MS HD Audio Treiber verhindert installation von Realtek Audiotreiber
ich nutze ein System mit Windows 10 Pro, einer GTX 660 und nem AsRoch h97m Pro4 (alles andere ist unwichtig), ich würde gerne meine 3,5 mm Klinkenanschlüsse, bzw. mein Headsetmikrofon nutzen, allerdings gibt der HD Audiotreiber von MS nur Sound über meinen Monitor aus und der hat kein 3,5 mm Input, die am Mainboard und am Gehäuse werden deaktiviert und der Realtek Treiber deinstalliert.
Wie installiere ich den Realtek Treiber und wie deinstalliere ich den HD Audio Treiber von Microsoft, bzw. wie stelle ich ihn so ein, das ich den MB Sound nutzen kann.
Normalerweise kann sich der Realtek Treiber problemlos über den von MS installieren. Kann es vielleicht sein das der OnBoard Audiochip im BIOS deaktiviert ist?
Ohne dem Realtek Treiber taucht der OnBoard auch nur als HD Audio auf (weil der generische MS Treiber ihn erkennt). Allerdings vermute ich das es sich bei dem im Bild vom TE nicht um den OnBoard sondern evtl. um was anderes handelt.
Das er deaktiviert ist würdest du nur im Bios sehen... und gerade weil im Gerätemanager nichts da ist würd ich darauf tippen. Ansonsten ist wohl was anderes faul, kam auch schon vor das der Chip sich einfach verabschiedet hat und defekt war. Passiert selten, aber kommt vor.
Im Normalfall gibt es irgendwo eine Seite bei der alle OnBoard Komponenten aufgelistet sind um sie zu Konfigurieren, also LAN, SATA und eben auch Audio.
Offensichtlich liegt es nicht am Treiber sondern am Soundchip oder am Bios, darum habe ich mal ne nachricht an AAsRock geschrieben, hierbei wurden meine gesamten bios infos an die geschickt (ohne meine Einverständnis-Erklärung), auf jeden Fall veröffentliche ich sie hier für eure Fehlersuche, den komischerweise werden die Eingesteckten Audiogeräte im Bios noch erkannt (siehe Markierten Ausschnitt), woanders aber nicht.
Ich habe hier ein screenshot von etwas wo ich nicht weiß ob es eine ursache für mein problem sein könnte:
Und hier das Bios (ich habe noch andere möglicherweise Wesentliche dinge markiert):
Hardware Monitor:
M/B Temperature: 27.0 蚓
CPU Temperature: 41.5 蚓
CPU Fan 1 Speed: 1564 RPM
CPU Fan 2 Speed: N/A
Chassis Fan 1 Speed: N/A
Power Fan Speed: N/A
Chassis Fan 2 Speed: N/A
CPU Input Voltage: +1.744 V
+ 12.00V: +11.932 V
+ 5.00V: +5.040 V
+ 3.30V: +3.312 V
BIOS Setup Item:
Active Page on Entry >>> [Main]
Full HD UEFI >>> [Auto]
Advanced Turbo >>> [Disabled]
Non-Z OC >>> [Disabled]
Load Optimized GPU OC Setting >>> [Disabled]
Multi Core Enhancement >>> [Disabled]
CPU Ratio >>> [Auto]
All Core >>> [16]
1-Core Ratio Limit >>> [16]
2-Core Ratio Limit >>> [16]
3-Core Ratio Limit >>> [16]
4-Core Ratio Limit >>> [16]
CPU Cache Ratio >>> [0]
CPU OC Fixed Mode >>> [Auto]
Intel SpeedStep Technology >>> [Enabled]
Intel Turbo Boost Technology >>> [Enabled]
Filter PLL Frequency >>> [Auto]
Internal PLL Overvoltage >>> [Auto]
PCIE PLL Selection >>> [Auto]
Long Duration Power Limit >>> [0]
Long Duration Maintained >>> [Auto]
Short Duration Power Limit >>> [0]
Primary Plane Current Limit >>> [0]
GT Frequency >>> [0]
GT Voltage Mode >>> [Auto]
GT Adaptive Voltage >>> [0]
GT Override Voltage >>> [0]
***GT Voltage Offset >>> [1000]
Load XMP Setting >>> [Auto]
DRAM Reference Clock >>> [Auto]
DRAM Frequency >>> [Auto]
DRAM Performance Mode >>> [Auto]
CAS# Latency (tCL) >>> [0]
RAS# to CAS# Delay (tRCD) >>> [0]
Row Precharge Time (tRP) >>> [0]
RAS# Active Time (tRAS) >>> [0]
Command Rate (CR) >>> [0]
Write Recovery Time (tWR) >>> [0]
Refresh Cycle Time (tRFC) >>> [0]
RAS to RAS Delay (tRRD) >>> [0]
Write to Read Delay (tWTR) >>> [0]
Read to Precharge (tRTP) >>> [0]
Four Activate Window (tFAW) >>> [0]
CAS Write Latency (tCWL) >>> [0]
tREFI >>> [0]
tCKE >>> [0]
tRDRD >>> [0]
tRDRDDR >>> [0]
tRDRDDD >>> [0]
tWRRD >>> [0]
