[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
-Mein Pc hat bis gestern noch einwandfrei funktioniert. Hatte allerdings alle Festplatten bis auf die hdd angeschlossen. Weil im Explorer und in der Datenträgerverwaltung nie mehr als 4 Festplatten angezeigt wurden, egal welche von den 5 Ich angeschlossen hatte. Als ich dann alle 5 angeschlossen hatte und die boot Reihenfolge im BIOS geändert habe sodass er erst die hdd bootet und neu gestartet habe. Leuchtete die CPU Debug led und mein Monitor zeigte kein Signal (sowohl hdmi als auch DisplayPort) und die usb Tastatur leuchtete nicht.
Netzteil getauscht und 1000 Watt Netzteil geprüft: gleiches Problem, also liegt es nicht am Netzteil.
BIOS resetet, Batterie rausgenommen und cmos reset per jumper. Hardware verringert nur eine fetsplatte und keine usb Geräte sowie nur einen RAM Riegel: gleiches Problem.
Was mir noch auf gefallen ist:
Wenn ich den Pc mit angeschlossener Grafikkarte ohne Display Port oder hdmi Kabel starte und mit usb Tastatur. leuchtet die usb Tastatur nicht! Wenn ich aber mit dem Display Port Kabel oder hdmi Kabel den Eingang der Grafikkarte berühre leuchtet die Tastatur, wenn ich das Display Port oder hdmi Kabel abmache und ablasse leuchtet die Tastatur weiterhin. Es ist aber nach wie vor kein Bild bzw Monitor zeigt kein Signal und die CPU Debug led leuchtet weiterhin.
Habt ihr eine Idee was das Problem ist?
CPU war auch unangerührt, es sind keine Pins verbogen und äußerlich keine Schäden.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): Intel i3-9350KF
- Mainboard: MSI Z370 Pro Gaming Carbon
- Netzteil 750 Watt
- Grafikkarte: gtx 1080 Ti
- HDD / SSD: 2x M2, 2x ssd, 1x hdd
