Hallo zusammen habe mir gestern eine rtx 2080 super von Msi gekauft eingebaut und bf5 gestartet alles auf Ultra und da sehe ich nur Max 80 fps bei viel Explosionen nur 60 oder sogar unter 50 fps.. Ich habe ein i7 3770 3.4ghz und RAM 32gb die rams sind billig wahr vorher ein fertig pc acer predator. Netzteil be quit! 700w. Ich habe mit Msi after burner beim Spielen getestet gpu nur ca 60%ausgelastet und cpu ca 80%. An was liegt es? An die cpu? Oder ram? Auch wenn ich bei bf5 auf high Stelle passiert auch nicht viel.
MSI Rtx 2080 super bei bf5 nur 80fps
- Ersteller Marc_8
- Mai 2009
Kaum zu entschlüsseln das Ganze ![Breites Grinsen :D :D](/forum/styles/smilies/biggrin.gif)
Die CPU ist schon recht alt, daran wird es wohl liegen. Wird man mit sicherheit aber nur sagen können, wenn du es genau beobachtest: https://www.computerbase.de/forum/t...kelt-fps-brechen-ein-framedrops-lags.1367247/
Krautmaster
Fleet Admiral
- Feb. 2007
am ehesten CPU.
Kannste ja noch paar Wochen warten und dann nen schönes B550 + 5800X System oÄ zulegen![Zwinkern ;) ;)](/forum/styles/smilies/wink.gif)
Das heisst ein neuer cpu und Mainboard? Welcher würde gehen Preiswert wenn ich eig nur battlefield spiele?Dai6oro schrieb:Die CPU wirds nicht bringen, jedenfalls nicht um eine 2080Super zu befeuern. BFV steht auf Threads und 8 sind bei BFV schon gut für den ein oder anderen drop.
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
@Marc_8:
ne starke graka alleine reicht nicht, die CPU muss auch entsprechend viele fps liefern. und so der knaller ist der 8 jahre alte 3770 halt auch nicht mehr. wie schnell ist der RAM?
ne sinnvolle neue CPU bedingt neben nem neuen MB auch neuen RAM. was darf es kosten, was soll erreicht werden? wie groß darf das MB sein?
ob die 2080S jetzt noch so ein guter kauf war...
Vanilla2001
- Juli 2008
@Marc: Schau mal bei den erweiterten Grafikeinstellungen ob du das Future-Frame-Rendering aktiviert hast!
Bisschen mehr sollte eigentlich noch kommen. In Verbindung mit einem Z77 Board schafft auch der 3770 4,1GHz auf allen Cores. Wenn du dann noch schnellen Speicher hast ( >=2133MHz ) bringt das auch nochmal was.
Aber klar, ein Upgrade kann man schon mal ins Auge fassen.
RAM nicht vergessen aktuelle CPUs nutzen DDR4 und keinen DDR3 mehr.
Aber check das doch lieber nochmal selbst ob es wirklich an der CPU liegt (was sehr wahrscheinlich ist)
In BFV die Konsole öffnen mit ^
dann folgenden Befehl eingeben: perfoverlay.drawgraph 1
Dann siehst du ob CPU oder GPU der schuldige ist. Die Linie die oben ist oder Ausbrüche nach oben hat ist der Schuldige.
Malaclypse17
- Nov. 2017
Yep, ziemlich sicher die CPU, als ich von einem i7 3770 auf einen Ryzen 3600X gewechselt bin, hatte ich in BF5 gut 20-30 FPS mehr mit einer RTX 2070.
Nur full HD mit 60hzzivilist schrieb:Welche Auflösung? Und ja: CPU viel zu alt. Mindestens 6 Kern/12 Threads würde ich empfehlen.
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
Danke werde ich Mal durchlesendiamdomi schrieb:Kaum zu entschlüsseln das Ganze
Danke werde ich Mal testen wenn ich wieder spieleDai6oro schrieb:RAM nicht vergessen aktuelle CPUs nutzen DDR4 und keinen DDR3 mehr.
