Mittelklasse Gaming PC - ITX ca. 800
korbenm
Jan. 2009
habe vor kurzem überlegt mir einen Laptop zu holen - bin dann aber auf die ITX Systeme hingewiesen worden welche auch relativ gut zu transportieren sind.
Die Idee hat mir echt gut gefallen. Allerdings bin ich mir bei vielen Sachen noch nicht sicher.
Bei Gehäuse tendiere ich stark zum Cooltek Coolcube Maxi
Das Design gefällt mir und die Maße sind auch gut.
Ich habe den Eindruck bekommen das ich bei kleineren Gehäusen zu viele Abstriche machen müsste.
Andere interessante Gehäuse die mir gefallen: Fractal Design Node 304, Bitfenix Phenom (ist mir aber eigentlich schon etwas zu groß)
Komponenten:
ASRock Z87E-ITX für 105€
8GB Crucial 1600MHz CL9 für 60€
Crucial MX100 256GB SSD für 85€
Intel Core i5-4460 Boxed für 150€
So bis hierher bin ich mir schon relativ sicher. Mit Gehäuse sind das bis jetzt ca 465€
Bei den restlichen Komponenten brauche ich dringend gute Ratschläge.
Netzteil: Straight Power E9 400 W für 60€
Kühler: Silverstone Nitrogon für 54€ Hier bin ich mir gar nicht sicher. Reicht hier auch ein Kühler der etwas günstiger ist?
Grafik: KEINE AHNUNG gtx 660 für 150€
HDD damit alle Spiele Platz haben: Seagate 2TB für 66€
Ich hab noch eine 4 TB Platte zuhause die ich momentan als externe verwende. Weiß grad nicht mehr was das für eine ist. (ich glaube WD). Die kann ich wahrscheinlich auch nehmen. Da bin ich mir nicht sicher wegen der Wärme und Geräuschentwicklung.
Also bin ich jetzt bei 795€ was ganz gut passt. Allerdings brauche ich noch Gehäuselüfter oder?
Dazu kommt dann noch irgendein billiges externes Laufwerk.
So jetzt noch ein paar wichtige Sachen.
Die Lautstärke ist nicht soo wichtig. Aber ich möchte schon das es einigermaßen leise zugeht.
Die Kühlung ist wichtig muss aber jetzt auch nicht perfekt sein. Aber ich denke bei einem ITX System muss ich mehr drauf achten.
Eine Aufrüstung in 2-3 Jahren ist schon eingeplant. Das hab ich bei meinem aktuellen System schon gemacht und es hat super geklappt. Voraussichtlich wird aber nur die Grafikkarte getauscht - und falls nötig der Arbeitsspeicher erweitert.
Trotzdem will ich jetzt nicht Absichtlich eine schwache Grafikkarte kaufen nur weil ich sie irgendwann austausche. Je länger sie hält desto besser.
Jetzt das wichtigste: Passt das alles gut ins Gehäuse?
PS: Die 800€ sind keine absolute Grenze.
Du hast ein Board ausgewählt, mit dessen Chipsatz du CPUs mit offenem Multiplikator übertakten kannst, aber die CPU hat keinen offenen Multi. Eines dieser Boards reicht deshalb auch http://geizhals.de/?cat=mbp4_1150&xf=4400_6~4400_2~317_H87~317_H97#xf_top
Beim Kühler einer der beiden Thermalright Muscle oder den Noctua NH-l9i, sogar der leistungsstarke NH-l12 würde passen und ist billiger als der Nitrogen - der nicht mal einen Lüfter dabei hat.
Ganz klar ist, das du in Gehäusen wie dem Node 304 heutzutage keine Abstriche mehr machen musst.
Es sollte jedoch immer auf einen Guten Airflow und Passende Kühler in solch kleinen Gehäusen geachtet werden. Heißt z.B im Node Besser ein Tower Kühler als ein Top Blow Kühler verwenden.
