MSI MS-7616: Verdacht auf Defekt
Gaggi123
Feb. 2007
Hallo zusammen!
Ich bin normalerweise recht versiert im Umgang mit Fehlerbehebung, aber diese Geschichte zwingt mich dazu auch nochmal den Rat anderer Menschen heranzuziehen.
Leider kann ich keine genaueren Angaben zu meinem Mainboard machen als "MSI MS-7616". Hierzu lässt sich praktisch keinerlei Information finden, scheint also der Schandfleck des Herstellers in den letzten Jahren gewesen zu sein. Die Grundsubstanz meines Rechners stammt noch aus einem Medion Rechner vom Februar 2010. Für die, die den Artikel nicht aufrufen möchten hier kurz zusammengefasst:
  • "MSI MS-7616"
  • Intel i3-530
  • 8 GB DDR3-1066/1333 (Original + 4 GB Corsair)
  • Geforce GTX 1050 StormX 2GB (Neuzuwachs aus letztem Monat)
Die Geschichte:
Nachdem mir meine alte Grafikkarte (AMD HD 6770 1GB) abgeraucht war nach einigen treuen Jahren habe ich mich für die Geforce GTX 1050 entschieden. Mit dieser habe ich zunächst keine weiteren Probleme festgestellt, bis zu dem Punkt, als plötzlich im Betrieb das Bild entschwand und durch ein einheitliches Grün oder Pink ersetzt wurde auf allen zwei Bildschirmen (DVI und HDMI). Zunächst vermutete ich Treiberprobleme, habe saubere Neuinstallationen vorgenommen und unter Linux verschiedene Treiber ausprobiert (quelloffen, wie proprietär).
Dieser Effekt tauchte zufällig auf, ließ sich also nicht reproduzieren. Als genau das gleiche auch auftrat, als der Rechner noch im BIOS Ladevorgang war (also vor GRUB), war ich mir sicher, dass es ein Hardware Problem war. Mein erster Gedanke war natürlich die neue Grafikkarte. Diese wurde also umgetauscht und sollte heute wieder zurückkommen.
Das ungewöhnliche:
Zum Ende der Lebenszeit meiner alten Graka erlebte ich immer wieder die Situation, dass der Rechner beim Start alle Lüfter auf Maximum dreht, was zunächst noch normal war, dann jedoch in diesem Stadium verblieb, ohne weitere Anzeichen an Ausgaben auf dem Bildschirm. Diverse Kombinationen aus manuellem Hardreset per Power Knopf bis hin zu Strom ziehen mussten folgen, bevor dieses Problem so plötzlich verschwand wie es kam und der Rechner normal startete.
Interessanterweise klappte es immer direkt beim nächsten Versuch, wenn ich zuvor einen Ram Riegel herausnahm. Dabei spielte es keine Rolle um welchen es sich dabei genau handelte. Anschließend konnte ich diesen wieder einbauen und alles lief gut. Bis zu einem spontanen anderen Mal.
Heute morgen testete ich mittels Memtest86 den Speicher und fand auch nach 3 Runs immer noch keine Probleme, scheint also alles gut zu sein. Die Befürchtung die ich nun habe ist, dass das Mainboard einen Knacks weg hat.
Warum?:
Heute morgen habe ich geprüft ob alle Fehlercodes (Signaltöne) korrekt ausgegeben werden. Also die momentane Hilfsgrafikkarte ausgebaut und auf einen Signalton aufgrund fehlender Grafikeinheit (kein Onboard) gewartet -> Nichts.
Dann alle Ram Riegel entfernt + keine Grafikkarten -> Nichts.
Dazu muss ich sagen, dass zeitgleich die gleiche Lüfter-dreht-voll-auf Problematik wieder da war, weshalb ich mich zu diesem Ausbau entschlossen habe.
Nachdem ich mehrfach den Strom abgestöpselt und alles wieder eingebaut hatte lief der Rechner spontan wieder. Das ist überaus seltsam aber leider nicht reproduzierbar.
Was meint ihr? Hat es dieses 6 Jahre alte, scheinbar NoNameBoard nun hinter sich?
Entweder das Mainboard, oder vielleicht auch das Netzteil, wenn es nicht mehr das Board versorgt. Bei Komplettrechnern sind die Komponenten meist auf Kante genäht, und bei dem Alter würde mich das nicht wundern. Wenn du was zum Austauschen hast, versuchs mal, und sonst geh mal zum Computerfachmann und lass das testen. Sonst tauscht man sich da dumm und dusselig - Schwiegervaters Aldirechner hatte zum Schluss nur noch die CPU^^.
Liebe Grüße
Erst mal ist das kein Noname-Board, sondern ein von MSI für Medion produziertes. Natürlich gibt es dieses Board in dieser Form nicht bei MSI, denn das wurde ja ausschließlich von Medion verkauft.
Zu deinem Problem: Ja, Mainboard kann hinüber sein. Es kann aber auch genauso gut das Netzteil sein, oder vielleicht ist die Wärmeleitpaste unter dem CPU-Kühler eingetrocknet. Also erst mal CPU-Kühler abbauen und kontrollieren. Netzteil von jemandem ausleihen, wenn möglich, und testen.
Gut, dass ihr mich daran erinnert: Da meine alte Grafikkarte eine externe Stromversorgung benötigte hatte ich mir auch ein neues Netzteil anschaffen müssen. Dieses hat jedoch auch "erst" etwa 4 Jahre auf dem Buckel.
Hallo Zusammen,
nach langem Suchen in Internet bin ich nun endlich auf dieses Forum gestoßen.
Man könnte meinen, dass ich den Beitrag geschrieben habe, da ich genau das selbe Problem seit nunmehr einem halben Jahr habe, ohne technisch irgendwas an dem PC geändert zu haben. Dazu kommt noch ab und an weiße schrift auf blauem Hintergrund, seit ca. 2 Monaten.
Ich würde mich freuen, wenn du mich auf dem laufenden hältst, was bei dir raus gekommen ist.
P. S.: Computermensch war schon dran und hat nix gefunden.
LG Annett
