...manchmal geht die verbindung (displayport) zwischen meinem monitor und dem gpu verloren, oft wenn ich spiele auf meiner hdd spiele (welche manchmal übrigens auch seltsame geräusche macht). der monitor zeigt dann "no signal" an und ich muss neu starten damit es wieder funktioniert.
bei games auf meiner ssd wird der bildschirm so gut wie nie schwarz und das problem habe ich auch erst seit ca. 1 monat (den pc hab ich letzten herbst gekauft)
es kann auch sein dass es von der last auf dem gpu abhängt da es bei einem spiel welches bei 60 fps gecapped ist nie schwarz wird.
... -grafiktreiber aktualisiert
-dp kabel nach wackelkontakten o.ä gecheckt und slots gewechselt
-windows aktualisiert
-im bios systemchecks durchgeführt (alle ohne fehlermeldungen)
ich bedanke mich für jede hilfe
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): …i710700k
- Arbeitsspeicher (RAM): …16gb/hyperx fury
- Mainboard: …Intel Z490
- Netzteil: …750w/cooler master
- Gehäuse: …uhh irgendwas von hp
- Grafikkarte: …3080ti
- HDD / SSD: …Hdd ca. 500gb (western digital)/ ssd ca. 1tb
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.)
