Monitor wird schwarz, System läuft weiter
Cyaena
Nov. 2015
seit einigen Tagen habe ich ein Problem mit meinem Computer. Dabei wird der Bildschirm plötzlich schwarz und bekommt kein Signal mehr, obwohl der Computer weiter läuft. Wenn ich Videos oder ähnliches an habe werden diese sogar weiter abgespielt und ich höre den Ton weiterhin. Den Bildschirm und die entsprechenden Kabel habe ich überprüft, an einem anderem Computer laufen diese jedoch unproblematisch. Das Problem tritt in unregelmäßigen Abständen auf. Teilweise direkt nach dem Start, teilweise aber auch erst nach mehrerem Stunden. Nachdem das Problem allerdings aufgetreten ist und ich den PC neu gestartet habe, tritt es zumindest gefühlt schneller erneut auf. Ich die RAM-Chips rausgenommen habe und einzeln getestet, das Problem bleibt jedoch bestehen. Die GPU/CPU-Temperaturen habe ich ebenfalls überprüft. Die CPU überschreitet keine 50°C und die GPU läuft maximal auf 70-75°, was meines Wissens nach soweit eigentlich unproblematisch sein sollte. Grafikkartentreiber habe ich aktualisiert. Des Weiterem habe ich das Gefühl, dass dieses Problem öfters auftritt, wenn ich ein bestimmtes Spiel starte, da dies jedoch nicht immer der Fall ist, bezweifle ich, dass das etwas mit einander zu tun hat. Unten habe ich noch meine Konfiguration angefügt (der Computer ist übrigens mal gerade ~4 Monate alt).
Ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr mir mit meinem Problem helfen könnten.
Liebe Grüße
Cyaena
Meine Konfiguration:
CPU: i7 6700
GPU: Gigabyte GTX970
RAM: 2x 8GB DDR4 HyperX
Mainboard: GA-H110M-S2H
Evtl. beschreibt dein Problem genau das gleiche Phänomen wie die Problematik mit The Division und dem schwarzen Bildschirm. Es soll angeblich ein Problem mit den Nvidia-Treiber geben, wenn er im Schnellmodus installiert wird. Ansonsten hatte ich damals das Problem, dass mein Monitor aus dem Standby heraus stets schwarz blieb. Bei mir lag das damals an dem Mainboard-BIOS, so dass ich gezwungen war eine ältere Version nutzen zu müssen. Allerdings war das MSI.
Als aller erstes würde ich versuchen den Nvidia-Treiber als "Benutzerdefiniert" zu installieren.
Für den Fall das nichts übertaktet ist schieb dir mal den Afterburner auf die Platte und takte den Speicher der Grafikarte probehalber mal runter. Wenn es dann weg ist wäre die Karte (wenn nicht modifiziert worden ist) ein Fall für eine RMA.
Bitte aktuellen Treiber der Grafikkarte deinstallieren, System mit DDU reinigen und den Treiber 391.61 installieren und testen.