Als Gehäuse würden dann evtl noch diese hier in Frage kommen http://geizhals.de/?cat=gehatx&xf=2378_2~2634_260~1002_20#xf_top
wobei mir persönlich dies hier am besten gefällt http://geizhals.de/silverstone-sugo-sg08-lite-schwarz-sst-sg08b-lite-a1062333.html
Ist jetzt zwar nicht in deinem Bereich aber nur damit du mal siehst wie viel Leistung man in ein Kleines Gehäuse bauen kann :
Case+ 2011 Moba http://geizhals.de/shuttle-xpc-sx79r5-pc-sx79r531-a767019.html
2011 6 Kerner z.B. http://geizhals.de/intel-core-i7-4930k-bx80633i74930k-a993654.html
Grafikkarte entweder 290X oder 780TI passen halt alle 2 Slot Grakas
SSD Rein
32GB RAm im Quad Channel
Also MB wie geschrieben passt nicht, kein Z chipsatz für eine Non k-CPU und viel zu teuer im Verhältniss zur CPU.
Wennn du das maximale rausholen willst, zugegeben etwas musste draufzahlen:
http://geizhals.de/asrock-h97m-itx-ac-a1111362.html
http://geizhals.de/intel-xeon-e3-1231-v3-bx80646e31231v3-a1106393.html
http://geizhals.de/crucial-ballisti...g3d1609ds1s00-bls2c4g3d169ds3ceu-a723497.html
http://geizhals.de/crucial-mx100-256gb-ct256mx100ssd1-a1122681.html
http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-e9-400w-atx-2-4-e9-400w-bn190-a677342.html
(vllt auch 450W wenn du später aufrüsten willst, jetzt reicht auch 400)
CPU Kühler reicht dicke
http://geizhals.de/scythe-shuriken-rev-b-scsk-1100-a416267.html
Grafikkarte in dem Preissegment geht nix an der 270x vorbei:
z.B. die MSI ist Leise:
http://geizhals.de/msi-r9-270x-gaming-2g-itx-v303-040r-a1110488.html
HDD haste auch gut gewählt
http://geizhals.de/seagate-barracuda-7200-14-2tb-st2000dm001-a686483.html
Sollte in der summe ca 750-760 machen + Gehäuse deiner Wahl, dass musst du wissen.
Durch Xeon 1231 und 270x ist das deutlich Leistungsfähiger als die von dir vorgeschlagenen Komponenten.
Hm das Sugo hatte ich ganz vergessen. Das hab ich mir auch ein bisschen angesehen und fand es eigentlich ganz ansprechend.
Der Vorteil wäre dann das ich auch ein internes Laufwerk verbauen könnte. Hmmmm
@TechnoBommel:
Also Leistung will ich auf jeden Fall - aber ich will dem kleinen Gehäuse auch nicht zu viel Hitze zumuten.
Beim Kühler will ich wirklich nicht zu sehr sparen. Er soll auf jeden Fall ausreichend sein.
Deine Vorschläge hören sich auf jeden Fall schon mal gut an.
Das Problem mit den Gehäuselüftern habe ich immer noch :-(
Welche brauche ich da für den Coolcube bzw. das Node 304 oder Sugo SG08.
Die Komponenten passen ja in alle oder sollte ich etwas ändern?
Der Shuriken würde reichen als Kühler, ja, aber leise ist der nicht gerade zu nennen. Der Muscle 200 hat m.E. das beste P/L-Verhältnis. Super Kühlleistung bei leisem Betrieb. Gleiches gilt auch für den Muscle-100, der ist auch leistungsfähiger und leiser als der Shuriken und reicht für deine Zwecke dicke. Der Muscle 200 ließe sich nur mit langsameren Lüfterbetrieb nutzen, d.h. es wäre leiser.
Test zum Vorgänger, der aber im Bezug auf die Leistung keine Vorteile ggü. der Budget-Variante Musle hat: Fazit König der Low-Profile-Kühler
Und was ist wenn ich das Sugo oder Node nehmen würde? Duke00 hat ja geschrieben das dann ein Tower Kühler besser wäre.
Bin gerade ein wenig am schwanken. Vom Design her gefallen mir alle.
Ach ja. Aktueller Stand: Das was TechnoBommel gepostet hat + Coolcube + Muscle 200.
