Mini-Ruckler im neuen System, 5900X + B550 + 2070 Super
Failure
Okt. 2012
Moin,
habe mir gestern meinen neuen PC zusammengebaut. Die Komponenten:
GPU: https://geizhals.de/msi-geforce-rtx-2070-super-ventus-oc-v372-249r-a2091016.html?hloc=at&hloc=de
Sys-SSD: https://geizhals.de/corsair-force-series-mp510-960gb-cssd-f960gbmp510-a1907832.html?hloc=at&hloc=de
SSD: https://geizhals.de/sandisk-ultra-ii-480gb-sdssdhii-480g-g25-a1154832.html?hloc=at&hloc=de
CPU: https://geizhals.de/amd-ryzen-9-5900x-100-100000061wof-a2392526.html?hloc=at&hloc=de
RAM: https://geizhals.de/crucial-ballist...bl2k16g36c16u4w-a2222523.html?hloc=at&hloc=de
MB: https://geizhals.de/msi-mpg-b550-gaming-edge-wifi-7c91-008r-a2307727.html?hloc=at&hloc=de
CPU-Kühler: https://geizhals.de/scythe-mugen-5-rev-b-scmg-5100-a1647533.html?hloc=at&hloc=de
Gehäuse: https://geizhals.de/be-quiet-pure-base-500dx-schwarz-bgw37-a2273753.html?hloc=at&hloc=de
NT: https://geizhals.de/be-quiet-straig...-atx-2-51-bn307-a2204672.html?hloc=at&hloc=de
die GPU wird natürlich noch ersetzt, ist aus meinem alten System, aber ich warte seit Oktober auf meine 3080.
BIOS habe ich auf die aktuellste non-beta Version geflasht, Windows und Treiber sind frisch installiert. In COD - Cold War habe ich immer mal wieder "Miniruckler" ohne FPS Drops, die ich in der alten Config bei gleichen ingame-Settings nicht hatte. Im vorherigen System hatte ich den 3700X mit einem Noctua, die 650W Variante vom BeQuiet, das MSI X570 und ein anderes Gehäuse, also alles in allem ein sehr ähnliches System mit einer schwächeren CPU. RAM und SSDs sind aus dem alten System übernommen und X-AMP aktiviert.
Ich zocke in 2k ohne RT, da ich mit RT nur ca. 70 FPS habe und ohne 120-130. Aber an den Settings sollte es nicht liegen, da das 1zu1 die gleichen Settings sind wie davor auch.
Ich erstelle gerne Screenshots aller Art, die euch weiterhelfen. Sagt mir dazu bitte einfach was ihr benötigt.
VG
Failure
Ich hatte mit meiner Kombo B550 (Aorus Elite) + 5800x nach einem BIOS Update solche Mini Ruckler/Input Lag.
Bin dann eine Version "zurück" und alles läuft perfekt.
Vielleicht hilfts ..
Hatte mal was gelesen das ein AGESA von AMD irgendwelche Probleme dieser Art verursacht. Womöglich basiert dein geflashtes Bios dummerweise genau auf dieser Version.
Reaktionen: Failure
Ich bin in der Tat auf der Version mit folgenden Notes:
- Updated AMD AGESA ComboAm4v2PI 1.1.0.0 Patch C
Ich werde deinen Rat befolgen und die Version 7C37v1A flashen.
Danke soweit, ich berichte.
VG
Failure
Ich bin kein Freund von BETA-Updates aber die aktuellste Version 7C91vA51 läuft bei mir auf dem B550 Tomahawk am Besten. Gutes RAM OC ohne Whea Errors und absolut stabil und problemfrei. Ich würde also eher zum Neuesten raten! ;-)
Ich habe die alte Version geflasht aber nun startet mein Rechner gar nicht mehr. Ich sehe beim Booten nur noch das "MPG" Logo, manchmal steht auch "die automatische Reparatur wird vorbereitet". Von einem Win-10 USB-Stick kann ich nicht booten, ich sehe die blauen Kacheln und dann macht er nicht weiter. In's BIOS komme ich ohne Probleme, wie komme ich in den abgesicherten Modus? Ich habe gefühlt schon alle Tastenkombinationen gedrückt...
