plato333
- Mai 2016
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
MSI EZ DEBUG LED leuchtet gelb (DRAM)!
Wollte erstmal nur wissen, ob ich jetzt einfach trotz leuchtender LED das Bios ganz normal über das Bios per USB-Stick flashen kann? Da das Bios ganz normal kommt. Arbeitsspeicher mit den 3 XMP Profilen wird angezeigt, alles andere auch. Habe also nicht wie andere einen schwarzen Bildschirm.
Desweiteren wollte ich wissen, ob ich das Mainboard wirklich wieder ausbauen sollte, wenn ich den RAM wieder aus- und wieder einbaue? Habe das früher nie gemacht. Habe dazu das Mainboard nie ausgebaut, habe aber jetzt gehört, dass man das nicht machen soll...Mainboard kann Schaden nehmen...zu starkes Durchdrücken, Verbiegen!?
Ich weiß, was ich noch alles versuchen kann. Mainboard Schrauben etwas lösen. Wasserkühlung-Schrauben etwas lösen, RAM riegel raus und wieder rein. Erstmal nur einen reinstecken usw.
Keine! Wolllte die beiden Dinge erstmal abklären, bevor ich etwas Falsches mache.
Vielen Dank!
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): i5-13600K…
- Arbeitsspeicher (RAM): 2 x 16GB Kingston Fury Renegade 6400MHz CL32
- Mainboard: MSI MAG Z790 Tomahawk Wifi DDR5…
- Netzteil: Be Quiet! Straight Power 750 Watt Gold
- Gehäuse: Fractal Design Define R6
- Grafikkarte: MSI RTX 3060 Ti Gaming X
- HDD / SSD: Samsung Evo 870 500GB & 980 Pro 1TB
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
Vielen Dank!