tWRRDDR >>> [0]
tWRRDDD >>> [0]
tWRWR >>> [0]
tWRWRDR >>> [0]
tWRWRDD >>> [0]
tRDWR >>> [0]
tRDWRDR >>> [0]
tRDWRDD >>> [0]
RTL (CHA) >>> [0]
RTL (CHB) >>> [0]
IO-L (CHA) >>> [Auto]
IO-L (CHB) >>> [Auto]
ODT WR (CHA) >>> [Auto]
ODT WR (CHB) >>> [Auto]
ODT NOM (CHA) >>> [Auto]
ODT NOM (CHB) >>> [Auto]
Command Tri State >>> [Auto]
MRC Fast Boot >>> [Enabled]
DIMM Exit Mode >>> [Auto]
Power Down Mode >>> [No Power Down]
FIVR Switch Frequency Signature >>> [Auto]
FIVR Switch Frequency Offset >>> [0]
CPU Vcore Voltage Mode >>> [Auto]
Vcore Adaptive Voltage >>> [0]
Vcore Override Voltage >>> [0]
***Vcore Voltage Additional Offset >>> [1000]
CPU Cache Voltage Mode >>> [Auto]
CPU Cache Adaptive Voltage >>> [0]
CPU Cache Override Voltage >>> [0]
***CPU Cache Voltage Offset >>> [1000]
***System Agent Voltage Offset >>> [1000]
***CPU Analog IO Voltage Offset >>> [1000]
***CPU Digital IO Voltage Offset >>> [1000]
CPU Integrated VR Faults >>> [Auto]
CPU Integrated VR Efficiency Mode >>> [Auto]
Power Saving Mode >>> [Disabled]
CPU Input Voltage >>> [Auto]
TBAR Offset Voltage >>> [+0.010V]
TBAR Fixed Voltage >>> [1.900V]
CPU Load-Line Calibration >>> [Enabled]
TBAR DRAM Voltage >>> [Auto]
TBAR PCH 1.05V Voltage >>> [Auto]
TBAR PCH 1.5V Voltage >>> [Auto]
Intel Hyper Threading Technology >>> [Enabled]
Active Processor Cores >>> [All]
CPU C States Support >>> [Auto]
Enhanced Halt State(C1E) >>> [Auto]
CPU C3 State Support >>> [Auto]
CPU C6 State Support >>> [Auto]
CPU C7 State Support >>> [Auto]
Package C State Support >>> [Disabled]
CPU Thermal Throttling >>> [Enabled]
No-Execute Memory Protection >>> [Enabled]
Intel Virtualization Technology >>> [Enabled]
Hardware Prefetcher >>> [Enabled]
Adjacent Cache Line Prefetch >>> [Enabled]
Primary Graphics Adapter >>> [PCI Express]
VT-d >>> [Disabled]
PCIE1 Link Speed >>> [Auto]
SB DMI Link ASPM Control >>> [Disabled]
Share Memory >>> [Auto]
***IGPU Multi-Monitor >>> [Enabled]
Render Standby >>> [Enabled] ***Onboard HD Audio >>> [Enabled]
Front Panel >>> [HD]
*** On/Off Play >>> [Enabled] Onboard HDMI HD Audio >>> [Enabled]
Onboard LAN >>> [Enabled]
Deep Sleep >>> [Disabled]
Restore on AC/Power Loss >>> [Power Off]
Good Night LED >>> [Auto]
SATA Controller(s) >>> [Enabled]
SATA Mode Selection >>> [AHCI]
SATA Aggressive Link Power Management >>> [Disabled]
Dynamic Storage Accelerator >>> [Disabled]
Hard Disk S.M.A.R.T >>> [Enabled]
Intel(R) Rapid Start Technology >>> [Disabled]
Entry After >>> [10]
Active Page Threshold Support >>> [Disabled]
Intel(R) Smart Connect Technology >>> [Enabled]
Serial Port >>> [Enabled]
Serial Port Address >>> [3F8h/IRQ4]
Parallel Port >>> [Enabled]
Change Settings >>> [Auto]
Device Mode >>> [ECP and EPP-1.9 Mode]
PS2 Y-Cable >>> [Auto]
Suspend to RAM >>> [Auto]
Check Ready Bit >>> [Enabled]
ACPI HPET Table >>> [Enabled]
PS/2 Keyboard Power On >>> [Disabled]
PCI Devices Power On >>> [Disabled]
Wake From Onboard LAN >>> [Disabled]
Ring-In Power On >>> [Disabled]
USB Keyboard/Remote Power On >>> [Disabled]
USB Mouse Power On >>> [Disabled]
USB Controller >>> [Enabled]
Intel USB3.0 Mode >>> [Smart Auto]
Legacy USB Support >>> [Enabled]
Legacy USB 3.0 Support >>> [Enabled]
USB Compatibility Patch >>> [Disabled]
Internet Setting >>> [DHCP (Auto IP)]
UEFI Download Server >>> [Auto]
Dehumidifier Function >>> [Disabled]
Dehumidifier Period >>> [1 Hour]
Dehumidifier Duration >>> [15]
Dehumidifier CPU Fan Setting >>> [255]
CPU Fan 1 & 2 Setting >>> [Standard Mode]
CPU Temperature 1 >>> [50 蚓/122 蚌]
Fan Speed For CPU Temperature 1 >>> [65%]
CPU Temperature 2 >>> [60 蚓/140 蚌]
Fan Speed For CPU Temperature 2 >>> [70%]
CPU Temperature 3 >>> [70 蚓/158 蚌]
Fan Speed For CPU Temperature 3 >>> [75%]
CPU Temperature 4 >>> [75 蚓/167 蚌]
Fan Speed For CPU Temperature 4 >>> [80%]
