MX 518 Low-Sense und Highsense prob.
@NoSyMe
ich zock kein CS, also kann ich nicht abschätzen was das in cm/360 ergibt (klingt aber nach High-Sense)
aber wenn ich das richtige sehe hast du die Windows-Sense bei 8/11, also über der Standard-Einstellung von 6/11 (sofern MS das bei Vista nicht geändert hat) --> Pixel-Skipping
8/11 ergibt afaik die doppelte Sense von 6/11 (zumindest bei XP), ich würde dir also empfehlen die Maus auf 1600 DPI und Windows auf 6/11 stellen, was die selbe Sense ergeben sollte :)
hm könnte man grob sagen,das man ca die hälfte an dpi mit der hälfte der mausgeschwindigkeit kombinieren sollte?
greetz
sry, verstehe nicht ganz was du meinst
Bullveyr schrieb:
wobei man noch erwähnen könnte, dass die Bildschirm-Auflösung keinen Einfluss auf die Sense hat (zumindest in ID und Unreal-Engines)
Deshalb steht in meinem ersten Satz auch nichts von der Bildschirm-Auflösung drin. :)
Das sollte nur eine Erklärung sein, wieso sich der Mauszeiger bei einem höheren dpi-Wert schneller als bei einem niedrigeren dpi-Wert bewegt.
@NoSyMe
Da bin ich gleicher Meinung wie Bullveyr: Stelle besser 1600 dpi ein und verringere die Zeigergeschwindigkeit in Windows und in den Spielen. Auf dem Desktop dürftest du Pixel-Skipping haben. In Spielen sieht das zwar alles etwas anders aus, aber die 1600 sind trotzdem eher von Vorteil.
@sebastian
Nein. Der optimale dpi-Wert ist einerseits abhängig von der persönlichen Sensitivität, andererseits von der Bildschirmauflösung. Wenn man dann genug dpi eingestellt hat, kann man die Zeigergeschwindigkeit so einstellen, dass man insgesamt wieder seine persönliche Sensitivität erreicht. Ich zitiere mal aus dem Guide:
- Abtastauflösung (Tracking Resolution)
In dpi (dots per inch) angegebener Wert, der aussagt, wie genau der Sensor den Untergrund abtastet - im Prinzip gilt umso höher umso besser. Allerdings begrenzt die Auflösung der Games immer die maximal sinnvolle Auflösung – z.B. wer ausschließlich ältere Games mit einer Auflösung von 800x600 spielt, zieht normalerweise kaum einen Vorteil aus Mäusen mit einer Auflösung oberhalb der 400 dpi Grenze. 800 dpi (MX 500, G1 ...) sind für die meisten Games absolut ausreichend, erst ab sehr hohen Auflösungen von mindestens 1600x1200 (vorwiegend in aktuellen FPS) können sich dpi-Werte von 1600 - 2000 bemerkbar machen.
Wie viel dpi der Sensor haben (bzw. auf wie viel er eingestellt sein) sollte, hängt neben der Bildschirmauflösung aber auch von der bevorzugten Sensitivität ab – also ob man High-, Mid- oder Low-Senser ist. Richtwerte kann man mittels folgender zwei Formeln bestimmen:
1. In FPS (First Person Shooter) u.ä.: horizontale Auflösung MAL 4 (Konstante, weil 4 * 90° = 360°, 90° = Blickwinkel) GETEILT DURCH benötigter Weg der Maus für eine 360° Drehung (in Inch, 1 inch = 2,54 cm), also z.B. 1280 Pixel * 4 / 6 inch = 853 dpi.
2. Auf dem Desktop, in RTS-Games u.ä.: horizontale Auflösung GETEILT DURCH durch benötigter Weg der Maus auf dem Mauspad (in cm) um auf dem Bildschirm vom linken zum rechten Rand zu gelangen MAL 2,54 (Konstante wegen Umrechnung cm in Inch), also z.B. 1280 Pixel / 4 cm * 2,54 = 813 dpi.
