MSI b450 Tomahawk Max und Ryzen 5 2600X bootet nicht
pSwayZ
Nov. 2020
Hallo und vielen Dank im vorraus,
Ich habe gestern meine neuen PC Teile aus den Verpackungen geholt
und zusammengebaut, dazu gehören:
Ryzen 5 2600x
GTX 1660S
2x G.Skill 8gb DDR4 Ram
Xilence 550 Watt Netzteil
SanDisk SSD
Nach dem Einschalten gingen soweit alle Lüfter an und die Grafikkarte lief auch,
ich hatte aber nur einen schwarzen Bildschirm und die Motherboard-LED für
"Prozessor nicht erkannt/defekt" leuchtete.Der PC wollte in keiner Konstellation,
der obigen Teile hochfahren und die LED ging nicht aus.
Ich verstehe jeden der jetzt einen Montagefehler vermutet, aber die Teile waren neu,
ich war entladen und auch sehr vorsichtig. Nachdem ich den CPU ausgebaut
und untersucht hatte, konnte ich keine Schäden, Mängel oder auch nur
Schmutz feststellen.
Das b450 hat ja eine Flashback Funktion, ich dachte aber das sollte meinen Ryzen 5 2600x
aus der Box supporten.
Macht es Sinn das BIOS zu flashen und wenn ja auf welche Version?
Nochmal vielen Dank für eure Hilfe und LG
SwayZ
Diese Komponenten müssen prinzipiell out-of-the-Box laufen.
Aber warum hast du Dir noch einen 2600X gekauft?
CPU richtig herum im Sockel?
Stromkabel für CPU angeschlossen.
Bilder wären hilfreich vom Board samt gesteckter Kabel.
Mal auf dem Tisch ausbreiten, nur Board, CPU, RAM, GraKa drauf und dann sehen ob es läuft.
Kabel zum Monitor auch an der GraKa dran?
CPU könnte auch defekt sein, wie auch das Board selbst.
Nur so ein Gedanke: Ist das Board schon Ryzen 5xxx kompatibel? Wenn ja, wird dann 2xxx noch unterstützt.
Ok, Board kann das noch nicht.
die CPU wird von Haus aus unterstützt, es wird sogar die 3000er Ryzen CPU Serie von Haus aus bei den MAX Boards unterstützt, aber warum kauft man da jetzt noch diese CPU?
Auf dem Mainboard oben links den 4+4Pin CPU Stromstecker auch nicht vergessen?
Monitor auch an der Grafikkarte angeschlossen und nicht am Board?
Die Arbeitsspeicher Module hattest du auf den Bänken 2 + 4 (von links gezählt) gesteckt? Der Prozessor saß auch richtig im Sockel, sprich die Dreiecks-Markierungen lagen aneinander? Stromkabel des Lüfters war montiert und natürlich auch der 8-Pin Stromstecker des Netzteils war oben links am Mainboard gesteckt?
550 Watt Xilence sagt leider nicht viel aus. Meine GeForce 8800 GT wurde 2007 auch von einem 550 Xilence versorgt. ;)
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
Ja CPU richtig im Sockel, Kabel dran.
8-pin war auch auf dem Mainboard.
Der Arbeitsspeicher war auf 2&4.
Der Monitor war auch an der Graka angeschlossen.
Und ich kaufe jetzt noch dieses Modell, weil ich arm bin :P
Dafür brauche ich ein bisschen Zeit, aber Bilder kommen
Warum kauft man so eine CPU?
Weil sie günstig ist und für den Preis ein gute Leistung bietet!
Für den Übergang?!
Später muss man für die neueren Generationen dann auch keine Mondpreise mehr zahlen!
Finde die Zusammenstellung sehr ausgewogen.
Darüber hinaus gibt es viele Leute, alleine hier im Forum, die mit den "Max" Mainboard Modellen Probleme hatten.
Würde mir ein anderes Mainboard zulegen.
@pSwayZ
Das mit "warum noch 2600X" stellt sich eben, da der Nachfolger schon von seinem Nachfolger abgelöst wurde und dessen Nachfolger Deine CPU wohl wie eine Eule Ihr Gewölle rauswürgen kann (leistungstechnisch). :D
Nein, nur ein Scherz. Schlecht ist der 2600X nicht und wenn der Preis stimmt ist es ja weiterhin ein 6-Kerner.
Bin gespannt ob Du den "Schuldigen" findest, bei mir steht das Board unter Generalverdacht.
Danke für eure Hilfe!
Habe den CPU auf einem anderen Board getestet und dort ging es...
bleibt wohl nur zurückschicken...
Danke für die Rückmeldung, somit gekärt woran es lag.