Critical CPU Temperature >>> [80 蚓/176 蚌]
Chassis Fan 1 Setting >>> [Standard Mode]
Chassis Fan 1 Temp Source >>> [Monitor CPU]
Fan speed for CPU Temperature 1 >>> [65%]
Fan speed for CPU Temperature 2 >>> [70%]
Fan speed for CPU Temperature 3 >>> [75%]
Fan speed for CPU Temperature 4 >>> [80%]
Chassis Fan 2 Setting >>> [Standard Mode]
Chassis Fan 2 Temp Source >>> [Monitor CPU]
Over Temperature Protection >>> [Enabled]
Case Open Feature >>> [Disabled]
Clear Status >>> [Disabled]
Fast Boot >>> [Disabled]
Boot From Onboard LAN >>> [Disabled]
Setup Prompt Timeout >>> [1]
Bootup Num-Lock >>> [On]
Boot Beep >>> [Disabled]
Full Screen Logo >>> [Enabled]
AddOn ROM Display >>> [Enabled]
Boot Failure Guard >>> [Enabled]
Boot Failure Guard Count >>> [3]
CSM >>> [Enabled]
Launch PXE OpROM Policy >>> [Legacy only]
Launch Storage OpROM Policy >>> [Legacy only]
Launch Video OpROM Policy >>> [Legacy only]
Above 4G Decoding >>> [Disabled]
PCI Latency Timer >>> [32 PCI Bus Clocks]
VGA Palette Snoop >>> [Disabled]
PERR# Generation >>> [Disabled]
SERR# Generation >>> [Disabled]
Relaxed Ordering >>> [Disabled]
Extended Tag >>> [Disabled]
No Snoop >>> [Enabled]
Maximum Payload >>> [Auto]
Maximum Read Request >>> [Auto]
ASPM Support >>> [Disabled]
Extended Synch >>> [Disabled]
Clock Power Management >>> [Disabled]
Link Training Retry >>> [5]
Link Training Timeout (uS) >>> [100]
Unpopulated Links >>> [Keep Link ON]
Restore PCIE Registers >>> [Disabled]
Enable ACPI Auto Configuration >>> [Disabled]
Enable Hibernation >>> [Enabled]
Lock Legacy Resources >>> [Disabled]
S3 Video Repost >>> [Disabled]
SATA Support >>> [All Sata Devices]
VGA Support >>> [EFI Driver]
USB Support >>> [Partial Initial]
PS2 Devices Support >>> [Enabled]
NetWork Stack Driver Support >>> [Disabled]
Fast Boot Test Mode >>> [Disabled]
Security Device Support >>> [Disable]
Pwd Authentication >>> [Disable]
TPM State >>> [Disabled]
TCM State >>> [Disabled]
TPM Enabled Status: >>> [Disabled]
TCM Enabled Status: >>> [Disabled]
TPM Active Status: >>> [Deactivated]
TCM Active Status: >>> [Deactivated]
Overclocking lock >>> [Disabled]
Limit CPUID Maximum >>> [Disabled]
CPU AES >>> [Enabled]
Boot performance mode >>> [Turbo Performance]
Energy Performance >>> [Performance]
Package power limit lock >>> [Disabled]
Platform power limit lock >>> [Enabled]
Cpu Power Limit3 >>> [0]
Cpu Power Limit3 Time >>> [0]
Cpu Power Limit3 Duty Cycle >>> [0]
C6 Latency >>> [Short]
C7 Latency >>> [Long]
CPU C8 report >>> [Enabled]
CPU C9 report >>> [Enabled]
CPU C10 report >>> [Enabled]
C1 state auto demotion >>> [Enabled]
C3 state auto demotion >>> [Enabled]
C1 state auto undemotion >>> [Enabled]
C3 state auto undemotion >>> [Enabled]
Package C state demotion >>> [Disabled]
Package C state undemotion >>> [Disabled]
C state Pre-Wake >>> [Enabled]
CFG lock >>> [Enabled]
ACPI CTDP BIOS >>> [Disabled]
Configurable TDP Level >>> [TDP NOMINAL]
Config TDP LOCK >>> [Disabled]
TCC Activation Offset >>> [0]
VR Current value lock >>> [Disabled]
Intel TXT(LT) Support >>> [Disabled]
ACPI T State >>> [Disabled]
CPU DTS >>> [Disabled]
Debug Interface >>> [Disabled]
Debug Interface Lock >>> [Disabled]
IOUT OFFSET Sign >>> [0]
IOUT OFFSET >>> [0]
IOUT SLOPE >>> [512]
***CPU Thermal Throttling >>> [Enabled]
Dynamic SVID Control >>> [Auto]
SVID Override Voltage >>> [0]
Minimum CPU Cache Ratio >>> [0]
Toggle EC >>> [Disabled]
Wake on LAN >>> [Enabled]
SLP_LAN# Low on DC Power >>> [Disabled]
Board Capability >>> [SUS_PWR_DN_ACK]
GP27 Wake From DeepSx >>> [Enabled]
PCIE Wake From DeepSx >>> [Disabled]
EC Turbo Control Mode >>> [Disabled]
AC Brick Capacity >>> [90W AC Brick]
EC Polling Period >>> [1]
EC Guard Band Value >>> [0]
EC Algorithm Selection >>> [1]
Hybrid Power Boost >>> [Disabled]
Adapter Input current >>> [4740] ***Onboard HD Audio >>> [Enabled]
