Hallo zusammen!
Ich möchte auf 2 selten genutzten Zweitrechnern Linux Mint Cinnamon 19 installieren – ursprünglich wollte ich Manjaro, habe aber dann festgestellt, dass beide Rechner nur 32 Bit Architektur haben, also umgeschwenkt…
Jedenfalls brauche ich noch ein bisschen Rat dazu, weil ich gerne fürs Erste einen Dual-Boot betreiben will.
Fall A:
Dell Dimension DM051 mit Intel Pentium D (2,8 GHz / 3,5 GB RAM)
4 GB Arbeitsspeicher
ATI Radeon X600 256 MB HyperMemory
derzeit Windows XP (LAN-Kabel abgesteckt!)
1. Würde die Mint-Version hier laufen? (Ich würde, was ich gelesen habe, zu ja tendieren, noch nicht so alte, mittel-aufwändige Spiele, die gerade noch für XP ausgelegt waren, funktionieren bis heute einwandfrei.)
2. Wie ist das hier mit Dual-Boot, wenn ich für Linux das LAN-Kabel anstecke? Kann da etwas auf die Windows-Partition übergreifen? Wie kann ich das verhindern?
Wäre der PC unter Linux generell sicher für Bankgeschäfte?
3. Ist noch die ursprüngliche HDD drin, fürs erste Linux-Testen reicht die auch noch (Daten brauche ich nicht zwingend). Hatte jetzt aber die Idee, bevor wieder eine neue Platte mit Dual-Boot reinkommt, die ursprüngliche nur mit XP zu belassen und eine zweite, neue nur mit Linux einzubauen.
Würde das klappen, die zwei Betriebssysteme zu splitten und dann beim Starten genauso entscheiden zu können, welches ich starte? Wie siehts bei der Lösung mit LAN-Kabel vs. XP aus, gäbe es da Probleme im laufenden Linux-Betrieb?
4. Bei der Installation wird ja, so weit ich weiß, Internet benötigt. Ist das ein Risiko?
Fall B:
Dell Inspiron 530S mit Intel Core 2 Duo E8500 (3,16 GHz / 3,2 GB RAM)
ATI Radeon HD 2400 Pro
derzeit Windows Vista
5. Mint-Version geht wohl, oder?
6. Generell will ich die Mint-Version jeweils vor der Installation testen, aber sagt das auch wirklich etwas über die tatsächliche Hardware-Unterstützung nach der Installation aus?
7. Welche Sicherheitsmaßnahmen soll man nach der Installation vornehmen?
Firewall anschalten, sonst noch etwas?
Bei Cinnamon 19 ist das bei den Updates wohl anders als zuvor geregelt, soll man hier wirklich alle Häkchen ausgewählt lassen oder was ausnehmen?
Ich würde mich sehr über eure Hilfe freuen!
Fall A:
Fall B:
