RedPanda
- Apr. 2020
Hallo liebe Forumsmitglieder,
normalerweise Versuche ich, wenn ich Probleme mit Hardware habe, diese zuerst mit etwas Recherche selbst zu lösen. Leider habe ich für mein aktuelles Problem noch keine funktionierende Lösung gefunden. Ich hoffe, das ich hierfür im richtigen Unterforum bin. Falls nicht, wäre ich über ein Verschieben des Threads sehr dankbar!
Aktuell bin ich dabei einen alten Pc eines Bekannten auf ein neues System um zurüsten.
Ich verwende dabei folgende Hardwarekonfiguration:
Mainboard: MSI B450 A Pro Max
CPU: Ryzen 5 2600 (+ Wraith Stealth Kühler)
RAM: G.Skill Aegis 3000Mhz Cl16 (steht auf Kombatibilitätsliste)
Grafikkarte: Asus GT 640 DirectCU Silent (alt - wird erst in ein paar Monaten getauscht)
Netzteil: BeQuiet Pure Power 11 400W
Speicher: Samsung 860 EVO M.2
Bei der Installation der Hardware bin ich wie üblich vorgegangen. Soweit funktioniert auch alles und Windows 10 ließ sich ohne Probleme samt aller nötigen Treiber installieren. Den Chipsatz Treiber bezog ich direkt von der AMD Website. Das BIOS flashte ich auf die neueste Version (M6 - mit M-Flash Tool).
Im Bios habe ich soweit folgende Einstellungen vorgenommen:
Boot: Uefi
CSM aktiviert (wird für alte GPU gebraucht)
A-XMP Profil 2 ausgewählt
AMD Cool'n Quiet aktiviert
Unter Windows 10 ist als Energiesparplan Ryzen Balanced ausgewählt. Die min. Prozessorleistung wurde allerdings auf 10% gesetzt.
Jetzt habe ich allerdings aktuell 2x kleinere Probleme mit dem System, die ich gerne beheben würde.
1. Bevor beim Bootvorgang das Logo des Mainboards (Pro Series) erscheint, wird mir für ca. 15 Sekunden ein komplett schwarzer Bildschirm mit einem Unterstrich in der linken oberen Ecke angezeigt. An sich weiß ich, das dies kein kritisches Problem ist. Nur stört mich dieser Unterstrich in der linken, oberen Ecke. Kann ich diesen irgendwie loswerden?
2. Meine im Bios eingestellte Lüfterkurve wird komplett ignoriert. Sowohl der Cpulüfter als auch die Systemlüfter laufen bei verschiedensten Einstellungen auf 100% (CPU ~1600rpm, System ~1200rpm).
Selbst bei geöffnetem Gehäuse und ca. 35°C in HWinfo (CPU) liefen diese sowohl im idle als auch unter Last (Cinebench R20) immer auf 100%. Habe auch bereits verschiedene Einstellungen ausprobiert (Smart Fan on/off, PWM/DC/Auto). Lediglich unter DC liefen die Lüfter nicht mehr komplett auf 100% (CPU ~1200rpm, System ~1000rpm) ignorierten aber weiterhin die gesetzte Lüfterkurve.
Gibt es hier vlt. irgend eine benötigte Einstellung die ich übersehen habe? Gerade der CPU Kühler ist extrem laut und ich würde diesen daher gerne etwas runter regeln. Gibt ja keinen Grund warum der Lüfter bei unter 80°C auf 100% drehen sollte. Ausserdem handelt es sich bei sämtlichen verbauten Lüftern um PWM Lüfter. Ich würde diese Art der Ansteuerung also auch gerne nutzen.
Freue mich über jegliche Hilfe
Boot: Uefi