@TechnoBommel:
Also der Xeon hat 80W Verlustleistung, die von dir vorgeschlagene CPU hat 84W, sprch der Xeon ist vermutlich kühler.
Die 270x von MSI hat einen Kombi Kühler aus Axial und Radial, d.h. die meiste Wärme wird direkt aus dem Gehäuse raus befördert.
Als Lüfter vllt 3mal sowas hier http://geizhals.at/de/noiseblocker-nb-multiframe-m8-p-a613593.html
Also insgesamt würde ich das ganze dann folgendermaßen aufbauen:
Node 304 (hier so ca 30€ Towerkühler) oder Sugo S08 (da kannste dann beim Top Blow bleiben)
Dazu dieses Board http://geizhals.de/gigabyte-ga-h97n-wifi-a1107987.html
Ram CPU und SSD kannste lassen wie du die hast
Und Graka dann sowas hier http://geizhals.at/de/his-radeon-r9-280x-iceq-boost-clock-h280xqs3g2m-a1034391.html oder wenns nen bisschen Günstiger soll http://geizhals.at/de/his-radeon-r9-280-iceq-oc-h280qc3g2m-a1126329.html auf jedenfall würde ich beim Radiallüfter bleiben da du so die Wärme der Graka gar nicht großartig im Gehäuse verteilst
CPU-Kühler:
Ja, Towerkühler sind i.d.R. potenter, aber bei deinem Vorhaben bringt es dir keine Vorteile im Vergleich zu den mittlerweile recht guten Top-Blow-Kühlern. Als Mini-ITX noch nicht so boomte, gab es nur wenig gute Top-Blower, das hat sich ein wenig geändert.
In das Node und Phenom würden - zumindest der Höhe nach (die Breite könnte auf dem engen Raum dann auch das Problem werden) - auch große Tower-Kühler passen, in das Cooltek nur bis 120mm(da gibt es keine so gute Towerkühler-Auswahl und dann wird das auch sehr eng im Gehäuse) und ins Sugo nur bis ~140mm. Mit dem Muscle musst du aber ja in Puncto Lautstärke und Kühlleistung keine Abstriche ggü. einem Tower-Kühler machen. Für mich ein No-Brainer.
NT:
Btw: Für das Sugo bräuchtest du, wenn ich mich nicht irre, dann auch wieder ein SFX-Netzteil. Da gibt es nicht so viel Auswahl, d.h. es ist verhältnismäßig teurer und lauter. Oder unterstützt das Sugo 08, anders als seine Vorgänger, mittlerweile Standard-ATX-NT?
M.E. ist das von dir bevorzugte Cooltek schon die beste Wahl.
Mainboard:
Und wenn schon diese 'teuren' Boards empfohlen werden, kann er natürlich auch Boards mit dem Z-Chipsatz nutzen. Inkompatibel ist das ja nicht, nur i.d.R. unnötig teurer. Aber die hier alternativ empfohlenen Boards sind ja nicht unbedingt preiswerter zu nennen (müsste man extra deswegen bei einem separaten Händler bestellen, wäre es ironischerweise sogar u.U. teurer).
Fehlt z.B. bei diesem Board irgend eine Funktion, die du benötigst (was dann ja nur Wi-Fi sein kann)? Oder du gehst einfach nach der Auswahl, die der von dir präferierte Händler hat. Dann kannst du auch zum gleich teuren Z-Board greifen, wenn eben nur das da ist. So sparst du Versandkosten, anstatt aus Prinzip ein H-Board bei einem zweiten Händler (= extra Versandkosten) zu nehmen.
Gut :D
Ich glaube ich bleibe beim Coolcube. Ein internes Laufwerk ist nicht so wichtig und längere Grafikkarten brauche ich denke ich auch nicht. Da ist die Auswahl jetzt ja ziemlich gut und ich denke nicht das sich das in 2-3 Jahren ändert.
Endzusammenstellung:
Coolcube
Muscle 200
3 mal Noiseblocker
ASRock-H97M-ITX-AC
Xeon e3
Crucial Ballistix 8GB
MX100 256GB SSD
BE-Quiet 400W
MSI-R9-270x
2GB HDD
Mal ausrechnen.
€: 885€ - etwas mehr als ich vorhatte aber passt trotzdem.
€2:
@Duke00: Damit würde es dann noch ein bissche teurer werden. Ansonsten gefällt mir beim Cube wirklich die Würfelform. Das Sugo und Node sind ja doch ein wenig länger.
@Abe81: WLAN würde ich sagen. Ansonsten habe ich keine Ahnung ob es bei mir einen Unterschied macht ob ich ein H97 oder H87 Board nehme.
Die R9-270x ist in der Preisklasse sicherlich eine gute Wahl, aber diese Mini-ITX würde ich nicht nehmen. Ich habe das gleiche Kühldesign, nur als GTX760. Die ist unter Last höllisch laut und im idle m.E. auch unangenehm hörbar. Diese eierlegende Wollmilchsau-Kühlung aus Radial+Axial-Kühlung ist leider eine Fehlentwicklung. Und die 270X muss bei gleichem Kühldesign auch noch mehr Wärme abführen, als meine GTX760...
Da würde ich mir andere empfehlen lassen (ich halte mich da mal demütig zurück, da ich die Lautstärke der anderen Karten nicht einschätzen kann - nur diese ITX-Karte würde ich meiden). In das Coolcube passen ja welche bis 260mm rein und eine von diesen ist mit Sicherheit leiser.
Ich verstehe noch nicht, warum du ein ITX-Board on ein mATX-Gehäuse baust. Nimm doch gleich den Cooltek Coolcube, oder das Cooltek U2. Letzteres habe ich und bin echt begeistert von dem Teil.
Das U2 ist zwar Mini-ITX, aber höher als das Coolcube Maxi (da muss der TE dann eben wissen, welche Maße ihm wichtig sind oder nur Volumen insgesamt) und beim Coolcube ist die GPU-Länge arg begrenzt - da passt als 270x nur die kleine Brüllmücke.
Die sieht doch ganz gut aus. Im Computerbase Test hat sie auch super abgeschnitten.
@Shaav: Bei dem System versuche ich halt den für mich besten Kompromiss zu finden. Es ist ein Spielrechner - also brauche ich Platz für eine gute Grafikkarte. Gleichzeitig will ich aber das das System klein und transportabel ist. Das ist denke ich beim Coolcube Maxi immer noch gegeben.
Klar geht es kleiner - aber ich habe den Eindruck bekommen das ich für ein Gaming System eben eine bestimmte Größe brauche.
Wobei das U2 wirklich schick ist :D
Vom Volumen her, sowie der Länge der Grafikkarte müsste das Sugo 08 LITE für dich perfekt sein.
SFX-NT im Sugo?
edit: Gerade auf der Hersteller-Seite gelesen: SG08-LITE supports standard ATX PSU.
Dann ist das natürlich auch ein guter Tipp.
Hier steht was von benötigt SFX: Link
Was würde das für einen Unterschied machen?
€: oh
Abe81 schrieb:
SFX-NT im Sugo?
Ihr macht es mir echt nicht leicht ;-)
Aber danke für all die Hilfe. Ich glaube das würde ich alleine nicht schaffen.
€2: Schade das ich keine Möglichkeit habe mir mal beide anzusehen. (Conrad in der Nähe hatte nur das Bitfenix Prodigy) Und die Komponenten sind auch leicht unterschiedlich.
€3: Hmm. Ok soo Dickköpfig bin ich dann auch nicht das ich die ganzen Winks mit dem Zaunpfahl ignoriere. Dann wird es wohl doch das Sugo Lite.
Dafür brauch ich dann aber andere Lüfter...
Ob nun Sugo oder Coolcube... es passt ja in beide die von dir gewünschte Hardware. Dann geh' doch einfach nach Aussehen und Standort (bei mir durfte es z.B. nicht über 25cm hoch sein, da es sonst nicht ins Regal gepasst hätte, auf dem Schreibtisch ist es sicherlich angenehmer, wenn es vielleicht ein bisschen höher ist, aber nicht so lang, sonst geht es ja fast bis zu Kante des Schreibtisches...)
