- Nov. 2017
seit dem 05.07.21 (für ca. 3-4 Wochen) habe ich das im Betreff genannte Alpha 15 als MVT Sample vorliegen, dazu auch noch ein zweites Gerät ebenfalls ein MVT Sample, wenn interesse besteht würde ich für das Pulse GL66 UEK auch einen entsprechenden Beitrag hier lassen. iTzZent war der Meinung könnte von Interesse sein, wenn ich sowieso schon dran bin.
Ich muss noch drauf hinweisen das für beide Geräte gilt, das die hier gezeigten technischen Spezifikationen unter Umständen nicht für den Bereich DACH vorgesehen sind sondern nur für die USA zum Beispiel.
Ich konnte das Alpha die letzten Tage nur "anschauen" und habe versucht irgendwie die 6600M erkennen zu lassen um eventuell ein paar Werte mit 3DMark und einer kleinen Auswahl an Games zu zeigen. Aufgrund der bisher noch nicht vorhandenen Treiber 10.07.21, 01:03) habe ich mir mit dem Windows 11 AMD Treiber AMD Radeon Software - UWP - v30.0.13000.17006 ausgeholfen. Somit ließ sich die 6600M unter Windows 10 erkennen, aber mehr war nicht möglich da ein Umschalten von der 5800H APU auf die 6600M nicht zu erfolgen scheint. Somit würde ich jetzt hier einfach ein paar Bilder vom Gehäuse zeigen, erste Cinebench23 (Best of 3) versuche und eine Übersicht der Hardware mit HWinfo, CPU-Z und GPU-Z.
Was jetzt noch ausstehen würde bzw. geplant ist sofern es bei mir zeitlich reicht:
Sobald die passenden Treiber zur Verfügung stehen würde ich wie folgt nachreichen 3DMark und Games (Metro Exodus, Iron Harvest, eventuell ein paar mehr) unter Windows 10, da würde ich auch noch mal Cinebench23 (Best of 3) nachreichen. Vorherigen Tests noch mal mit Windows 11, ich denke das dürfte für einige von Interesse sein und würde ich auch gerne machen wird aber letztendlich eine Zeitfrage werden bei mir. Bilder vom Innenleben, aber hier sei noch mal drauf hingewiesen das Alpha 15 ist ein MVT Sample von daher kann es noch mal Änderungen geben.
Zuerst ein paar Bilder vom Alpha 15 selber, anhand der Galerie-Bilder von der Produkt Seite Übersicht Alpha 15 B5XXXX bekommt man schon einen guten Eindruck vom Gerät und man kann, denke ich, davon ausgehen das es am Aussehen selber wohl keine Änderungen mehr geben wird.
Dem MVT Sample des Alpha 15 liegt ein 180W Netzteil bei für die Stromversorgung und die sonstigen technischen Spezifikationen kann man unten sehen (HWInfo, CPU-Z, GPU-Z). Sonst einfach fragen, wenn bedarf besteht oder wenn was vergessen wurde, was noch interessant wäre einfach dazu schreiben.
Äußeres vom Alpha
Diverses
Nachdem man 13 Schrauben gelöst hat lässt sich die Wartungsklappe sehr einfach entfernen, was ich so nicht erwartet hatte, aber immerhin sehr erfreulich war/ist.
Um das Gerät dann zu öffnen fängt man auf der rechten Seite bei der Stromversorgung an und geht dann einmal rum bis auf die andere Seite, danach (wenn alle Schrauben raus sind 😉) an der Front leicht anheben.
1. SSD Slot 1 (Laut Spezifikation PCIe 3.0 x4)
2. SSD Slot 2 (Laut Spezifikation PCIe 3.0 x4)
3. RAM Slots 1/2
4. Display Kabel
5. Intel AX200NGW Wireless Adapter
6. RX 6600M
7. CPU 5800H
8. Kühlsystem
9. Akku mit 90Wh (87,3Wh)
Unter den SSDs sind die Wärmeleitpads, ob die auch im Serien Gerät zum Einsatz kommen wird sich zeigen.
Noch mal der Deckel von der Innenseite gezeigt.
Übersicht der Hardware mit HWInfo, CPU-Z und GPU-Z
Die 6600M wurde, wie oben geschrieben erst erkannt nach Verwendung des Treibers vom AMD für Windows 11. Um erste Tests mit 3DMark auszuführen reicht dieser jedoch nicht aus.
Auch das MSI Center kann bereits installiert werden, aber auch hier aufgrund der fehlenden korrekten Treiber ist ein auslesen der 6600M nicht möglich auch unter Last findet keine Umschaltung statt.
Ich habe 3 Durchläufe durchgeführt und immer MC und SC zusammen bzw. nacheinander ausgeführt und auf einem Screenshot festgehalten.
Äußeres vom Alpha
Diverses
3. RAM Slots 1/2
4. Display Kabel
6. RX 6600M
7. CPU 5800H
8. Kühlsystem
