Monitor Blackscreen mit blauen Balken
ChrisGamog
März 2025
  • Prozessor (CPU) Ryzen 5 5600X
  • Arbeitsspeicher (RAM): 16GB DDR 4 Ram
  • Mainboard: MSI B550
  • Netzteil: Corsair RM750e
  • Gehäuse: ?
  • Grafikkarte: RX 6700XT
  • HDD / SSD: SAmsung evo 512gb
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): ...
  • Wird ein sog. "PCIe-Riserkabel" genutzt? ...
Nachdem ich mein PC starte bootet er norma, die Lüfter fangen an zu drehen und leuchten. Auf dem Monitor kann man den Herstelle des Mainboards lesen. Dann hört plötzlich die Grafikarte auf zu drehen und der Bildschirm dimmt sich herab bis ein Blackscreen erscheint. Nur oben belibt wie eien Art baluer Ladebalken am Rande des Monitors sichtbar, es passiert jeoch ncihts wenn er volllädt. Im Bios funktioniert alles, die Grafikarte dreht sich und der Monitor zeigt das Menü an.
Grafikarte getauscht, das Problem war kurz behoben und nach 10 min auch hier Blackscreen und derselbe blaue ladebalken am Monitor
Netzteil getauscht
RAM getauscht
kabel getauscht
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
Linux Live CD probieren.
Wenn es da funktioniert liegt es wahrscheinlich an Windows.
Linux live ist nicht dubios.
Suche dir eine seriöse Quelle.
Du sollst ja kein Linux installieren, sondern es vom USB-Stick booten und laufen lassen. Wenn das ohne Probleme funktioniert, hat die Windows-Installation eine Macke und muss repariert/neu aufgesetzt werden.
E:\ Ubuntu bietet z.B. die Wahl zwischen Installation und dem ausprobieren rein über den USB-Stick. Ein Tutorial mit Schritt-für-Schritt-Anleitung ist ebenfalls vorhanden: https://ubuntu.com/tutorials/install-ubuntu-desktop#1-overview
Du musst vom USB-Stick booten. Steht alles in dem Tutorial, das @N0Thing verlinkt hat.
Wenn du ganz sicher sein willst, mach ein frisches Backup und/oder klemm die Festplatten mit deinen Daten ab. Nur für den Fall, dass du doch aus Versehen Ubuntu auf deiner Festplatte installierst.
