minixlr Kopfhörerkabel klingt Katastrophal
birdskywinter
Juni 2019
Dann zurück mit dem Kabel. Hat offensichtlich eine falsche Belegung oder andere Qualitätsmängel.
Ob es eine falsche Belegung ist, könnte man mit Multimeter und einem funktionierendem Kabel schnell ermitteln. Den Gleichstromwiderstand der Verbindungen ebenfalls. Aber an sich den Aufwand nicht wert.
Ich tipp auch auf ein defektes Kabel. ich hab hier für meinen AKG K701 ein kurzes Adapterkabel auf 3,5mm Klinke damit ich an der Soundkarte die Buchse nicht zu sehr belaste (mit dem großen Stecker plus festem Adapter) und das hat auch n leichten Wackelkontekt... wenn der auftritt klingt es auch so wie du es beschreibst dass der Bass weg ist und es seltsam klingt.
birdskywinter schrieb:
Es wirkt hochwertig, englischer Hersteller. Es hat schraubbare Stecker.
Wie kommst du darauf? Zuerst scheint "Cordable LTD." der Händler zu sein, nach eigenen Angaben im Privatbesitz. https://www.amazon.de/sp?seller=ABR1YZSTPOL4Y
Adresse sieht laut Google Maps nach Wohngegend aus.
Könnte ein Chinakabel sein.
https://de.aliexpress.com/item/32823277705.html
https://de.aliexpress.com/item/1005002450328172.html
usw. https://de.aliexpress.com/wholesale?catId=0&SearchText=akg+audio+cable+xlr
Das wird dann "aus England" verkauft, weil es edler wirkt.
Auch nicht viel teurer. Nach AKG filtern:
https://www.thomann.de/de/kopfhoerer_kabel.html
Reaktionen: cruse
Ich hab mir für meinen K702 n neues Originalkabel von AKG bestellt und dann nen gewinkelten Neutrik Stecker drangelötet
ist nur zu empfehlen
Kanäle sind auch vertauscht
weiß jemand ob die neunen Beyerdynamic Kabel mit AKG Kompatibel sin? m.W.n kann das bei minixlr problematisch sein, je nach Belegung:
https://www.beyerdynamic.de/k-1000-07.html
Kennt jemand ein gutes 3m Stoffkabel, die gefallen mir haptisch wesentlich besser?
Ranayna schrieb:
Ich habe mir schon 2019 dieses hier bestellt
Sieht genau wie das Problemkabel aus. Vielleicht nur Produktionspfusch und das nächste Kabel geht. Alleine, dass links/rechts vertauscht ist, zeigt, wie "Professionell" die Kabel vermutlich produziert werden. Man könnte das Kabel wegen Defekt tauschen und hoffen, dass das nächste geht.
@Wilhem14: Die sehen sich eh alle sehr aehnlich :D Die Klinke duerfte die gleiche sein, aber der MiniXLR ist bei meinem ein anderer, ich kann den nicht auseinanderschrauben, zumindest nicht ohne Gewalt.
Dass das Kabel vom TE einen verschraubbaren Stecker hat sehe ich aber, denn als damals das originale Kabel kaputt ging habe ich mir auch gleich einen MiniXLR Stecker zum selberloeten gekauft, mit dem Vorsatz das Kabel irgendwann mal zu reparieren. Dieser sieht inklusive der Gummituelle genauso aus wie der am Kabel das der TE verlinkt hat.
Der Stecker ist noch da, aber das Kabel ist mir irgenwann verschuett gegangen :D
Hast Du Kabelgeräusche mit den Kabel wie in den Bewertungen steht? Mein Kabel was nicht funktioniert hat keinerlei Kabelgeräusche.
Es ist tatsächlich auch so das auf der linken Seite leise auch der Rechte Kanal reinspielt, keine Ahnung wie die das geschafft haben.
Ja, ich habe Kabelgeraeusche, wenn das Kabel an einer Kante reibt.
Aber nur wenn der vom Kopfhoerer runterhaengende Teil des Kabels an einer harten Kante reibt. Reiben an den Klamotten wird nicht direkt uebertragen, und auch nicht wenn das Kabel auf dem Tisch an etwas reibt, bzw ist dann das generelle Geraeusch lauter.
Es ist halt nicht wirklich "Stoff", sondern recht dicke Plastikfaeden, die entsprechend hart, und damit laut sind.
Andere Stoffummantelte Kabel die ich hier habe (Roccat Kone Aimo und CMStorm Trigger Z) sind deutlich weicher.
Das geht schnell, wenn da am Stecker nicht sauber gelötet wurde und ein paar Drähtchen falschen Kontakt haben.
In der Bewertung findet man ein weiteres Beispiel für schlechte Verarbeitung oder fehlender Qualitätssicherung.
Wenn man die Stecker aufschrauben kann, ist das mit einem Lötkolben schnell erledigt. Wenn die fest verklebt sind, lohnt sich das eher nicht, weil man dann neue Stecker kaufen muss.