Das war eine schwere Geburt. Ohne Agesa bootet das System nicht (wegen dem 5900X?). Naja, mittlerweile bin ich auf der Beta Version, aber das Problem besteht leider immer noch.
Moin
Hatte die gleichen Prob. wie du und auch USB aussetzer.
Geh mal ins Bios und stell mal unter ,Setings/Erweitert/AMD OC ->SoC/Uncore und PBO auf Enable und ECO Mode auf Disable.
Nach mehreren umstellen des Bios hat das bei mir geholfen,schreib mal ob es bei DIR auch so ist .
Wäre interesant zu wissen ob es wirkilch an den Einstellungen liegt,besonder SoC/Uncore hab ich da im verdacht.
Deinstallier außerdem mal alle Tools, die in die Steuerung eingreifen wie Ryzen Master.
Chipsatztreiber müssen auch deinstalliert werden und sauber neu installiert!
anderes Bios probiert? betrifft es nur COD? mal andere Games probiert?
scheint wohl noch nicht ganz ausgereift zu sein mit Zen3. Hatte ebenfalls Framedrops mit dem 5800x. Zen2 wieder eingebaut gleiche Stelle und die Framedrops waren weg :confused_alt:
zick-zack schrieb:
Moin
Diese Settings waren bei mir schon standardmäßig so eingestellt.
Erledigt, aber keine Änderung.
Ja, 3 verschiedene BIOS-Versionen. In Warzone und MW konnte ich das Problem noch nicht feststellen, nur in Cold War. Da es jedoch in Cold War auch nicht in jeder Multiplayer-Runde auftritt, kann das in MW und Warzone auch Zufall sein.
Ich habe in Cold War einige Tage Spielzeit und mit dem 3700X hatte ich das 0x. Grafiktreiber frisch installiert, Windows frisch installiert, Chipset-Driver frisch installiert, ...
dann wird es wohl an zen3 liegen bzw. am unausgereiften Bios wiegesagt konnte es bsp. in Dayz feststellen. Mit Zen2 keine Probleme mehr. Nun wenn es nur in Cold War auftritt, dann ggf. warten auf Patches.
Teste doch mal unterschiedliche Games, wie es sich da verhält. Damit meine ich jetzt nicht die beiden COD´s
Ich würd spasseshalber nochmal den RAM auf 3200 Mhz stellen und probieren,bei 3600 hat das System bei mir auch nur gezickt.
Ich bau mal fix meinen Ballistix Sport LT mit 3000 Mhz ein und teste ...
Der RAM macht leider keinen Unterschied.
Reaktionen: vaN
Ich werde morgen die CPU auf dem X570 testen, mal schauen ob das irgendwas ändert. So langsam bereue ich den Umstieg vom 3700X auf den 5900X, wofür habe ich 619€ ausgegeben, wenn ich jetzt eine schlechtere Performance als vorher habe.. :D
Ich werde aber erstmal andere Spiele testen, die ich aber noch runterladen muss. In Warzone und MW habe ich es bisher, wie oben schon geschrieben, noch nicht festgestellt. Wenn es nur in Cold War ist, dann ist alles nur halb so wild.
Ich habe jetzt mehrere Stunden Warzone gespielt und da keine Probleme.. hmm..
Solang keine Maingames betroffen sind, würde ich bei zen3 bleiben. Cold war ist ja noch relativ neu (gleiches gilt für zen3), wobei dort sicherlich noch nachgepatcht wird.
Sehe ich genau so,ein Paar Bios und Gameupdates abwarten.
Kann nur besser werden,ich bin zufrieden mit meinem 5800X,wenn der RAM in nächster Zeit auf 3600 läuft
passt das für mich.
Obwohl,die ersten Tage war ich schon etwas frustriert bis alles stabil lief.
Leider wird man als Kunde mittlerweile immer mehr als Betatester missbraucht,echt irre was so alles auf den Markt kommt.
Kleines Update: Mittlerweile funktioniert alles. Wie @zick-zack sagte, ein paar Game-Updates haben zur Stabilität beigetragen. Ich habe überhaupt keine Mini-Ruckler mehr.
VG
Failure
