[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Habe mir nach und nach einen neuen PC zusammengebaut und wollte jetzt die alten Teile wieder zusammenfügen und als Einsteiger PC verkaufen.
Im ursprünglichen System war alles verbaut bis auf RAM / CPU und die SSD NvMe welche ich neu gekauft habe. RAM und CPU gebraucht dazu gekauft.
Jetzt das Problem: PC geht an...CPU Lüfter läuft, nur er kommt nicht ins BIOS. Auf dem Monitor steht ...kein Signal.
Bisher habe ich folgendes versucht:
1. Sämtliche Kabel nachgeschaut und neu ins Mainboard eingesteckt.
2. Andere CPU eingebaut.
3. Andere Grafikkarte eingebaut. Punkte 2. und 3. auch "über Kreuz" ausprobiert.
4. Insgesamt an 3 verschiednen Monitoren versucht zu booten (HDMI, DPP und RGB)
5. BIOS resettet.
6. HDD abgetrennt, SSD danach auch
7. Anderen RAM eingebaut und dafür den RAM aus dem Zusammenbau in meinem neuen PC getestet. Da funktioniert er.
Ist es tatsächlich das Mainboard? Dies hat immer superfunktioniert...
Oder: Kann es sein dass vom Netzteil zu wenig Spannung kommt (nur so ein Gedanke)? Ist fast 10 Jahre alt...
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): AMD Ryzen 5 2600X
- Arbeitsspeicher (RAM): Samsung 2 x 8 GB 2933HZ
- Mainboard: MSI B350M Pro-Vdh
- Netzteil: MArke Power: 500W
- Gehäuse: CSL Mini ATX
- Grafikkarte: KFA2 Nvidia Geforce 1050 TI 4 GB
- HDD / SSD: SSD: fanxiang S500 Pro 256 GB NvMe / HDD: 1 TB Corsair
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
5. BIOS resettet.
