ich habe ein Problem mit meinem Monitor und hoffe auf eure Unterstützung.
Während ich an meinem PC gearbeitet habe, habe ich die Bildwiederholrate meines Monitors, der normalerweise mit 144 Hz läuft, auf 154 Hz übertaktet. Alles funktionierte einwandfrei, und ich konnte mehrere Stunden problemlos spielen. Also denke ich nicht das es daran liegt.
Als ich später einen Film schauen wollte und den Monitor nach vorne geschoben habe, löste sich das Kabel des Monitors. Nachdem ich es wieder eingesteckt hatte, hörte ich zwar noch den Ton, jedoch blieb das Bild komplett schwarz. Da ich nichts mehr sehen konnte, habe ich meinen PC neu gestartet. Das BIOS-Fenster erscheint noch, und ich kann mich dort auch normal bewegen. Sobald ich jedoch speichere und das BIOS verlasse, sehe ich im Windows-Login-Bildschirm für etwa eine Sekunde ein Bild, bevor der Bildschirm oben grau und unten schwarz wird, begleitet von Flackern.
Ich habe bereits versucht, die Grafikkarte mit der Tastenkombination Strg + Shift + Win + B neu zu starten. Danach wurde der Bildschirm komplett rot – oben heller, unten dunkler – allerdings ohne Flackern.
Zur Fehlersuche habe ich meine PlayStation 5 an denselben Monitor angeschlossen, und dort funktioniert das Bild einwandfrei. Am PC hingegen treten verschiedene Probleme auf: Entweder bleibt der Bildschirm komplett schwarz, oder es erscheint kurzzeitig eine Fehlermeldung, dass kein Signal vorhanden sei. Einmal bin ich sogar im Windows-Wiederherstellungsmenü gelandet, wo die Anzeige wiederum ohne Probleme funktionierte.
Folgende Maßnahmen habe ich bereits ausprobiert, jedoch ohne Erfolg:
• HDMI-Kabel ausgetauscht
• Unterschiedliche Anschlüsse am Monitor getestet
• Den funktionierenden Anschluss der PS5 verwendet
• XMP-Profil überprüft (ist deaktiviert)
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte und welche weiteren Schritte ich unternehmen kann? Ich bin für jede Hilfe dankbar!
Meine Hardware:
• Netzteil: Sharkoon WPM 600
• Betriebssystem: Windows 10
• Mainboard: B350 GAMING PLUS (MS-7A34)
• SSD: WD Blue SA10 2.5 1000GB
• Arbeitsspeicher: 16 GB RAM
• Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 1070
• Prozessor: AMD Ryzen 5 1600 Six-Core
• Monitor: 2560x1440 @144Hz (übertaktet auf 154Hz)
Viele Grüße
Meine Hardware:
Viele Grüße
