Msi 5700XT GPU Takt bleibt im Idle bei 800 MHZ
Hier stand Quark
Eigentlich müsste der Takt im idle deutlich niedriger Takten
Ja habs eben gemerkt, was hast du an die Karte angeschlossen? Bei 144hz kanns zb. vorkommen dass ein etwas höherer Takt anliegt.
Wenn ich einen Monitor mit FHD@144hz dran habe, dann hilft nur FHD@120hz. Memory Clock geht dann auf 200MHz runter, GPU Clock bleibt aber bei ca. 790MHz. Wenn ich zusätzlich noch einen 3440x1440@60Hz dranstecke, dann hilft auch das Reduzieren auf 120Hz bei dem FHD-Gerät nichts ...
https://www.computerbase.de/forum/threads/gpu-takt-bei-rx-5700-xt-im-idle-bei-783-mhz.1930939/
mfg
Steht doch dabei, ist ein Auslesefehler.
Ist bei Sapphire ähnlich, 1440p@75 + 1080p @ 60
Das ist korrekt so. AMD gibt in den Patch Notes an, dass aktuell (seit April) der Idle Takt nicht wie gewohnt - laut ihrer Aussage inkorrekt - angezeigt wird. Die um die 800 MHZ sind aber imho realistischer als die 9 MHZ die früher angezeigt wurden, da um die 800 MHZ der Idle Power State der Karte darstellt.
Also alles im Grünen Bereich.
