Ich habe das gleiche Gehäuse wie du, und einen 480mm plus einen 240mm Radiator. Beide sind unten eingebaut. Und die zwei Radiatoren reichen nicht aus, um einen übertakteten i7 4930k und eine GTX Titan X zu kühlen (CPU - 60-70 Grad, GPU - 58-65 Grad. Wasser wird bis zu 45 Grad warm, im Sommer). Also, nimm dir gleich einen Mora 3.
Was Netzteil angeht:
wie ich sehe, magst du extremen OC. Dem entsprechend solltest du ein hochwertiges Netzteil mit viel Leistungsreserve einbauen. Das Netzteil soll bei hohen Lasten noch stabile Spannungswerte liefern, davon wird es abhängen, ob du mit einem neu gekauften Netzteil diese 5GHz erreichen wirst oder nicht. Rechnen wir mal den Verbrauch deiner stark übertakteten Hardware zusammen:
2 x GTX 1080 (inklusive Volt-mod-BIOS) = ca. 2 x 300Watt
i73770k @ GHz = ca. 190-210Watt (kommt auf die Core Spannung an)
Gehäuselüfter, Festplatten, vllt auch die Wasserpumpe = 50 bis 60 Watt
Gesamt: ca. 850 Watt. Plus Reserve von 20% -> 1000 Watt. Das wäre aber großzügig bemessen. Als absolutes Minimum sollte es schon ein 850Watt Netzteil sein, vor allem bei deinen OC Anforderungen.
