Mit USB betriebener DVD Player
Atze-Peng
Juli 2008
Hier Stand Mist. Daher als Update:
Ich suche:
  • Einen DVD Player
  • Ohne externe Stromversorgung
  • Eher ohne Akku, aber damit könnte ich mich eventuell noch anfreunden
  • Ohne Bildschirm
Deine Anforderung ist auch nicht hinreichen genau um den Markt durchforsten zu können. Wie stellst du dir "USB-betrieben" vor? Standard ist ja: Strom rein, DVD einlegen, Bild über HDMI ausgeben. Welche Funktion(en) hättest du USB gerne zugeschrieben? bzw. wie soll das Gerät verwendet werden?
Meinste eventuell einen portablen DVD Player, der auch noch Daten via USB-Kabel an einen Rechner geben kann?
Ja, offensichtlich war das keine optimale Beschreibung. Was ich meine ist die Stromversorgung über USB.
Eher unwahrscheinlich, dass es so etwas gibt. Also einen Stand-Alone DVD Player der via USB mit Strom versorgt wird. Wo man vielleicht mal schauen könnte wäre bei 12V Geräten, ob die auch evtl. ein Ladekabel mit USB anbieten.
Für einen ganzen DVD-Player genügt die USB-Stromversorgung nicht. Selbst DVD-Brenner benötigen (meistens) einen zweiten USB-Anschluss für die Stromversorgung.
Edit:
Ich habe zwar einen LG-USB-Bluray-DVD-Brenner, der funktioniert zwar auch mit einem Anschluss, will man allerdings eine Bluray brennen, muss auch das zweite Ende des Y-Kabels in eine USB-Buchse gesteckt werden.
Du siehst also, es ist nicht so einfach genug Saft für alles aus einem USB-Anschluss zu ziehen.
DVD-Player mit USB-Stromversorgung sind (wenn es sie überhaupt gibt) eine unfassbar kleine Nische. Selbst simple DVD-Player brauchen um die 10 Watt im Betrieb. Das ist erst seit der Einführung von USB Typ C überhaupt spezifiziert, allerdings waren "damals" DVD-Player schon keine aktuelen Geräte mehr.
Zudem betreibt niemand DVD-Player abseits von Steckdosen. Ich fürchte, das Gerät, was du suchst, wird es nicht geben. Solltest du trotzdem was finden, dann beglückwünsche ich dich. Aber allzu viel Hoffnung habe ich da nicht. Ich konnte jedenfalls nichts finden.
Reaktionen: von Schnitzel
Und mein Verbatim USB BluRay Brenner kommt mit nur einem USB Kabel aus.
Aber für einen DVD Player würde dann zumindest noch ein HDMI Chip dazu kommen, der auch noch mal ein bisschen Saft braucht.
Effektiv war die Frage nach einem DVD-Player ohne externe Stromversorgung. USB wäre der naheliegendste Anschluss. Aber ja, ich verstehe schon warum das schwierig ist.
Naja, das hast du so nicht formuliert. Ohne externen Stromanschluss ist schon etwas offener. Es gibt portable DVD-Player, die haben einen Akku und ein Display an Board, wahrscheinlich gibt es die aber auch mit einem Anschluss für einen externen Monitor. Vielleicht deckt das auch deinen Bedarf? Die müssen zwar trotzdem über Strom geladen werden, funktionieren aber zeitweise ohne Stromanschluss.
@Atze-Peng Gratulation zur schlechtesten Beschreibung eines Produkts, dass Du suchst.
Da mussten wir Dir aber wirklich ALLES aus der Nase ziehen.
"Portable DVD Player" gibts wie Sand am Meer. Mit Akku und multiplen Ladenkabeln für 220V und 12V (Auto).
cartridge_case schrieb:
Sag das doch gleich! Ich verstehe immer nicht, wieso man nicht so viele Infos wie möglich gibt!
https://www.mediamarkt.de/de/product/_ok-opd-920-1-2634959.html
Das ist mit Akku und Bildschirm, wenn ich das richtig sehe?!
Wo kann ich meinen Preis abholen?
Also jetzt nochmal ganz von vorne. Einfach ignorieren, was für einen unpräzisen Mist ich bisher geschrieben habe.
Ich suche:
  • Einen DVD Player
  • Ohne Bildschirm
Wie auch immer das passieren kann. :D
Wieso?!
Und ja, klar gibt es bei mir einen Akku.
Weil ich auf meinem Wochenendgrundstück eine Inselanlage + Solar baue und dort einen Fernseher habe und gerne noch einen sparsamen DVD-Player. Dabei habe ich allerdings nur beschränkt Lust auf einen derart kleinen Bildschirm ;)
Du kannst also einen 80" OLED betreiben, aber am Player scheitert es?
Damit bin ich dann aber raus. Trollt mir zu sehr.
Was? Mit einer Solar-Inselanlage hat man nun mal ein gewisses Strombudget. Und da muss man durchaus schauen ob es Positionen gibt an denen man sparen und wo man die Verlustleistung reduzieren kann. Insbesondere bei mehreren Geräten welche effektiv 2x die Spannung umwandeln. Solarpanel sind in der Regel 12 bzw. 24V. Sprich jedes zusätzliche Gerät wird in der Regel auf 230V umgewandelt um dann wieder auf eine geringere Spannung umgewandelt zu werden.
Das hat absolut gar nichts mit trollen zu tun.
