Monitor an Laptop angeschlossen und jetzt keine Maus und kein Bild
rapanui
Mai 2014
Hallo liebe CB´ler,
folgendes Problem.
Habe einen Lenovo Gaming 3 Laptop mit RTX 3060, Ryzen 5 5600H und 120 Hz Display, da habe ich nun einen 144 Hz WQHD Monitor über HDMI angeschlossen der Monitor wurde erkannt und lief mit 60 Hz in nativer Auflösung.
Jetzt habe ich den WQHD Monitor auf 144 Hz eingestellt danach ging der Monitor aus und auf dem Laptop Monitor habe ich keine Maus/Touchpad mehr auch mit Win+P tut sich nichts mehr.
Sobald ich das HDMI Kabel abziehe ist die Maus wieder da und auf dem Laptop läuft alles wie es soll, stecke ich das HDMI Kabel wieder ein ist die Maus wieder weg.
Wie bekomme ich das wieder gefixt? Ich steh gerade auf dem Schlauch und auch Google spuckt mir nix aus.
Etliche Neustarts und ein anderes Kabel brachten keine Lösung...komme mir gerade vor wie der letzte DAU.
Da es nicht mein Laptop ist möchte ich auch nicht Win neu installieren, hat jemand eine Idee?
Danke schon mal fürs lesen!
Die Serie hat drei verschiedene Monitore:
  • 39,6 cm (15,6") FHD (1.920 x 1.080), IPS, 300 cd/m², 165 Hz, 100 % sRGB
  • 39,6 cm (15,6") FHD (1.920 x 1.080), IPS, 250 cd/m², 120 Hz, 45 % NTSC
  • 39,6 cm (15,6") FHD (1.920 x 1.080), IPS, 250 cd/m², 60 Hz, 45 % NTSC
Welchen hast du? Wenn es die beiden letzten sind, dann geht das mit 144Hz nicht, weil der eingebaute Monitor die 144Hz nicht unterstützt.
Ich habe den mit 120Hz, aber wenn es wenigstens mit 60Hz geht wäre mir schon geholfen, danke Dir!
Ne, falscher Gedankengang von mir. 😵 Sorry.
Der Lenovobildschirm und der externe Bildschirm haben ja nix miteinander zu tun...
Hast du denn die 60Hz wieder eingestellt und geht der externe dann wieder? Was passiert mit 120Hz?
Denn HDMI 2.0 kann Full HD nur mit maximal 120Hz wiedergeben. 144Hz geht über HDMI noch gar nicht.
So habe den Wert aus der regedit gelöscht, jetzt geht alles wieder. auch 120Hz gehen jetzt.
Besten dank an euch!