Die verwendete dpi-Einstellung sollte möglichst immer etwas über dem wirklich benötigten Wert liegen, besser nicht darunter. Wenn man deutlich mehr dpi eingestellt hat, bringt das zwar eigentlich nichts - es schadet aber auch nicht. Hat man die dpi optimal eingestellt, kann man die Zeigergeschwindigkeit (Sensitivität) in den Mauseinstellungen (bzw. in den Spielen) nach seinen Bedürfnissen anpassen. Noch zwei Beispiele: Ein Low-Senser, der nur 400 dpi braucht, sollte besser nicht 2000 dpi eingestellt haben, da sonst die Feinabstimmung mittels der Zeigergeschwindigkeit nicht mehr in feinen Schritten möglich ist. Ein High-Senser, der 1400 dpi braucht, kann dagegen oft auch 2000 dpi eingestellt haben, ohne dass die Feinabstimmung mittels der Zeigergeschwindigkeit darunter leidet.
Dickes fettes DANKESCHÖÖÖN mit Anti-Homo-Knutscher(xDDD) an Bullveyr. Ich habe schon etlich lange mit Pixel-Skipping zu kämpfen, besonders beim Designen. Hätte ich gewusst das die Windows-Wert genaue Angaben haben das man sagen kann 6/11 ist genau die hälfte von 8/11 denn häte ich das schon lange mal selber erledigt.
Dickes fettes Danke! *wieder was gelernt :)*
PS: Meine Settings sind eher Mid-Sense. In High-Sense ist man zu ungenau bin ich der Meinung.
hat einer vieleicht mal als mid-senser die einstellungen bei dem setpoint?
Du und dein Setpoint. Man braucht kein Setpoint ^^
Und Settings musst du für dich selber rausfinden. Kann dir ja keiner Vorschreiben wie dein Empfinden zu sein hat.
Mist glaub das Hardplastik speedpad mus in die Tonne.
Beim spielen wenn die Handflächen bisschen schwitzen und die sind ja auch aufs Pad mit drauf kannst die Maussteuerung in die Tonne kloppen.
Werd wohl wieder mir ein ganz normales Stoffpad kaufen.
Hat einer auch das Prob?
c y a
Nein, ich hab ne relativ gute Durchlüftung und dank meiner kleinen Hände liegt meine rechte auch immer auf der kompletten Maus, daher keine Chance für den Schweiß auf mein Hardplastikpad zu kommen :P
PS: Einfach beim Spielen gechillt bleiben, dann schwitzt du nicht so extrem :P
man hilft wo man kann :)
PS: der Vollständigkeit halber noch die komplette Auflistung der Windows-Sense:
1. 0.03125
2. 0.0625
3. 0.25
4. 0.5
5. 0.75
6. 1.
7. 1.5
8. 2.
9. 2.5
10. 3.
11. 3.5
@NoSyMe ja aber das Handgelenk stützt du doch auf dem Pad mit ab oder nicht?
also wenn ich mein Handgelenk nicht abstützen würde,bekämme ich krämpfe bei 2-3 Std online spielen.
Würd ja praktisch nur schweben und der Rest klebt auf der Maus
c y a
Ja klar stütze ich mein Handgelenk ab, aber das wird ja auch nicht schwitzig bei langen Spielesessions, jedenfalls bei mir.
also ich habe mir das Mauspad Gel-Handballenauflage mal bestellt vieleicht wird es ja besser damit.
Wie kann ich ohne Setpoint einstellen das die Maus konstant auf 800 dpi bleibt. Ich bin nen Mid senser und hab windoof gestern neu instal.
Möchte nur 800 haben, hatte ich vorher auch. Nur wie ich das damals gemacht hab weiß ich net. Ohne das 800/1200 noch dabei sind. Immer konstant die 800 auch wenn ich die Tasten zum erhöhen/niedrieger machen drücke.
Kann man das net per Reg. einstellen?
