mSata SSD auf z77X-UD5H
Status
CheGuerillia
Feb. 2009
Hey Supporters & Community,
ich habe vor ein paar Wochen ein neues z77X-Ud5 gekauft
und beschäftige mich gerade in bisschen mit den Features.
(das System läuft noch nicht, es fehlt noch der ein oder andere Mod)
Nunja, es gibt ja die Möglichkeit ein mSata drive direkt auf dem Board zu montieren,
um die EZ smart response Tec. zu benutzen.
Mein Betriebssystem läuft aber bereits auf einer SSD, allerdings sind meine normalen Programme auf einer HDD.
Würde ich durch eine ~30GB große mSATA SSD geringere Ladezeiten etc. für große Programme von HDD bekommen?
Wie groß ist der Nutzen ?
Es gibt ja scheinbar schon für ~40-50€ akzeptable mSata Drives, aber wie werden die dann im OS gehandhabt ? Wie eine normale SSD ? Oder wie ein Zusatz Cache ?
Ich finde die Technologie interessant, aber über die genaue Funktionsweise, den tatsächlichen Nutzen wenn man schon ein SSD System hat und die Dimensionierung der SSD habe ich nicht viel gefunden.
Würd emich freuen ein paar Antworten oder Erfahrungsberichte zu bekommen,
Liebe Grüße Che
Guten Morgen Che
Sehr gern, sicher ist die MSATA eine gute Lösung zu der SSD und besser als die SATA :)
Einzigartige Unterstützung von Onboard-mSATA-SSD
Die Mainboards der GIGABYTE-7-Serie verfügen über einen Onboard-mSATA-Anschluss, der es erfahrenen Hobbytüftlern ermöglicht, von modernen SSD-basierten Technologien wie Intel® Smart Response und Intel® Rapid Start Gebrauch zu machen. Die direkte Installation eines preisgünstigen mSATA-SSD mit geringer Kapazität auf Ihrem Mainboard kann die Leistung Ihres PCs sowie die generelle Desktopgeschwindigkeit erhöhen und die Start- und Systemwiederherstellungszeit verkürzen.
Einfach und effizient
mSATA-Module sind leicht zu installieren, benötigen nur wenig Platz, verbrauchen wenig Strom und erfordern keine zusätzliche Verkabelung für Systeme mit kleinerem Formfaktor.
Kostengünstig
mSATA-Module sind kostengünstiger als herkömmliche SSDs – sie nehmen weniger Platz auf Leiterplatten ein und benötigen kein externes Laufwerkgehäuse.
Verwendet SATA Bus und NICHT PCIe
Der mSATA-SSD verwendet eine Mini-PCIe-Schnittstelle, um über einen SATA-Datenbus eine direkte Verbindung zum Mainboard herzustellen, wodurch alle PCIe-Lanes frei bleiben.
Hierarchisch Geschwindigkeit: SSD - MSATA - SATA :)
Die MSata SSD steht nicht fuer Daten zur Verfuegung. Ihr Nutzen erschoepft sich als Zwischenspeicher, um Shreib- und Lesezugriffe auf die Festplatte, auf der das BS installiert ist, zu verkuerzen/zu beschleunigen.
Das mag bei herkoemmlichen Festplatten durchaus sinnvoll sein. Die Zugriffszeiten einer SSD von passabler Qualitaet sind aber so kurz, dass es ernsthaft in Zweifel steht, ob die EZ Smart Response Technologie einen realen Nutzen bringt.
Sorry LEE.KUAN.YEW
was willst du uns jetzt mit deinem Post sagen wollen ? :) hast du denn selbst die MSATA mal ausprobiert und wenn ja welches Board (Rev + Bios) und MSata (Modell) hast du genutzt ?
Gruß GBTTM
Was er damit sagen will: Smart Response fällt im Falle des Systems auf einer SSD (siehe Post1) nach den GB-eigenen falschen Unterlagen
A. System Requirements
1. An Intel Chipset-based motherboard
2. An Intel Core series processor
3. RAID enabled for the Intel SATA controllers in BIOS Setup
4. A conventional SATA disk and an SSD (Note 1)
5. Windows 7 with SP1 (Note 2)
6. All motherboard drivers correctly installed
(Note 1) The SSD works as a cache of the hard disk. The maximum cache memory size is 64 GB. If you use an SSD larger than 64 GB, the space beyond 64 GB can still be used for storing your data.
(Note 2) The operating system must be installed to the SATA disk.
schon mal flach zur Verwendung, und Smart Start ist ein nettes Gimmick, was im Falle des Hybernate Files auf der schnelleren SSD ebenfalls keiner Anwendung bedarf.
"Einzigartige Unterstützung von Onboard-mSATA-SSD" Einzigartigst ist bloss die Werbelüge an die mit Superlativen erschlagenen Leser.
Es sind auch keine "erfahrenen Hobbytüftler" nötig, das schafft Dank einer einfachen Beschreibung jeder DAU.
"Systemwiederherstellung" ist ein anderes Klavier, damit kann man keine Reaktivierung aus dem Ruhezustand oder Standby spielen.
Ein Vergleich "SSD - MSATA - SATA" ist Äpfel mit Birnen(oder Datenträger mit Schnittstellen):(
Smart Response benötigt Controllereinstellung auf RAID und macht nichts anderes als häufig verwendete Bereiche der Systemplatte(nach den Unterlagen von GB) zu cachen. Das macht nur für System auf einer HDD Sinn, nicht bei einer SSD. Im IDE mode, der ja offensichtlich auf den neuen Chipsätzen bei GB bei Verwendung eines PCIe-Zusatzcontrollers mit Boot-ROM zwingend geschaltet wird, funktioniert es schon überhaupt nicht, weil dann alle 6 Intel-Anschlüsse weder AHCI noch RAID definiert werden können.
Smart Start benötigt eine Partition in der Größe des installierten RAM auf der mSATA-SSD, um den Inhalt des RAM im Ruhezustand aufnehmen zu können. Auch Smart Start funktioniert auf einer MSATA-SSD im IDE mode des Controllers nicht, da der 3Gb/s mSATA-Anschluss einer von den 6 PCH Anbindungen des Z77 ist.
Bleibt nur noch zu erwähnen, dass dies alles bloss unter Windows7 funktioniert, und nicht nur mit einer mSATA SSD, sondern jeder anderen auch. Wie man auch eine mSATA SSD wie jeden anderen Datenträger verwenden kann, wenn man sie nicht für diese Features auswählt.
Sollte ein GB-Mitarbeiter eigentlich wissen, der die englischen(deutsche gibts ja nicht) GB-Unterlagen des z77X-UD5H und der Intel-Gimmicks(sehr dürftig) liest und versteht...
Status
