ich hoffe ich bin hier richtig auf der Suche nach einer Problemlösung. Zuerst die Config des Systems:
Gehäuse: Fractal Define R3
MB: Asrock Z77 Pro4
CPU: Core-I7 3770K
Ram: 16GB Corsair Vengeance LP Black DDR3-1600 DIMM CL9 Quad Kit
NT: be quiet! Straight Power E9 CM 480W ATX 2.3
Graka: noch keine
Ich habe festgestellt, dass mein Rechner 2 oder 3 mal nach einen BSOD neugestartet ist, als ich wohl grad nicht dran war. Daher hab ich mal Memtest86+ laufen lassen, da zeigte es (in einem von zwei Durchläufen) folgenden Fehler an:
http://s7.directupload.net/file/d/2999/vvirrpsu_jpg.htm
Die Bios-Einstellungen sehen wie folgt aus:
http://s1.directupload.net/file/d/2999/96hjxklt_jpg.htm
Im Anschluss hab ich die Speicherriegel einzeln durchlaufen lassen für mindestens 6 Durchläufe. Wie sollte es anders sein, beim vierten Riegel kam folgendes Bild:
http://s7.directupload.net/file/d/3000/o39dehcy_jpg.htm
Es ergaben sich in Durchlauf 5 auch nochmal 2 Fehler von denen ich kein Bild habe. Allerdings habe ich den Riegel danach einfach mal aus Interesse weiter testen lassen und er absolvierte 11 weitere Runden ohne Probleme.
Während der Einzeltestläufe war die Gehäusewand des Rechners offen, falls jemand ein thermisches Problem vermuten sollte.
Ich vermute nun einfach mal, dass der Speicher einen Hau hat, da ja auch der Einzeltest einen Fehler brachte. Allerdings würde ich mir das gerne recht fachkundig bestätigen lassen.
Besten Dank im Voraus für eure Hilfe.
Seeks
MB: Asrock Z77 Pro4
CPU: Core-I7 3770K
Graka: noch keine
Seeks