Azalia Docking Support >>> [Enabled]
Azalia PME >>> [Disabled]
CLKRUN# Logic >>> [Enabled]
Serial IRQ Mode >>> [Quiet]
SB CRID >>> [Disabled]
SMI Lock >>> [Disabled]
BIOS Lock >>> [Disabled]
GPIO Lock >>> [Disabled]
BIOS Interface Lock >>> [Enabled]
RTC RAM Lock >>> [Disabled]
SLP_S4 Assertion Width >>> [4-5 Seconds]
Port 80h Redirection >>> [LPC Bus]
USB Precondition >>> [Disabled]
XHCI Pre-Boot Driver >>> [Enabled]
BTCG >>> [Enabled]
Route USB 2.0 pins to which HC? >>> [Route all Pins to EHCI]
USB 2.0 PIN #0 >>> [Route to EHCI]
USB 2.0 PIN #1 >>> [Route to EHCI]
USB 2.0 PIN #2 >>> [Route to EHCI]
USB 2.0 PIN #3 >>> [Route to EHCI]
USB 2.0 PIN #4 >>> [Route to EHCI]
USB 2.0 PIN #5 >>> [Route to EHCI]
USB 2.0 PIN #6 >>> [Route to EHCI]
USB 2.0 PIN #7 >>> [Route to EHCI]
USB 2.0 PIN #8 >>> [Route to EHCI]
USB 2.0 PIN #9 >>> [Route to EHCI]
USB 2.0 PIN #10 >>> [Route to EHCI]
USB 2.0 PIN #11 >>> [Route to EHCI]
USB 2.0 PIN #12 >>> [Route to EHCI]
USB 2.0 PIN #13 >>> [Route to EHCI]
Enable USB 3.0 pins >>> [Disable all Pins]
USB 3.0 PIN #1 >>> [Disabled]
USB 3.0 PIN #2 >>> [Disabled]
USB 3.0 PIN #3 >>> [Disabled]
USB 3.0 PIN #4 >>> [Disabled]
USB 3.0 PIN #5 >>> [Disabled]
USB 3.0 PIN #6 >>> [Disabled]
EHCI1 >>> [Enabled]
EHCI2 >>> [Enabled]
USB Ports Per-Port Disable Control >>> [Disabled]
USB Port #0 >>> [Enabled]
USB Port #1 >>> [Enabled]
USB Port #2 >>> [Enabled]
USB Port #3 >>> [Enabled]
USB Port #4 >>> [Enabled]
USB Port #5 >>> [Enabled]
USB Port #6 >>> [Enabled]
USB Port #7 >>> [Enabled]
USB Port #8 >>> [Enabled]
USB Port #9 >>> [Enabled]
USB Port #10 >>> [Enabled]
USB Port #11 >>> [Enabled]
USB Port #12 >>> [Enabled]
USB Port #13 >>> [Enabled]
USB30 Port #0 >>> [Enabled]
USB30 Port #1 >>> [Enabled]
USB30 Port #2 >>> [Enabled]
USB30 Port #3 >>> [Enabled]
USB30 Port #4 >>> [Enabled]
USB30 Port #5 >>> [Enabled]
PCI Express Clock Gating >>> [Enabled]
PCI Express Root Port Function Swapping >>> [Disabled]
DMI Link Extended Synch Control >>> [Disabled]
Subtractive Decode >>> [Disabled]
Subtractive Decode Port# >>> [0]
PCI Express Root Port 1 >>> [Enabled]
L1 Substates >>> [L1.1 & L1.2]
URR >>> [Disabled]
FER >>> [Disabled]
NFER >>> [Disabled]
CER >>> [Disabled]
CTO >>> [Disabled]
SEFE >>> [Disabled]
SENFE >>> [Disabled]
SECE >>> [Disabled]
PME SCI >>> [Enabled]
Hot Plug >>> [Disabled]
PCIe Speed >>> [Auto]
Detect Non-Compliance Device >>> [Disabled]
Extra Bus Reserved >>> [0]
Reseved Memory >>> [10]
Reseved Memory Alignment >>> [1]
Prefetchable Memory >>> [10]
Prefetchable Memory Alignment >>> [1]
Reserved I/O >>> [4]
PCIE LTR >>> [Enabled]
PCIE LTR Lock >>> [Enabled]
Snoop Latency Ocerride >>> [Auto]
Snoop Latency Multiplier >>> [1024 ns]
Snoop Latency Value >>> [60]
Non Snoop Latency Ocerride >>> [Auto]
Non Snoop Latency Multiplier >>> [1024 ns]
Non Snoop Latency Value >>> [60]
PCI Express Root Port 2 >>> [Enabled]
URR >>> [Disabled]
FER >>> [Disabled]
NFER >>> [Disabled]
CER >>> [Disabled]
CTO >>> [Disabled]
SEFE >>> [Disabled]
SECE >>> [Disabled]
PCI Express Root Port 3 >>> [Enabled]
URR >>> [Disabled]
FER >>> [Disabled]
NFER >>> [Disabled]
CER >>> [Disabled]
CTO >>> [Disabled]
SEFE >>> [Disabled]
SECE >>> [Disabled]
PCI Express Root Port 4 >>> [Enabled]
URR >>> [Disabled]
FER >>> [Disabled]
NFER >>> [Disabled]
CER >>> [Disabled]
CTO >>> [Disabled]
SEFE >>> [Disabled]
SECE >>> [Disabled]
PCI Express Root Port 5 >>> [Enabled]
URR >>> [Disabled]
FER >>> [Disabled]
NFER >>> [Disabled]
CER >>> [Disabled]
CTO >>> [Disabled]
SEFE >>> [Disabled]
SECE >>> [Disabled]
*** Hot Plug >>> [Disabled]
***Extra Bus Reserved >>> [0]
***Reseved Memory >>> [10]
***Reseved Memory Alignment >>> [1]
***Prefetchable Memory >>> [10]
***Prefetchable Memory Alignment >>> [1]
***Reserved I/O >>> [4]
PCI Express Root Port 6 >>> [Disabled]
