AnonymusMaximus
Banned
- Apr. 2020
Guten Abend.
Ich habe schonmal so was ähnliches hier im Forum gepostet, aber finde den Beitrag/Thread nicht mehr?!
Dann schreibe ich es nochmals neu..
Komponenten:
CPU: AMD Ryzen 7 2700 3.2GHz 8 Kerne 16 Threads
Wurde auf 3.8 GHz übertaktet
RAM: 32 GB DDR4 (4x8GB)
Mainboard: ASUS PRIME B450-PLUS
Gehäuse: Corsair Midi Tower 4000D Airflow Weiss
Netzteil: 600 Watt be quiet! System Power 9 600W
Wasserkühlung für die CPU
Festplatte: 512 GB SSD
Grafikkarte: Gigabyte 1070 (8GB)
Der PC ging damals mit 2 Ram Riegel Problemlos, dann habe ich nochmals auf das doppelte nachgerüstet; Also 4x8GB 2666 MHZ RAM. Alles die gleiche Marke.
Bekamm dann aber kein Bild mehr, wenn ich alle 4 Ram Riegel angeschlossen hatte.
Das hatte ich damals im Forum auch so geschrieben, und jemand hat gesagt ich sollte im Bios was ändern. Und zwar den Ram Volt. Der war auf standart auf 1.2v glaube ich, und ich sollte den auf 1.4v setzen... Hatte das gemacht und dann hat es geklappt. Bekamm dann Bild bzw. Windows ist gestartet mit allen 4 Ram Rigeln drinnen.
Dann hatte ich einen stressgestet gemacht für einen halben tag mit prime 95 und auch mit anderen Programmen kurz mal durchgetest. Auch mit haeven für die Grafikkarte. Kenne die Programme jetzt nicht mehr alle beim Namen.
Der PC lief dann perfekt (CPU ist ja übertaktet, und die Ram habe ich von 2666 auf 2400 mhz runtergedrosselt, weil ich hörte dass das bei den AMD CPU (AM4) besser sein soll, auch wegen abstürze)
Ich habe dann aber die Grafikkarte ausgetauscht für eine etwas bessere, also die 1070 die jetzt drinnen ist. Vorher war da ne AMD 570 drinnen. Habe dann auch alle treiber aktualisert etc, und PC lief dann auch immernoch problems. Jedoch habe ich keinen stresstest mehr gemacht, wieso? Weil ich dumm bin. Ich dachte nur weil da jetzt eine andere Grafikkarte drinnen ist, wird das system schon noch stabil sein. Hat ja nichst mehr mit den Ram riegel bzw volt einstellungen zu tuhen oder der übertakteten CPU.
(Max. übertaktung war 3.8 ghz, bei 3.9 ist er mir immer abgestürzt, einfach so als kleine randnotiz)
Den PC hatte ich dann letztens meinem Kumpel gegeben gegen etwas anderes (tauschgeschäft). Dann am nächsten Tag sagte er mir, der PC sei abgestürzt als er im internet am surfen war, musik gehört hat, discord war etc.
Also jetzt nichts weltbewegendes an auslastung. und bei mir ist er ja 12 Stunden auf volllast gelaufen, jedoch auch noch mit der 570. Aber wie gesagt hatte auch nachher als die 1070 drinnen war am pc noch sachen gemacht und da ist er nicht abgestürzt.
Er sagte mir dann es kam einen Bluescreen und nun kein Bild mehr.
Und ich bin mir fast sicher zu wissen wo das problem ist... Mein manuell angelegtes (übertkaktungs) profil hats im bios rausgeschossen. Also der PC wirds wahrscheinlich wieder auf den Standart einstellungen umgehauen haben. Wo die Ram nur die 1.2v anstatt die 1.4 v bekommen. Und somit kein Bild kommt. (PC leuchtet und lüfter drehen sich, also nichts defektes)
Zur Lösung: Ich muss da jetzt die ganze wasserkühlung wieder entfernen und bis auf 2 RAM Riegel rausnehmen, damit ich wieder bild bekomme und somit ins Bios komme. Dann manuell den volt wieder auf 1.4 erhöhen-runterfahren-andere 2 ram riegel rein tuhen und es wird wieder gehen.
Muss den PC aber wieder zu mir nach hause holen oder bei ihm machen, weil er das nicht kann, verständlich.
Das Ding ist nun, evt tuh ich den übertaktungsmodus gar nicht mehr rein. also die CPU von 3.2 auf 3.8 übertaktung mit angepasster volt und watt etc und ram runterregeln ...
Das einzige was ich machen muss, ist einfach "nur" den ram volt von 1.2v auf den 1.4v erhöhen, weil sonst ja kein bild kommt. Den rest lasse ich alles so wie es ist.
Das wird dann weniger probleme geben, oder? Was meint ihr dazu? Muss/Soll ich da sonst noch was ändern?
Und wie kann das system perfekt laufen; voll ausgelastet mit prime 95 und konsorte mit der rx 570 und wenn der pc (mit den genau gleichen einstellungen) eine 1070 drin hat (die genau die gleichen strom anschlüsse hat) schmiert es beim normalen surfen ab und resettet das komplette bios auf die standart einstellungen?
Ist das normal? Wie gesagt ist auch mein fehler weil ich nicht mehr nachgedacht habe das system mit der neuen grafikkarte unter volllast zu testen, aber die grafikkarte war ja nichtmal übertaktet.
Könnt ihr mir veraten wie ihr das nun machen würdet bzw. was ihr für einstellungen vornehmen würdet um ein stabilles system zu haben? Wie gesagt von mir aus, auch ohne den übertaktungs kram.
Das einzige ist einfach von 1.2 auf 1.4 v ram volt erhöhen weil sonst kein bild mit 4 ram riegel im mainboard.
Würde das dann anfang nächste woche machen und bringe ihm den pc wieder und möchte dann ja nicht wieder eine nachricht das der pc schon wieder abgestürzt ist und das bios resettet hat.
PS: Warum resettet der bei einem absturz auf die standart bios einstellungen. Oder wie kann ich das umgehen, und fals der pc wiedermal abstürzen sollte er von dem manuel angelegten profil mit den 1.4 wieder booten soll?
Ich habe ja auch einen übertaktet pc (jedoch intel) und bei einem absturz/bluescreen bootet er trotzdem immer wieder von meinem manuell eingetippten übertaktungs einstellungen und nicht dem standart system bios...
Puhhh das wars mal fürs erste, bin jetzt erstmal weg
Danke schonmal für die hilfe und einen schönen abend
Komponenten:
