Hallo, ich brauch eure hilfe habe seit ich meinen neuen pc gebaut habe ein problem wie oben schon erwähnt habe ich fps drops nach längerem spielen. Bei MW warzone so nach 4 spielen habe ich statt 100-130 fps aufeinmal in wqhd drops und ruckler mit fps bei 70 drunter das ist dann einfach unspielbar da mein spiel hängt
Setup: sharkoon wpm gold zero 650 W
Mainboard : x570 msi geming plus
RAM Corsair Venegence Pro 2x 8 gb 3000Mhz
CPU: Ryzen 7 3700x
GPU: AMD rx 5700 xz saphire nito+
Spiele laufen auf M.2 SSD samsung 970 1tb
Monitor: AG271QX (hatte ich aber davor schon in verwendung)
habe da ich gedacht habe es liegt an der hardware die alles bis auf CPU und Netzteil ausgetauscht mit meinem alten pc lief alles waren selbe HDDs/SSDS verbaut nur das b450 tomahawk max und rx 5700 red dragon waren darin
Habe bereits: mainboard ausgetauscht, ram auf 32 gb erhöht, gpu ausgetauscht, Windows 10 pro 4 x mal neu installiert grafiktreiber mit ddu runter und wieder neu drauf spiele auf meiner anderen ssd 250 gb ausprobiert
windows energie einstellungen eingestellt cpu auf stock einstellungen gesetzt bios mainboard geuptated
Die temperaturen vom ryzen 7 3700x sind max. bei 67°C
saphire nitro + sind sie zwischen 70 -75°C und Heatpoint bei 90 -95 max
benchmarks laufen ohne ruckler
ich bin am ende mit meinem wissen
CPU: Ryzen 7 3700x