URR >>> [Disabled]
FER >>> [Disabled]
NFER >>> [Disabled]
CER >>> [Disabled]
CTO >>> [Disabled]
SEFE >>> [Disabled]
SECE >>> [Disabled]
PCI Express Root Port 7 >>> [Disabled]
URR >>> [Disabled]
FER >>> [Disabled]
NFER >>> [Disabled]
CER >>> [Disabled]
CTO >>> [Disabled]
SEFE >>> [Disabled]
SECE >>> [Disabled]
PCI Express Root Port 8 >>> [Disabled]
URR >>> [Disabled]
FER >>> [Disabled]
NFER >>> [Disabled]
CER >>> [Disabled]
CTO >>> [Disabled]
SEFE >>> [Disabled]
SECE >>> [Disabled]
Automatic Thermal Reporting >>> [Enabled]
Critical Trip Point >>> [POR]
Active Trip Point 0 >>> [71 C]
Active Trip Point 0 Fan Speed >>> [100]
Active Trip Point 1 >>> [55 C]
Active Trip Point 1 Fan Speed >>> [75]
Passive Trip Point >>> [95 C]
Passive TC1 Value >>> [1]
Passive TC2 Value >>> [5]
Passive TSP Value >>> [10]
ME SMBus Thermal Reporting >>> [Disabled]
SMBus Buffer Length >>> [20]
Thermal Reporting EC PEC >>> [Disabled]
DIMM1 TS READ >>> [Disabled]
DIMM2 TS READ >>> [Disabled]
DIMM3 TS READ >>> [Disabled]
DIMM4 TS READ >>> [Disabled]
PCH Thermal Device >>> [Disabled]
PCH Cross Throttling >>> [Disabled]
PCH Hot Level Select >>> [0]
Pcie Nand Configuration >>> [Disabled]
Pcie Nand Port Selection >>> [Auto]
Pcie Nand Port Selection >>> [Port 6]
Pcie Nand Config Access Lockdown >>> [Disabled]
SATA Test Mode >>> [Disabled]
SATA RAID ROM >>> [Legacy ROM]
SATA Controller Speed >>> [Default]
Alternate ID >>> [Disabled]
Port 0 >>> [Enabled]
Mechanical Presence Switch >>> [Disabled]
External SATA >>> [Disabled]
SATA Device Type >>> [Hard Disk Drive]
Spin Up Device >>> [Disabled]
Device Sleep >>> [Disabled]
SATA DEVSLEP Idle Timeout Config >>> [Disabled]
SATA DTIO Value >>> [625]
SATA DITO Multiplier Value >>> [15]
RAID0 >>> [Enabled]
RAID1 >>> [Enabled]
RAID10 >>> [Enabled]
RAID5 >>> [Enabled]
Intel Rapid Recovery Technology >>> [Enabled]
OROM UI and BANNER >>> [Enabled]
HDD Unlock >>> [Enabled]
LED Locate >>> [Enabled]
IRRT Only on eSATA >>> [Enabled]
Smart Response Technology >>> [Enabled]
OROM UI Delay >>> [2 Seconds]
DMA Controller >>> [Auto (depends on OS)]
I2C0 Controller >>> [Enabled]
I2C1 Controller >>> [Enabled]
SPI0 Controller >>> [Disabled]
SPI1 Controller >>> [Disabled]
UART0 Controller >>> [Disabled]
UART1 Controller >>> [Enabled]
SDIO Controller >>> [Enabled]
LPSS Mode >>> [ACPI Mode]
IO Voltage Select >>> [1.8V]
IO Voltage Select >>> [3.3V]
Sensor Hub >>> [Disabled]
TPD4 >>> [Disabled]
Atmel TouchPanel >>> [Disabled]
Elantech TouchPanel >>> [Disabled]
Elantech TouchPad >>> [Disabled]
Synaptics TouchPad >>> [Disabled]
NTRIG Digitizer Touch Panel >>> [Disabled]
EETI Touch Panel >>> [Disabled]
Alps Touchpad >>> [Disabled]
Cypress Touchpad >>> [Disabled]
Intel BlueTooth >>> [Disabled]
StandarSpeed SCL High >>> [432]
StandarSpeed SCL Low >>> [507]
StandarSpeed SCL Hold >>> [9]
FastSpeed SCL High >>> [72]
FastSpeed SCL Low >>> [160]
FastSpeed SCL Hold >>> [9]
FastSpeedPlus SCL High >>> [29]
FastSpeedPlus SCL Low >>> [50]
FastSpeedPlus SCL Hold >>> [5]
RTD3 entry timeout when screen off >>> [500]
RTD3 entry timeout when screen on >>> [2000]
D0 delay >>> [0]
D0 delay >>> [0]
RTD3 entry timeout when screen on >>> [2000] Audio DSP >>> [Disabled] Audio DSP D3 Power Gating >>> [Enabled] Audio DSP Codec Select >>> [Realtek ALC5640]
Bluetooth Support >>> [Disabled] Audio DSP Mode >>> [PCI Mode]
NFC Device >>> [Disabled]
LPAL [BIT0] >>> [Disabled]
Waves [BIT1] >>> [Disabled]
DTS [BIT2] >>> [Disabled]
VT-d >>> [Disabled]
IGfx Fource Disable Support >>> [Enabled]
Primary PEG >>> [Auto]
Primary PCIE >>> [Auto]
iGPU Port Configuration >>> [Disabled]
iGPU Digital Port B Mode >>> [Port is fully muxed with dGPU]
iGPU Digital Port C Mode >>> [Port is fully muxed with dGPU]
iGPU Digital Port D Mode >>> [Port is fully muxed with dGPU]
