msi DKA790GX problem
rogan
Jan. 2010
nabend,
habe heut mein MSI DKA790gx endlich bekommen, habe es rein gebaut und alles angeschlossen. wollt dann Booten der Rechner Startet auch aber ohne Bild und Kein Piepston
vom Mainboard.habe dann alles auf minimal gemacht nur CPU ein Ram siehe da er startet komme ins Bios schaltet er sich ab, aber nicht ganz aus nur wie in ruhe zustand lüfter drehen alle noch. starte dann neu und bekomme piep tonne 4x kurz dann mal ruhe dann 2x lang dann ziehe ich stecker, starte ich neu gehts wieder komme wieder bis is Bios dort kann ich bis ich Save mache alles tun danach wieder ruhe zustand. mache ich dies mit meiner Grafikkarte und lass es nee weile laufen kommt so nach ner Minute ein pieps und die Lüfter drehen sehr hoch, wir richtig laut aber kein bild. danach wieder wie ruhe dann immer un regel mässig pieps lüfter heulen. habe dann die grafikkarte wieder aus gebaut nur onboard gestartet habe noch die HDD dran gemacht, komme so gar bis ins Windows aber dann wieder ruhe zustand.
habe dann die CPu wieder zurück auf das alte Mainboard gebaut auch die grafikkarte da geht alles.
mal die Daten vom system
AMD Phenom x4 9950 BE
Nvidia GTX260
NT 650watt corsair
gskill 2gb 400mhz
altes Mainbord Asus M3a78-em
msi - bios version 1.6 möchte nicht flashen Garantie
ist ettl das neu Board hinüber?
oder kann ich noch was testen?
mfg Rene
habe es zurück geschickt
hi,
sry hatte link auch selber stellen sollen.
habe nicht die Platinum version, habe die normale und da wird meine CPU ab v.1.6 ünterstützt.
http://msi.com/index.php?func=prodcpu2&prod_no=1625&maincat_no=1
zu Jigsaw
ja habe die seite schon gelesen, ist ein AMI bios.
4x kurz Timer not Operational: System - Timer (Timer 1) eventuell Akku/Batterie defekt; tauschen Sie die Speicherbausteine und überprüfen Sie die RAM-Einstellungen; gegebenenfalls ist ein Mainboardtausch fällig.
ber es gibt keine 2xlang nur 2x lang, 2x kurz aber das tat es nicht sondern, 4 x kurz pause so 20sek dann 2x lang und wieder von vorn.
habe es erstmal zurück geschickt. sie meinten am tel. das sie es umtauschen mal sehn.
mfg rene
