Mobilfunk Mit Huawei P20 Pro "Kein Netz" von der Telekom, während andere Geräte und Provider funktionieren
Falls das P20 schon im Android die Option zum einzelnen zurücksetzen der Netzwerkeinstellungen hat, probier mal das. / Meintest Du mit "Registrierung" das grundsätzliche einbuchen der Karte ins Netz oder die IMS-Registrierung für VoLTE?
Was mir noch einfällt, abgesehn davon, das jede Karte sich über GSM aka 2G sowieso ins Netz einbuchen sollte, solange freigeschaltet:
Geh die Einstellungen mal manuell durch, also mobile Daten AN, bei der Modusauswahl natürlich das höchste, also 4G zuerst, dann bei Netzsuche von automatisch auf manuell und mach mal nen Scan. Setz VoLTE auf AN und geh dann zu den APN-Einstellungen. Diese müssen für D1 wie folgt eingetragen sein=
Name= Frei wählbar
APN= internet.v6.telekom
Nutzername= telekom
Passwort= tm
MCC= 262
MNC= 01
APN-Typ= default,supl
APN-Protokoll= IPv4/IPv6
APN-Roaming-Protokoll= IPv4
Bei Authentifizierung setzt die Telekom während der automatischen Einrichtung PAP, es geht aber auch ohne. PAP wird vermutlich nur noch für MMS-Handshake gebraucht..?
Willst Du wirklich noch MMS empfangen, dann ergänze das in der Tabelle=
MMSC= http://mms.t-mobile.de/servlets/mms
MMS-Proxy= 109.237.176.193
MMS-Port= 8008
Authentifizierungstyp= PAP
APN-Typ= ,mms (für alle Fälle hinter supl dranhängen!)
Wenns ohne IPv6 sein soll, nimm den APN internet.telekom und setz beim Protokoll eben nur IPv4 statt beides. Dieser alte APN ist kein DualStack, sondern rein v4-basiert.