CHAP Device (B07:F0) >>> [Disabled]
Thermal Device (B04:F0) >>> [Disabled] Onboard HDMI HD Audio >>> [Enabled]
Enable NB CRID >>> [Disabled]
X2APIC Opt Out >>> [Enabled]
BDAT ACPI Table Support >>> [Disabled]
Graphics Turbo IMON Current >>> [31]
Skip External Gfx Card >>> [Disabled]
GTT Size >>> [8MB]
Aperture Size >>> [256MB]
Aperture Size For Haswell >>> [256MB]
DVMT Memory >>> [Maximum]
Gfx Low Power Mode >>> [Enabled]
Panel Power Enable >>> [Disabled]
Primary IGFX Boot Display >>> [VBIOS Default]
Secondary IGFX Boot Display >>> [Disabled]
LCD Panel Type >>> [VBIOS Default]
SDVO-LFP Panel Type >>> [VBIOS Default]
Panel Scaling >>> [Auto]
Backlight Control >>> [PWM Normal]
BIA >>> [Disabled]
Spread Spectrum clock Chip >>> [Off]
TV1 Standard >>> [VBIOS default]
TV2 Standard >>> [VBIOS default]
ALS Support >>> [Enabled]
Active LFP >>> [eDP Port-A]
Panel Color Depth >>> [18 Bit]
Deep Render Standby >>> [Enabled]
GT OverClocking Support >>> [Disabled]
PCIE2 Link Speed >>> [Auto]
PCIE5 Link Speed >>> [Auto]
Run-time C7 Allowed >>> [Enabled]
Enable PEG >>> [Auto]
PEG0 - ASPM >>> [Disabled]
ASPM L0s >>> [Both Root and Endpoint Ports]
PEG0 De-emphasis Control >>> [-3.5 dB]
PEG1 - ASPM >>> [Disabled]
PEG1 De-emphasis Control >>> [-3.5 dB]
PEG2 - ASPM >>> [Disabled]
PEG2 De-emphasis Control >>> [-3.5 dB]
PEG Sampler Calibrate >>> [Disabled]
Swing Control >>> [Full]
PEG Gen3 Equalization >>> [Enabled]
Gen3 Eq Phase 2 >>> [Enabled]
Gen3 Eq Preset Search >>> [Enabled]
Always re-search Gen3 Eq Preset >>> [Disabled]
Preset Search Dwell Time >>> [1000]
Timing Margin Steps >>> [2]
Timing Start Margin >>> [15]
Voltage Margin Steps >>> [2]
Voltage Start Margin >>> [20]
Favor Timing Magin >>> [Disabled]
Error Target >>> [1]
Gen3 Root Port Preset Lane 0 >>> [8]
Gen3 End point Preset Lane 0 >>> [7]
Gen3 End point Hint Lane 0 >>> [2]
Gen3 Root Port Preset Lane 1 >>> [8]
Gen3 End point Preset Lane 1 >>> [7]
Gen3 End point Hint Lane 1 >>> [2]
Gen3 Root Port Preset Lane 2 >>> [8]
Gen3 End point Preset Lane 2 >>> [7]
Gen3 End point Hint Lane 2 >>> [2]
Gen3 Root Port Preset Lane 3 >>> [8]
Gen3 End point Preset Lane 3 >>> [7]
Gen3 End point Hint Lane 3 >>> [2]
Gen3 Root Port Preset Lane 4 >>> [8]
Gen3 End point Preset Lane 4 >>> [7]
Gen3 End point Hint Lane 4 >>> [2]
Gen3 Root Port Preset Lane 5 >>> [8]
Gen3 End point Preset Lane 5 >>> [7]
Gen3 End point Hint Lane 5 >>> [2]
Gen3 Root Port Preset Lane 6 >>> [8]
Gen3 End point Preset Lane 6 >>> [7]
Gen3 End point Hint Lane 6 >>> [2]
Gen3 Root Port Preset Lane 7 >>> [8]
Gen3 End point Preset Lane 7 >>> [7]
Gen3 End point Hint Lane 7 >>> [2]
Gen3 Root Port Preset Lane 8 >>> [8]
Gen3 End point Preset Lane 8 >>> [7]
Gen3 End point Hint Lane 8 >>> [2]
Gen3 Root Port Preset Lane 9 >>> [8]
Gen3 End point Preset Lane 9 >>> [7]
Gen3 End point Hint Lane 9 >>> [2]
Gen3 Root Port Preset Lane 10 >>> [8]
Gen3 End point Preset Lane 10 >>> [7]
Gen3 End point Hint Lane 10 >>> [2]
Gen3 Root Port Preset Lane 11 >>> [8]
Gen3 End point Preset Lane 11 >>> [7]
Gen3 End point Hint Lane 11 >>> [2]
Gen3 Root Port Preset Lane 12 >>> [8]
Gen3 End point Preset Lane 12 >>> [7]
Gen3 End point Hint Lane 12 >>> [2]
Gen3 Root Port Preset Lane 13 >>> [8]
Gen3 End point Preset Lane 13 >>> [7]
Gen3 End point Hint Lane 13 >>> [2]
Gen3 Root Port Preset Lane 14 >>> [8]
Gen3 End point Preset Lane 14 >>> [7]
Gen3 End point Hint Lane 14 >>> [2]
Gen3 Root Port Preset Lane 15 >>> [8]
Gen3 End point Preset Lane 15 >>> [7]
Gen3 End point Hint Lane 15 >>> [2]
PCIe Gen3 RxCTLEp Setting 0 >>> [8]
PCIe Gen3 RxCTLEp Setting 1 >>> [8]
PCIe Gen3 RxCTLEp Setting 2 >>> [8]
PCIe Gen3 RxCTLEp Setting 3 >>> [8]
PCIe Gen3 RxCTLEp Setting 4 >>> [8]
PCIe Gen3 RxCTLEp Setting 5 >>> [8]
PCIe Gen3 RxCTLEp Setting 6 >>> [8]
PCIe Gen3 RxCTLEp Setting 7 >>> [8]
Program PCIe ASPM after OpROM >>> [Disabled]
