Möchte Total War mit älterem PC spielen
k_iruJ
Mai 2016
ich bräuchte mal sachkundige Hilfe da ich mittlerweile aus dem Thema ziemlich raus bin.
Und zwar geht es darum dass ich gerne das neue Total War Warhammer und vlt bald Dawn of War 3 spielen würde, ich aber vermute das mein PC das nicht packt.
Daher wollte ich mal in Erfahrung bringen ob es mit überschaubaren Ausgaben möglich wäre den PC etwas aufzupäppeln (hab mir gedacht das eine billige gebrauchte Grafikkarte evtl schon ausreicht).
Ich habe leider nicht soo die Ahnung davon da ich die letzen Jahre garnicht mehr am PC gespielt habe. Den PC hab ich geschenkt bekommen, ist der alte von meinem kleinen Bruder der jetzt einen High End Rechner hat :D
Daten:
CPU: AMD Phenom II X4 955 übertaktet auf 3,6GHz
Mainboard: Gigabyte GA-MA770T-UD3P
Speicher: 4GB DDR3 (OCZ3P16002G)
Grafikkarte: ATI Radeon HD 4890 1024MB
Gefordert ist vom Spiel:
Windows
OS: Windows 7 64Bit
Processor: Intel Core 2 Duo 3.0 GHz
Memory: 3 GB RAM
Graphics: (DirectX 11) AMD Radeon HD 5770 1024MB / NVIDIA GTS 450 1024MB / Intel HD4000 @720p
DirectX: Version 11
Storage: 35 GB available space
Additional Notes: *PC Integrated graphics chipsets require 4 GB RAM, e.g. Intel HD series.
Expected around 15-25 FPS on campaign map and in a 1v1, 20 units vs 20 units battle, default graphics preset set to “Low”
Recommended:
Windows
OS: Windows 7/8.1/10 64Bit
Processor: Intel Core i5-4570 3.2 GHz
Memory: 8 GB RAM
Graphics: (DirectX 11) AMD Radeon R9 270X 2048MB / NVIDIA GeForce GTX 760 2048MB @ 1080p
DirectX: Version 11
Ich spiele ansonsten eher selten und bin kein Grafikfetischist, es soll einfach nur ordentlich laufen und keinen Augenkrebs verursachen :D
Möchte wirklich so wenig Geld ausgeben wie möglich denn als Student ist mein Budget sehr begrenzt.
Hoffe mir kann jemand helfen und danke im vorraus!
vg
Jiri
Offizielll reicht deine Hardware schon: eine HD 4870 entspricht einer 5770.
Kauf für 20€ nochmal 4GB mehr. Ansonsten warte bis das Spiel draußen ist. Nur wenn du dann nicht zufrieden bist würde ich neue, besser aber gebrauchte, Hardware kaufen.
ok, das war mir nicht bewusst, vor allem weil der PC locker 6-7 Jahre auf dem Buckel hat.
Habe noch 2 RAM slots frei, muss der von der selben Marke sein oder was muss ich da beachten? Das Modell gibts nämlich nicht mehr zu kaufen..
Gäbs denn trotzdem ne Idee für eine günstige gebrauchte GraKa mit der es vlt ein wenig netter aussieht? Vermute nämlich auch das Dawn of War 3 nochmal höhere Ansprüche haben wird... von der CPU her müsste es ja eigtl noch gut klappen.
vg
Total Warhammer setzt laut Mindestanforderungen eine DX11 Karte voraus. Also wird das mit der 4890 nichts.
Dann eine gebrauchte 7750/7770 Karte. Aber auf GDDR5 achten: es gibt auch sehr langsame DDR3 Karten.
scauter2008 schrieb:
Die HD4890 ist doch eine DX10 Karte.
Wen das Spiel zwingend DX11 fordert, wird es wahrscheinlich nicht starten.
Wen du 2x 2GB verbaut hast, kann man noch mal 2 2GB Riegel verbauen oder nimmt gleich 2 4Gb Riegel.
Hersteller ist ziemlich egal, da kann man den Günstigen nehmen.
z.b
http://geizhals.de/kingston-valueram-dimm-2gb-kvr16n11s6-2-a1055791.html?v=l&hloc=de
also kann ich einfach beliebige DDR3 Rams einsetzen und das läuft? also 2x2GB und 2x4GB gleichzeitig?z.B. http://geizhals.de/crucial-dimm-4gb-ct51264ba160bj-a910916.html?hloc=de ? auf was muss ich da achten, gibt da ja viele verschiedene typenanscheinend..
hab mal schnell nach Radeon HD 7700 bei ebay geguckt, da findet man garnichts..hat da mal jemand ein Beispiel?
bin etwas planlos :D
edit: hab nochmal nachgesehn: zum RAM steht da PC3-8500F (533MHz) und wenn ich das richtig deute zum timing 7-7-7-16 und 1,5V, dann muss der neue Speicher doch genau die selben Daten haben oder??? :D
Wie sieht es mit meinem PC aus?
