Monitor kriegt kein Signal vom frisch zusammengebauten PC
Lilcrash
Cadet 1st Year
Nov. 2012
Hallo Com,
ich habe heute mein PC-System zusammengebaut. Jetzt habe ich es eingeschaltet, aber ich krieg kein Signal auf meinen Monitor, egal an welchen Anschluss ich das Kabel anschließe (Graka bzw. MB). Lüfter funktionieren alle, Frontpanel-LEDs leuchten, aber ich krieg kein Signal an meinen Monitor. Was ist falsch und was soll ich tun?
Hoffe auf schnelle Antworten
MfG Lilcrash
Isses eigentlich so schwer, was über das System und seine Komponenten zu verraten :rolleyes:
Wenn die Jungs hier Kristallkugel polieren hilfts dir ja auch nicht.
Keine Info.
System? Monitor?
MB: Asrock H77 Pro4
Graka: Sapphire Radeon HD 7870
Prozi: i5-3470
Monitor: irgendein Fujitsu-Teil mit nem VGA-Anschluss (hat auf dem alten PC funktioniert)
+1 @ hellbend :)
ansonsten würde ich auch mal einen biosreset versuchen.
EDIT:
Lilcrash schrieb:
MB: Asrock H77 Pro4
umso eher biosreset versuchen!
Häufigste Ursache für dieses Problem ist der RAM. Wenn Grafikkarte richtig drinsteckt und auch sonst alle Kabel richtig sind. Dann RAM testen per Null-Methode. Siehe Signatur.
edit: CMOS Reset natürlich auch zuerst ausprobieren.
Bist du dir sicher, dass der Monitor funktioniert und das Kabel nicht defekt ist?
ich tippe eher drauf, das der p4 monokel nicht geklemmt ist. gibt ja zu jedem board ne quick installation guide. einfach mal rein schauen...
Beim Motherboard wird mit aufgelistet Multi VGA Output options : DVI-D, D-Sub, HDMI jetzt läßt sich schwer sagen, wie die Bios-Einstellungen abgeglichen sind, wenn du kein Bild bekommst, daher ist der Vorschlag mit dem Bios-Reset erster Schritt.
Kann natürlich auch sein, das von vornherein ein Bios-Update gefordert ist!
Beim aktuell angebotenen Bios steht nämlich gleich als erstes Improve monitor compatibility.
Bios 1.50 12/11/2012
Board-Link
Verwendest du ein VGA Kabel?
Ich tippe du hast es am Motherboard angeschlossen und nicht mit einem DVI Adapter an der Grafikkarte?
@ harrysun....
sein erster post ;-)
vielleicht steht das bios einfach auf onboard grafik, dann musst die karte nochmal abklemmen, ins bios booten, pci express grafik wählen, speichern;-) , kiste aus, grafik dran, booten
So, hab jetzt an jedem Stecker rumgefummelt, funktioniert jetzt Kann leider jetzt nicht sagen, was das Problem war, aber ist ja nicht so wichtig. Jetzt nur noch Internetverbindung einrichten und dann bin ich feddig.
wahrscheinlich im letzten Moment doch noch den Netzstecker vom Monitor eingesteckt?^^
Nö, die LED am LCD hat ja geleuchtet ^^
Haha, jetzt hab ich ein anderes Problem -.- Der PC will den Router nicht erfassen (Vodafone Easybox 803). Egal wie oft ich das LAN-Kabel ein- und ausstecke. Der LAN-Anschluss leuchtet, aber Win7 erkennt den Router einfach nicht. Keine Treiber CDs vorhanden (nein, ich habe sie nicht verloren, es gibt sie einfach nicht), auch kein USB-Anschluss. Am alten PC hat der Router mehr oder weniger einwandfrei funktioniert, also muss es am PC liegen. Was für Einstellungen muss ich vornehmen oder sonst noch irgendwelche Sachen. Hab schon probiert ein neues Netzwerk einzurichten, hat auch nichts gebracht, er erkennt den Router trotzdem nicht.
Ne, hat sich jetzt schon aus nem anderen Forum geklärt. Netzwerkkartentreiber war nicht installiert ^^