Allow PERST# GPIO Usage >>> [Enabled]
Generate BDAT PEG Margin Data >>> [Disabled]
PEG PCIe Compliance Testing Mode >>> [Disabled]
PEG RxCEM LoopBack Mode >>> [Disabled]
PEG Lane numbar for Test >>> [0]
Load XMP Setting >>> [Default DIMM profile]
DDR3 Voltage Selection >>> [Auto]
DDR3 Reset Wait Time >>> [0]
ECC Support >>> [Enabled]
Max TOLUD >>> [Dynamic]
Memory Scrambler >>> [Enabled]
RMT Crosser Support >>> [Disabled]
Force Cold Reset >>> [Enabled]
Memory Remap >>> [Enabled]
Channel A DIMM Control >>> [Enable Both DIMMS]
Channel B DIMM Control >>> [Enable Both DIMMS]
DDR PowerDown and idle counter >>> [BIOS]
Enh Interleave Support >>> [Enabled]
RI Support >>> [Enabled]
DLL Weak Lock Support >>> [Enabled]
Mc Lock >>> [Enabled]
Memory Thermal Management >>> [Disabled]
PECI Injected Temperature >>> [Disabled]
EXTTS# via TS-on-Board >>> [Disabled]
EXTTS# via TS-on-DIMM >>> [Disabled]
Virtual Temperature Sensor (VTS) >>> [Disabled]
Ch Hash Support >>> [Enabled]
Ch Hash Mask >>> [12494]
***Ch Hash Interleaved Bit >>> [BIT07]
User Power Weights Enable >>> [Disabled]
Energy Scale Fact >>> [4]
Idle Energy Ch0Dimm0 >>> [10]
Idle Energy Ch0Dimm1 >>> [10]
PowerDown Energy Ch0Dimm0 >>> [6]
PowerDown Energy Ch0Dimm1 >>> [6]
Activate Energy Ch0Dimm0 >>> [172]
Activate Energy Ch0Dimm1 >>> [172]
Read Energy Ch0Dimm0 >>> [212]
Read Energy Ch0Dimm1 >>> [212]
Write Energy Ch0Dimm0 >>> [221]
Write Energy Ch0Dimm1 >>> [221]
Idle Energy Ch1Dimm0 >>> [10]
PowerDown Energy Ch1Dimm0 >>> [6]
Activate Energy Ch1Dimm0 >>> [172]
Read Energy Ch1Dimm0 >>> [212]
Write Energy Ch1Dimm0 >>> [221]
Idle Energy Ch1Dimm1 >>> [10]
PowerDown Energy Ch1Dimm1 >>> [6]
Activate Energy Ch1Dimm1 >>> [172]
Read Energy Ch1Dimm1 >>> [212]
Write Energy Ch1Dimm1 >>> [221]
Lock Thermal Management Registers >>> [Disabled]
Refresh 2x Support >>> [Disabled]
Refresh 2x Mode >>> [Always]
LPDDR Thermal Sensor >>> [Enabled]
SelfRefresh Enable >>> [Enabled]
SelfRefresh IdleTimer >>> [512]
Throttler CKEMin Defeature >>> [Disabled]
Throttler CKEMin Timer >>> [48]
DDR PowerDown and idle counter For LPDDR >>> [PCODE]
Throttler CKEMin Defeature For LPDDR >>> [Enabled]
Throttler CKEMin Timer For LPDDR >>> [64]
RAPL Power Floor Ch0 >>> [0]
RAPL Power Floor Ch1 >>> [0]
RAPL PL Lock >>> [Disabled]
RAPL PL 1 Enable >>> [Disabled]
RAPL PL 1 Power >>> [0]
RAPL PL 1 WindowX >>> [0]
RAPL PL 1 WindowY >>> [0]
RAPL PL 2 Enable >>> [Disabled]
RAPL PL 2 Power >>> [222]
RAPL PL 2 WindowX >>> [1]
RAPL PL 2 WindowY >>> [10]
Extern Therm Status >>> [Disabled]
Closed Loop Therm Manage >>> [Disabled]
Open Loop Therm Manage >>> [Disabled]
Warm Threshold Ch0 Dimm0 >>> [255]
Hot Threshold Ch0 Dimm0 >>> [255]
Hot Threshold Ch0 Dimm1 >>> [255]
Warm Threshold Ch1 Dimm0 >>> [255]
Hot Threshold Ch1 Dimm0 >>> [255]
Hot Threshold Ch1 Dimm1 >>> [255]
Warm Budget Ch0 Dimm0 >>> [255]
Warm Budget Ch0 Dimm1 >>> [255]
Hot Budget Ch0 Dimm0 >>> [255]
Hot Budget Ch0 Dimm1 >>> [255]
Warm Budget Ch1 Dimm0 >>> [255]
Warm Budget Ch1 Dimm1 >>> [255]
Hot Budget Ch1 Dimm0 >>> [255]
Hot Budget Ch1 Dimm1 >>> [255]
tRC >>> [15]
DMI Vc1 Control >>> [Disabled]
DMI Vcp Control >>> [Enabled]
DMI Vcm Control >>> [Enabled]
DMI Extended Synch Control >>> [Disabled]
DMI Gen 2 >>> [Auto]
DMI De-emphasis Control >>> [-6 dB]
DMI IOT >>> [Disabled]
GDXC Support >>> [Disabled]
GateA20 Active >>> [Upon Request]
INT19 Trap Response >>> [Postponed]
Entry on S3 RTC Wake >>> [Enabled]
Entry on S3 Critical Battery Wake >>> [Disabled]
Critical battery wake threshold >>> [10]
Active Memory Threshold >>> [0]
Hybrid Hard Disk Support >>> [Disabled]
RapidStart Display Save/Restore >>> [Disabled]
RapidStart Display Type >>> [BIOS Save/Restore]
Intel AMT >>> [Enabled]
BIOS Hotkey Pressed >>> [Disabled]
MEBx Selection Screen >>> [Disabled]
