[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Letzten Freitag habe ich meine neue Grafikkarte eingebaut. Sie läuft auch einwandfrei außer bei Metro Exodus Enhanced Edition.
Das Problem ist bisher ausschließlich bei dem Spiel aufgetreten. Es läuft eine Zeitlang einwandfrei bis meine Monitore das Signal verlieren. Es ist zunächst nur einer, kurz darauf der andere. Das Signal kommt auch immer wieder zurück und ist dann wieder kurz weg.
Gestern ist es wieder aufgetreten, nach 1-2 Minuten ging es dann wieder einwandfrei und ich habe noch ca. 45min weitergespielt ohne das es aufgetreten ist.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): Ryzen 2700X
- Arbeitsspeicher (RAM): 16GB (2x 8GB) G.Skill Flare X für AMD schwarz DDR4-3200
- Mainboard: Asus Prime X470-Pro AMD X470 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX
- Netzteil: 500 Watt be quiet! Straight Power 10 CM Modular 80+ Gold
- Gehäuse: …
- Grafikkarte: 16GB XFX Radeon RX 6800 QICKSILVER319 DDR6 Core Gaming
- HDD / SSD: …
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
- Treiber neuinstalliert -> keine Änderung
- Anderde Spiele ausprobiert, z.B. Forspoken Demo, Red Dead Redemption 2 -> keine Probleme, wobei die Spielzeit nur ca. 20min betragen hat
- Belastungstest gemacht -> CPU auf Anschlag laufen lassen und Heaven Benchmark laufen lassen -> keine Probleme
