Apocalypse194
Cadet 1st Year
- Feb. 2016
bin hier neu und wolte fragen ob mir jemand helfen könnte bei meinem Problem (habe auch schon die Suche benutzt und nicht wirklich was gefunden bzw. möglicherweise falsch gesucht):
Unterm spielen freezt das Bild für ~3 Sekunden und dann geht Bildschirm einfach auf Standby (höre dann von der Soundkarte den letztetn Ton in einer Dauerschleife und alle Lüfter drehen normal weiter), es geht nichts mehr und ich muss den PC hard resetten.
Trat in den letzten Monaten bisher nur bei BF4 auf (hab mir halt gedacht "is halt BF4..."), dann eigentlich sehr häufig und immer nach so 75 Minuten Spielzeit (ohne Serverwechsel), jedoch auch in den letzten Tagen 3 Mal bei Warframe (da allerdings wie es aussieht random).
Problem trat bevor ich ihn im Mai neu aufgesetzt habe (benutze Win7 seitdem nur noch zum spielen) eigentlich nicht auf (zumindest habe ich nichts in Erinnerung).
Temperaturen waren vor dem Ausgehen im normalen Bereich (ca. 65°C beim minimieren, habe gleichzeitig mit MSI Afterburner und Gigabyte OC Guru überwacht), CPU Load war bei ca 40%.
Problem trat bisher mit 3 verschiedenen Treiberversionen auf, und in MSI Afterburner das Power Limit auf -10% zu stellen half auch nicht.
HW:
GPU: Gigabyte 280X rev2.0 (GV-R928XOC-3GD)
CPU: Intel Xeon E3 1230v3
MB: ASUS H87 Plus
PSU: BeQuiet StraightPower E9 580W (mit Cable Management)
RAM: 2x 4GB Kingston HyperX Blue
Soundk.: ASUS Xonar DGX
HHD: 2x WD Blue
SSD: 1x 850 Evo & 1x Adata SP900
CPU-Kühler: CM Hyper T4
Case: Bitfenix Shadow
OS: Win7 64Bit Ultimate
3x 120mm + 1x 80mm Lüfter
1x Samsung DVD Lw
Tastatur & Maus sind seit Neujahr am extern gespeißten USB Hub, trat aber auch sowohl davor als auch danach auf.
Hardware ist ca. 20 Monate jetzt alt und wurde nicht übertaktet.
Habe vergangene Nacht die Gigabyte 270X von meinem Bruder geliehen und der Fehler trat nicht auf (konnte leider nur einen Durchgang über 2h starten).
Vorhin habe ich Prime95 und Furmark gleichzeitig laufen lassen für 25 Minuten, GPU Temp war max 62°C (Lüfter 80%), CPU war die ersten 16 Minuten bei ~55, danach bei ~62, Load bei beiden auf Maximum. Fehler trat nicht auf.
Werde heute Nacht nochmals die 270X und auch mal seine PSU benutzen (BeQuiet PurePower L8 530W).
In der Arbeit meinten 2 PSU, einer meinte es könnte ein Lötfehler im inneren der GPU sein und ein anderer meinte es liegt am Mainboard.
Conrad Hardware Werkstatt meint auch PSU, hat aber dann anschließend den BeQuiet Leistungsrechner geöffnet und meint das das PSU an der untersten Leistungsgrenze für die Hardware sei (was ich allerdings nach vielen gelesenen Forumsbeiträgen eher nicht denke).
Bin für jeden Tipp dankbar.
HW:
MB: ASUS H87 Plus
HHD: 2x WD Blue
1x Samsung DVD Lw