Ich habe einen I2500 und eine GTX970
Ist das eher bei mittleren oder bei vollen Details einzuordnen? Möchte in 1980 spielen.
Es muß nicht "Ultra" sein aber auch nicht aussehen wie 2002.
Würde das klappen?
16GB RAM
@ TE: kannst auch RAM mit anderen specs einbauen, timings und takt passen sich dann in der regel halt dem schlechteren an.
@ Stevo86: der 2500 ist nahezu gleichauf mit dem 4570, und die 970 liegt deutlich vor der 270X/760. wie weit man damit dann tatsächlich kommt wird sich zeigen, auf die offiziellen "empfohlenen" anforderungen kann man recht oft nen scheiss geben. 1980 war vor 36 jahren.
also gehen auch 1600MHz Rams mit den beiden 1033MHz zusammen?
oder macht es mehr sinn die beiden alten mit 1033 auszutauschen?
Ich weiß, aber aus Platzgründen geht noch kein größerer TFT.
Aber ich bedanke mich für die Antwort. Zur Not kann ich ja ein paar Details reduzieren, aber gerade in den Schlachten möchte ich schön was sehen, denn dafür hab ich ja TW.
Zur Not hätte ich ja noch einen Gamerlaptp mit Haswell und GTX
Wen dann würde ich nur 2 4GB Module Nutzen. (da kann man später auch auf 16GB aufrüsten)
Man könnte das aber schon mischen.
Timing und Takt werden immer vom Langsamsten speicher genommen.
Deine ist ein 1066MHz Riegel, wen du einen 1600MHz Riegel dazu steckst wird er auch nur mit 1066MHz betreiben.
Der OCZ3P16002G scheint ein Riegel mit 1600MHz zu sein.
Die Crucial kannst du verwenden.
Schau mal nach:
HD7750 / HD7770 / HD7790
R7 260 / R9 260X / R9 270
ja, auch 1600er sollte da problemlos laufen, wird halt wie gesagt automatisch runtergetaktet. macht in meinen augen wenig sinn den alten zu ersetzen, zumal dein MB und deine CPU auch nur bis maximal 1333MHz spezifiziert sind, alles darüber wäre dann OC.
edit:
das meinte ich damit nicht;)
danke für die Hilfe schonmal!
habt ihr noch Ideen welche Karten P/L-Mäßig gut sind? bzw auf welche daten man achten muss?
lieber 2gb? GDDR5?
gibt einfach so viele das ich den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe :D
Wie viel kannst/willst du denn für die Grafikkarte ausgeben?
wie gesagt so wenig wie möglich aber wenn ich durch einen mittleren zweistelligen Betrag aktuelle spiele gut spielen kann würd ich ich auch 20-30€ mehr ausgeben.
finde z.B. GT730 oder GTX750 für um die 60€ (gebraucht natürlich)ist doch egal ob Nvidia oder Ati oder? :D
hab das gefühl das die Preise so bei 50€ aufhören zu fallen und man da uralte karten genauso bekommt wie 2gb gddr5 modelle..
HD 7770
Auktion: http://www.ebay.de/itm/XFX-ATI-Rade...609998?hash=item3d19e78b8e:g:RwQAAOSwKfVXL3w2
Sofortkauf: http://www.ebay.de/itm/XFX-AMD-Rade...904071?hash=item41aab5a087:g:cwIAAOSwRH5XLLue
Oder hier Kleinanzeigen:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/neu-amd-radeon-hd-7770-xfx-ghost/467479634-225-1918
In den Kleinanzeigen musst du halt bei dir in der Nähe gucken.
Die GTX 750 ist ähnlich teuer wie die HD 7850, die mW. schneller ist.
Auktion: http://www.ebay.de/itm/XFX-AMD-Rade...748592?hash=item3ac32f1fb0:g:lwsAAOSwKfVXL08A
Wunder darfst du mit den Karten bei Total War aber nicht erwarten...
8GB RAM sind aber imho Pflicht, dann brauchst du aber auch ein 64bit Windows.
HD7790/ 260X / 750Ti sind etwa gleich schnell, dürften mindestens 50% schneller sein als die HD4890.
GTX750 ohne Ti ist etwas langsamer als 750Ti
GT730 ist nichts zum spielen neuere Spiele geeignet.
Danke für die Hilfe!
Hab mir jetzt Ram besorgt und lande dann bei 12GB.
Nutze Windows 8.1 64bit^^
Also kann ich von HD 7790 über r9 260x und GTX750Ti alles nehmen?
Und macht 2GB anstatt 1GB einen großen Unterschied? die genannten können ja beides haben..
Wunder erwarte ich sowieso nicht..soll nur laufen :)
nimm nach möglichkeit die mit 2GB. 1GB ist heute nicht mehr zeitgemäß imo.