Hide Un-Configure ME Confirmation Prompt >>> [Disabled]
MEBx Debug Message Output >>> [Disabled]
Un-Configure ME >>> [Disabled]
Amt Wait Timer >>> [0]
Disable ME >>> [Disabled]
ASF >>> [Enabled]
Activate Remote Assistance Process >>> [Disabled]
USB Configure >>> [Enabled]
PET Progress >>> [Enabled]
AMT CIRA Timeout >>> [0]
WatchDog >>> [Disabled]
OS Timer >>> [0]
BIOS Timer >>> [0]
USB 2.0 Controller Mode >>> [HiSpeed]
XHCI Hand-off >>> [Enabled]
EHCI Hand-off >>> [Disabled]
USB Mass Storage Driver Support >>> [Enabled]
USB transfer time-out >>> [20 sec]
Device reset time-out >>> [20 sec]
Device power-up delay >>> [Auto]
Device power-up delay in seconds >>> [5]
SMART Self Test >>> [Disabled]
Chassis Fan 2 Setting >>> [Level 4]
ISCT Notification Control >>> [Enabled]
ISCT WLAN Power Control >>> [Disabled]
ISCT WWAN Power Control >>> [Disabled]
ISCT RF Kill Switch Type >>> [Software]
ISCT Timer Selection >>> [RTC Timer]
ACPI Debug >>> [Disabled]
Native PCIE Enable >>> [Disabled]
Native ASPM >>> [Disabled]
ACPI 5.0 CPPC Support >>> [Disabled]
ACPI 5.0 CPPC Platform SCI >>> [Disabled]
Intel Thunderbolt Technology >>> [Disabled]
Wake From Thunderbolt Devices >>> [Enabled]
AIC Support >>> [Enabled]
AIC Location >>> [4]
Enable Handle TBT's POC >>> [Enabled]
Thunderbolt PCIe Cache-line Size >>> [32]
Security Level >>> [Normal Mode w/o NHI]
Security Level >>> [Unique ID]
SMI/Notify Support >>> [Enabled]
SwSMI Support >>> [Enabled]
Thunderbolt Surprise-Removal >>> [Disabled]
Ignore Thunderbolt Option Rom >>> [Enabled]
Thunderbolt Wake Delay >>> [2500]
Thunderbolt SwSMI Delay >>> [0]
Reseved Mem per phy slot >>> [32]
Reseved PMem per phy slot >>> [32]
Reseved IO per phy slot >>> [4]
TBT Device IO resource Support >>> [Disabled]
TBT Host chip's NVM version >>> [17]
Boot option filter >>> [UEFI and Legacy]
Other PCI device ROM priority >>> [UEFI OpROM]
CIR Power On >>> [Enabled]
PCI Legacy Mode >>> [Enabled] Front Panel >>> [Enabled]
CD-In >>> [Enabled]
Onboard Debug Port LED >>> [Auto]
Password Check >>> [Setup]
Data1 >>> [0]
Auto Detect Security Device >>> [Enabled]
Und der rest weil es zu lang war:
tREFI >>> [0]
tCKE >>> [0]
tRDRD >>> [0]
tRDRDDR >>> [0]
tRDRDDD >>> [0]
tWRRD >>> [0]
tWRRDDR >>> [0]
tWRRDDD >>> [0]
tWRWR >>> [0]
tWRWRDR >>> [0]
tWRWRDD >>> [0]
tRDWR >>> [0]
tRDWRDR >>> [0]
tRDWRDD >>> [0]
RTL (CHA) >>> [0]
RTL (CHB) >>> [0]
RAID0 >>> [Enabled]
RAID1 >>> [Enabled]
RAID5 >>> [Enabled]
MEBx Type >>> [None]
Un-configure On RTC Clear Disable >>> [Disabled]
MDES BIOS Status Code >>> [Disabled]
Me FW Image Re-Flash >>> [Disabled]
ASF >>> [Enabled]
OS Timer >>> [0]
BIOS Timer >>> [0]
OnBoard Floppy Controller >>> [Disabled]
Device Mode >>> [Read Write]
Infrared Port >>> [Disabled]
Infrared Port Address >>> [2F8h/IRQ3]
CIR Controller >>> [Enabled]
Use Watchdog Timer for ICC >>> [Disabled]
Turn off unused PCI/PCIe clocks >>> [Enabled]
ICC Locks After EOP >>> [Default]
ICC Profile >>> [0]
New frequency [10kHz] >>> [0]
New SSC Mode: >>> [down]
New SSC spread percent [0.01%] >>> [0]
Der Treiber ist nicht mehr das Problem nach erneuten recherchen, das Problem ist, das der Soundchip nicht funktioniert oder deaktiviert ist, und nur Geräte mit externem Soundchip funktionieren deswegen.
Motherboard: Asus Prime x470 pro, Prozessor: AMD Ryzen 7 2700x, Grafikkarte: Nvidia 980 gtx
Im Bios ist der soundchip Aktiviert, wie man bei HWinfo auch schön sieht, im Gerätemanager scheint da aber nichts auf.
Der Soundchip von der Nvidia Grafikkarte verdrängt den Onboard chip komplett.
Mir ist das nur aufgefallen weil ich mein Headset anschließen wollte, was ja nun nicht mehr geht.
es hilft auch nichts die Treiber zu deinstallieren / installieren. ("Keine Hardware da"^^)
Das Problem lässt sich zur zeit nur lösen indem man die Grafikkarte ausbaut.!!
