Monitor oder Kabel Defekt?
Rish1988
Feb. 2007
heute kam mein neuer Monitor (LG 34UM88-P) an. Natürlich gleich aufgebaut angesteckt und angeschalten aber nach dem Mainboard Bootscreen und dem Windows Ladebild blieb der Monitor schwarz, habe daraufhin meinen alten Monitor zusätzlich angeschlossen dieser zeigte mir auch das gewohnte Bild an.
Nachdem anschließen war auf dem neuen Monitor für kurze zeit immer ein Bild zu sehen, aber sehr sporadisch und verzerrt im unteren drittel (Zuckeln von Links nach rechts).
Wenn kurz das Bild zu sehen war kam auch eine Einblendung vom Monitor nur die Beiliegenden Kabel zu benutzen, was ich natürlich gemacht habe.
Als nächstes habe ich den neuen Monitor per HDMI verbunden was auch anstandslos funktionierte jedoch ist dabei die Auflösung auf 1920x1080 begrenzt so das dass Bild sehr gestreckt ist anstelle der 3440x1440 Auflösung.
Daher Meine Vermutung das es sich um ein Kabeldefekt handelt oder könnte auch der Displayport am Monitor oder der Grafikkarte beschädigt sein?
System:
Windows 10
Intel i5-3570K
GA-Z77X-UD3H
16GB Ram
AMD R9 380 Nitro
Mit freundlichen Grüßen
Wie war er denn vorher verbunden? Ich vermute per Displayport?
Du könntest versuchen im Bildschirmmenü die Displayport Version umzustellen.
Wenn das Bild über HDMI tadellos ist, vermute ich ansonsten ein Problem beim Kabel.
Ja war über Displayport verbunden, das mit der Versionsumschaltung werde ich mal Probieren.
Hab mir zum Testen mal ein neues Kabel bestellt sollte morgen ankommen dann weiß ich es mit Gewissheit.
Nachtrag:
Displayport Version ändern hat auch keine Abhilfe gebracht, werde morgen mit dem neuen Kabel testen und sollte es dann noch nicht Funktionieren werde ich den Monitor zurück schicken müssen.
Eventuell mal das Monitor Menü aufrufen und die automatische Einrichtung durchführen.
Lt. Spzifikation des Monitors soll auch bei HDMI die 3440x1440 bei 60 Hz funktionieren.
Das Thema kann geschlossen werden habe den Fehler gefunden.
Es liegt an meiner Grafikkarte der Displayport hat einen Wackelkontakt, wenn ich das kabel ganz fest hinein stecke läuft das Bild einwandfrei. Muss nun mal sehen ob ich noch Garantie habe.
