Multimedia-PC für Videoschnitt/Fotobearbeitung und Office
P. Ness
Jan. 2019
wie der Titel bereits verrät, suche ich einen neuen Multimedia-PC für meinen Vater. Er verwendet seinen PC hauptsächlich für Office, Videoschnitt und Fotobearbeitung. Da der aktuelle Rechner über 11 Jahre alt ist, soll er nun komplett ersetzt werden.
Der neue PC sollte wieder mindestens 8 Jahre durchhalten und wird wahrscheinlich in dieser Zeit auch nicht geupgradet. Ich hatte vor, entweder den Sockel LGA 1700 oder AM5 zu verwenden.
  • Nein
  • Videoschnitt mit PowerDirector von Cyberlink
  • Adobe Photoshop Lightroom
-> Alles nur Hobby
  • an der Front einen USB-C 3.1-Anschluss
  • WLAN wird nicht benötigt
  • kein RGB
  • soll langfristig verwendet werden
  • 24 Zoll Monitor von Dell (DELL P2720D - 2560x1440@59Hz)
  • HDD / SSD:
    • 238GB Samsung SSD 850 PRO 256GB (SATA (SSD))
    • 596GB Western Digital WDC WD6400AAKS-75A7B2 (SATA )
  • 800 - 1000€ (ohne Grafikkarte)
  • in spätestens drei Monaten soll er verwendet werden
8. Möchtest du den PC
  • selbst zusammenbauen
Ich habe aus verschiedenen Forumsbeiträgen zwei Konfiguration gebaut
und würde gern eure Meinung dazu hören. Außerdem habe ich auch noch
ein paar Fragen:
  • 6 Kern oder doch lieber 8 Kern Prozessor?
  • Bei den Mainboards bin ich ziemlich überfordert
    -> Verstehe ich das richtig, dass man mit den ausgewählten Mainboards
    mindestens zwei M.2/M-Key per PCIe 4.0 x4 verwenden kann?
  • Grafikkarte (Nvidia wahrscheinlich notwendig? 2060?) für Videoschnitt soll später hinzugekauft werden
    -> Netzteil sollte ausreichend sein, oder?
  • vorhandene Festplatten sollen weiterverwendet werden
Vielen Dank für eure Hilfe und einen entspannten Sonntag.
Für mich gehört zu einem K Prozessor auch ein Z- Mainboard.
Es sei denn es muss so günstig werden wie nur irgend möglich.
Die Vorteile eines Z-Boards für ca. 50.- Euro weiter überwiegen für mich, im besonderen für die 13000K Prozessoren zwecks UVund OC sowie mehr m.2 Anschlüsse und USB 3.2 Gen2. (Je nach Hersteller)
Bei den von dir genannten drei Punkten wäre nur "...mehr m.2 Anschlüsse und USB 3.2 Gen2." relevant, da mein Vater kein UV oder OC betreiben wird.
Die 50€ mehr sprengen dann aber das gesteckte Budget von max. 1000€.
in den specs steht doch genau wie viele M.2-slots die MBs haben und was die können. was ist unklar?
das schluckt nur DDR4.
beim gehäuse werfe ich mal das Pure Base 500DX in den raum. die beleuchtung kann man abschalten oder auch gar nicht erst anschließen.
Stimmt, habe nochmal geschaut. Damit ist das Asrock beim AMD-System raus, es hatte nur ein M.2/M-Key per PCIe 4.0 x4.
Danke, habe es ebenfalls aus der Auflistung entfernt.
Ansich ein schickes Gehäuse aber da sind mir zuwenig USB-Anschlüsse an der Front vorhanden.
war doch das B650M PG Riptide? natürlich kann man da zwei PCIe-M.2 mit 4.0_x4 betreiben; PCIe ist in beide richtungen abwärtskompatibel und da macht der 5.0_x4-slot keine ausnahme.
es hat jeweils einen 3.0-A und einen 3.1-C. genau wie das
Ah verstehe, hätte ich auch selber drauf kommen können. Aber dann wäre der 5.0_x4-slot mit einem 4.0 Gerät belegt. Würde bei meinem Vater wahrscheinlich keine große Rolle spielen.
Ja, deshalb habe ich es auch raus genommen. Es sollten zumindest 2-USB (neben dem C) Anschlüsse an der Front sein.
Wenn vielleicht nochmal jemand etwas zum Thema 6 Kern vs. 8 Kern System sagen könnte (Videobearbeitung).
Ich tendiere momentan eher zu einem 8 Kern System (AMD), preilisch nehmen sich die Systeme ja nix.
Danke
Dann schau dir folgendes Gehäuse an:
Sharkoon M30 Black
Ich würde den Intel nehmen wegen der Media Einheit:
Siehe dazu auch Media Capabilities Supported by Intel Hardware. Ansonsten sind ja beide mehr oder weniger gleich schnell.
Da kein WLAN benötigt wird schau dir doch mal folgendes Mainboard an MSI MAG Z690 Torpedo kostet ca. 185€
Beim Intel bitte noch folgenden RAM nehmen: Corsair Vengeance schwarz DIMM Kit 32GB, DDR5-6000, CL36-38-38-76, on-die ECC dieser hat XMP 3.0. In deiner Liste ist der EXPO RAM drinnen
Hab jetzt aufgrund der Kommentare und Hinweise ein paar Änderungen vorgenommen.
Folgende Konfiguration soll es jetzt werden:
Komponente​
Intel-System​
Prozessor:​
Mainboard:​
Arbeitsspeicher:
Festplatte:​
Gehäuse:​
Netzteil:​
CPU-Kühler:​
Gesamtpreis:​
ca. 970€​
Vielen Dank für eure Untersützung.
Viel Spaß
Eventuell musst das BIOS flashen:
Reaktionen: P. Ness
