Multimedia PC Absegnung
P
PCler4ever
Hallo liebes Forum
ich bräuchte eine Absegnung für meinen neuen Computer.
Genutzt er für Office, srufen und etwas Video- sowie Grafikbearbeitung. Meine Software läuft mit einem i5 problemlos und benötigt keine dGPU.
Gespielt wird momentan nicht, daher keine Graka. Aber ich möchte mir die Option offen halten.
Bereits vorhanden:
- DVD Laufwerk (ziemlich alt aber läuft noch und wird nur selten gebraucht)
- 1 TB HDD (WD Green, Smart Werte überpfüt)
- 250 GB SSD (Curcial, Smart Werte überpfüt)
- Asus Z170 Pro Gaming (bestellt wegene Cashback-Aktion)
Soll noch gekauft werden (Adsegnung erforderlich):
https://geizhals.de/patriot-viper-4-series-dimm-kit-16gb-pv416g300c6k-a1343379.html
https://geizhals.de/intel-core-i5-6600k-bx80662i56600k-a1290376.html
https://geizhals.de/thermalright-hr-02-macho-rev-b-100700726-a1193857.html
https://geizhals.de/nanoxia-deep-silence-3-schwarz-nxds3b-a1146008.html
https://geizhals.de/be-quiet-pure-power-9-cm-400w-atx-2-4-bn266-a1407719.html
Weitere Fragen:
1. Wie viel kann ich vorraussichtlich durch OC rausholen? Lohnt sich das? Wollte zwar kein OC aber das bietet sich durch Z170 ja an.
2. HDD / SSD / Laufwerk und Graka soll eventuell in absehbarer Zeit gewechselt werden. Dem steht doch nichts im Wege oder?
3. Passt der RAM unter den Kühler? Mache mir da etwas Sorgen...
4. Profitiere ich bei der Intel HD530 von dem schnellen RAM?
Ist prinzipiell abgesegnet. Bzgl. dem RAM kann ich dir aber nicht sagen, ob der untern Kühler passt.
1. Lohnen ist immer relativ und subjektiv. Hängt auch stark von der CPU ab. Soll "geköpft" werden? Schätze mal @4,2 oder 4,3 sollte drinnen sein.
2. Jo, quick and easy going diesbzgl.
3. Würde mir auch Sorgen bereiten, der HR-02 ist schon sehr groß.
4. Jein. Kann muss aber nicht, da die iGPU an sich mit den 24 Shadern nicht sehr flott ist.
1. Dann hättest du besser ein B150 gekauft und vom gesparten Geld durch Kühler, Board und Ram eine 6700k.
2. PC aus, umstecken/zustecken und alles tutti.
3. Das wird je nach Slot knapp, nimm am besten welchen ohne Heatspreader.
4. Eher weniger, wenn dann nur paar %. Die APUs von AMD profitieren deutlich mehr davon.
5. Würde auf ein höherwertiges Netzteil setzen, Straight Power sollte es bei BQ schon sein.
@Danielson:
1. Bin an das Board sogar günstiger dran gekommen als die B150 Alternative. Ich hätte ursprünglich auch B150 geplant, wäre aber sogar teuerer gekommen und wäre schlechter gewesen. Viel viel GHZ kann ich denn erwarten ohne zu köpfen?
2. Vielen Dank für die Antworten.
3. Habt ihr Alternativen ohne Heatspreader?
4. Danke, werde dann günstigeren RAM kaufen? Aber warum profitiert man nur bei AMD so massiv davon?
5. Danke für den Tipp.
Willkommen.
Kannst Du so nehmen mMn.
Aber:
Ich würde aufgrund des Andenkens (meinerseits) einer evtl. möglichen GPU ein NT nehmen wollen im Bereich 450/500 Watt.
Nutze den angepinnten Sammler und schau auf Qualität.
CPU: Naja, von nichts bis 5 GHz ist alles drin, ist halt Glückssache. 4,5GHz sollten wohl drin sein. Aber GHz sind ja nicht alles. Wenn Anwendungen anstatt auf Takt auf Threads setzen, sieht man alt aus.
RAM: Den günstigsten mit 3000MHz im Shop ohne Gartenzaun. Kannst mit OC Ram ca 10-15% höhere Mindest-FPS rausholen, wenn du im CPU-Limit hängst.
PSU: zB http://geizhals.de/?cmp=1165465&cmp=1010337&cmp=1380623&cmp=1039307&cmp=1482420&cmp=1405273
Wenn sie mit beidem skalieren, wäre der 6700k doch die Lösung ;)
Ram nur als Dual Kit. Quad bringt dir nichts und verbaut die Option des Aufrüstens.
Ich habe noch eine Frage.
Kann ich den i5 6500 nicht auf 3,6Ghz dauerhaft bringen. Ich würde hierzu die CPU Core Ratio auf Sync all Cores setzen und den Multiplikator auf 36 einstellen.
Ist bei den non-K CPUs der Multi nur auf den Turbo Takt begrenz oder komplett gesperrt?
Ich werde beim RAM das Dual Kit holen, danke.
Und ein Ben Nevis reicht doch für den 6500, oder?
Ben Nevis langt.
Ich sehe bei deinem Vorhaben keine Probleme. Der Multiplikator sollte nur begrenzt sein, nicht komplett gesperrt.
Viel Spaß mit dem Computer.
