Ich habe als Case das CM HAF 932 mit 4 Lüftern und das MoBo ist ein MSI 770-C45. Jetzt ist auf dem MoBo nur Anschluss für zwei Lüfter, kann ich die beiden andren nicht betreiben?
Kannst aber auch mal im Handbuch schauen, was dein MB an einem Lüfter-Port verträgt. Dann schaust du was ein Lüfter braucht ( Watt/Ampere) und kaufst dir 2 y-Kabel. Dann kannst du an einem Port 2 Lüfter anschließen.
Mein P5Q-E hält zB laut Datenblatt 3 Lüfter locker aus und hat immernoch Reserven.
Habe das selbe Gehäuse und eigentlich sind die Stecker, ich meine die man an das NT anschliesst schon drauf, wenn du diese an das Board anschliessen willst musst die ja entfernen bzw. einfach rausziehen. Die sind ja in der Mitte ca. nochmals gesteckt
Kurz gesagt du kannst die Lüfter entweder wie schon geschrieben am Board betreiben oder direkt am NT.
Kannste es aber auch über eine Lüftersteuerung regeln, meine hat beispielsweise Platz für 5 Lüfter. Und so teuer sind die auch nicht und sieht mit dem Gehäuse cool aus je nachdem was man kauft
kannst auch einfach die kabel vom 3auf4pin adapter umdrehen ( nur die beiden äußeren tauschen! ) dann laufen sie mit 5 statt 12 volt, hat mir sehr geholfen lautstärkemäßig
Die Zalman ZM-MFC2 aber nur wegen der Watt Anzeige zusätzlich vom Design her finde ich die NZXT SENTRY LX - Multipanel genial auch von der Steuerung her.
Steuerung hat noch ein Vorteil wenn der PC auf Standard getaktet ist kannste eigentlich die Lüfter runterschrauben die grossen drehen ja auf voll Power mit 700 und der kleiner im Heck so bei 1150.
Bekomme die grossen so auf 180 runter zumindest laut Anzeige, man sieht es auch, und Wind machen die auch noch.
