Monitor rötlich, woran liegts ?
- Ersteller Jonnyy
FranzvonAssisi
Admiral
- Dez. 2013
Dann färbe ihn doch einfach schwarz. Manche Monitore sind halt rot.
Irony off: Farbeinstellung richtig einstellen.
Orcon schrieb:Vieleicht hat er Erdbeerwoche? Bitte konkretisiere doch mal deine Frage!
Ich weiß nicht wie ich das genau zeigen soll.
Ich habe Screenshots von den bildern gemacht aber sie nehmen immer die normale gestalt an (nicht rötlich) nachdem ich sie hochlade
FranzvonAssisi
Admiral
- Dez. 2013
Nicht zeigen, sondern genau sowas beschreiben, wie du es gerade getan hast, dass hilft
Hast du ein anderes Kabel zum ausprobieren? Über was hast du den Monitor angeschlossen, nicht zufällig über VGA?
Love Guru schrieb:Kabelbruch? Stecker im Port? Entmagnetisieren (degauss)? Hat dir evtl. einer nen Magneten hinter den Monitor geklebt?
Ich hab mehre DVI kabel getestet, es ist immernoch rot und wie mach ich das mit dem entmagnetisieren ? Ich hab auch den kabel vom andern Benq reingesteckt der funktionierte und es ist immernoch rötlich.
Nilson schrieb:Um welchen Monitor geht es?
Benq GL2450
http://i.imgur.com/Al2riyk.jpg
Ich habs etwas wegbekommen indem ich bei den NVIDIA einstellungen Rot auf 40% gesetzt habe und kontrast ganz raus.
http://i.imgur.com/xA0TBLq.jpg
Liegt es daran dass dieses Modell so ist ? Hätte es gern wie mein anderen benq >_>
Jonnyy schrieb:und wie mach ich das mit dem entmagnetisieren ?
Du hast keinen Röhren Monitor,also kannst du es vergessen.
altesfrittenfet
- März 2017
Ist der Rotstich schon beim Hochfahren vorhanden (wenn z.B. kurz Bios-Einblendungen oder ähnlich zu sehen sind)? Wenn der Fehler dort schon auftritt, kannst du zumindest Fehler in der Konfiguration ausschließen. Ich hätte auch auf das Kabel getippt, vielleicht ist aber auch der Monitor selbst defekt... :-(
Nachtrag: Mit "Konfiguration" meinte ich Windows. Vielleichst kannst du auch über das OSD eingreifen und dort den Weißabgleich oder die Gamma-Kanäle neu regeln...
M
master.rv
der Monitor Stecker hat auf einen/mehreren Pins schlechten Kontakt.
master.rv schrieb:Hi,
Wie lös ich das Problem am besten ? ändert ein DVI-D Stecker was der mehr Pins hat und damit unbenutzte Pins in der Mitte nutzt ?
Also Dual Link, momentan sind alle bei mir single link
M
master.rv
Kontakt Spray kaufen und beide: Stecker und Buchse Einsprüchen und mehrmals ein und aus stecken. Dann abwarten bis es trocken ist oder beide ausblasen. Sollte keine Besserung kommen dann ist Die Buchse (Monitor) oder Kabel defekt.
Flight Simulator
MSFS FPS < 15 - Woran liegt´s?
