Monitor hat nur Display Port 1.2
Benni82
Feb. 2020
Hallo Computerbase,
Ich habe seit ca 2 Wochen einen neuen WQHD Monitor mit 144Hz.
Ich habe im Menue gerade gesehen das ich unter "Display Port Version" nur 1.2 auswählen kann.
Ich weiß das es auch 1.4 gibt,habe ich mit Display Port 1.2 Nachteile?
Deswegen frag ich :)
wie gut, daß du nicht erwähnst, welcher monitor von welchem hersteller:evillol:
aber ich nehm an, der läuft als 1.4, und das menu existiert nur, um es, falls nötig, auf 1.2 zu begrenzen.
Monitor ist ein:
SAMSUNG LC27JG56QQUXEN 27 Zoll WQHD Gaming Monitor
Die höheren Versionen bringen in der Regel hauptsächlich höhere Übertragungsraten. Für WQHD @ 144 Hz sollte ab Version 1.2 so ziemlich alles funktionieren.
Mit DisplayPort 1.2 wurde auch DaisyChaining eingeführt, das ist inkompatibel mit alten DP 1.1 Grafikkarten und muss darum oft im Monitor manuell aktiviert werden.
Edit: Muss mich korrigieren, DP 1.1 scheint zu wenig für 144 Hz zu sein. Steht übrigens auch im Handbuch deines Monitors.
Reaktionen: Benni82
Nachteile bringts nur bei DaisyChain - das kann dein Monitor aber eh nicht. Ansonst wäre es sinnlos einen höheren Standard zu verbauen, als genutzt werden kann. Das ist derselbe Grund warum keine Maus USB 3.0 verwendet.
Reaktionen: Lawnmower und Benni82
soweit ist DP1.2 144Hz bei 8 Bit und 10 Bit mit 120Hz. Wiederum ist dann DP 1.4 auch mit 165Hz 10 Bit. Hatte nämlich mal 2 Gigabyte mit den DP 1.2 und dann haben ich mir den mit DP 1.4 Geholt.
Der Erste war ein GIGABYTE AORUS AD27QD mit DP 1.2
der Zweite war die P-Version unzwar der Gigabyte Aorus FI27Q-P mit mit DP 1.4
An meinem LG habe ich z.b. DP 1.4 ich kann dann z.b. 144Hz mit 10Bit zocken.
Hab den selben Monitor und 2x DP 1.1 sowie 1x DP 1.2 am selben PC.
@ DP 1.1 max 100Hz bei WQHD
@ DP 1.2 die vollen 144Hz bei WQHD
DP 1.4 würde keine Vorteile bringen bei diesem Monitor da er nicht mehr als 144Hz @ WQHD schafft.
Hier wurden ein paar links gepostet wo alles super erklärt ist:
https://www.computerbase.de/forum/threads/wie-viel-hertz-bei-welcher-aufloesung.1530283/
Apart from an HDMI port, most gaming monitors also come with a DisplayPort 1.2 port which offers native support for 240Hz at 1080p, up to 165Hz at 1440p, and up to 75Hz at 4K.
DisplayPort 1.3 and DisplayPort 1.4 provide the extra bandwidth required for 240Hz at 1440p, 120Hz at 4K, 60Hz at 5K, and 30Hz at 8K. The main difference between DP 1.3 and DP 1.4, is that the latter supports DSC (Display Stream Compression) which allows it to deliver 144Hz at 4K, 120Hz at 5K, and 60Hz at 8K – but with compression.
