- Nov. 2020
Aliosy schrieb:Dein Netzteil hat 630Watt wo ist das Problem eine 1070 damit zu betreiben?
z.B. laut dem Test verbraucht eine 1080 180Watt
https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/grafikkarten-tests-leistungsaufnahme.77881/seite-2
Lege für die CPU noch 150Watt drauf, es sind noch massig Reserven drin.
hier noch die Rangliste mit Verbräuchen:
https://www.computerbase.de/artikel/netzteile/kaufberatung.47979/
Es geht nicht um die Reserven, sondern um die "Bauart" des alten Netzteils.
Es hat "Gruppenregulierung". Das heißt es kann/soll zu viel Spannung bei Lastwechsel an die Komponenten im System abgeben, was auf Kurz oder Lang zu Schäden führen kann.
Schaby schrieb:Willst du denn beide Karten verwenden, dann ist die Frage wofür?
Grundsätzlich gilt, je älter das Netzteil, desdo größer das Risiko eines Ausfalls. Die ATX Spezifikation ist für die Grafikkarte eher nebensächlich. Wurde denn das Netzteil für das System benutzt? Wenn ja, sollte es keine Probleme geben, wenn du die 1070Ti für die GTX 970 austauschst.
Solltest du wirklich vorhaben, beide Karten zu verwenden, solltest du die Gründe dafür offenlegen.
Beide Karten sind doch auch nicht im Sli kompatibel.
Ich hatte das nur geschrieben, weil auf Mindfactory bei meinem Netzteil (BeQuite Pure Power L8 CM) beschrieben steht, dass das Netzteil MultiGPU kann. Wo anders hatte ich aber gelesen, dass gerade MultiGPU starke Wechselspannung (oder wie auch immer) haben, was bei Netzteilen mit Gruppenregulierung nicht gut ist. Das würde ja dann für mein Netzteil sprechen, dass es die GTX 1070ti stemmen kann, ohne das irgendwas Schaden nimmt.
Ansonsten muss ich halt ein neues Netzteil kaufen, zur Sicherheit.
Auch hier viele unterschiedliche Meinungen
