Nach Boardwechsel schlechte Performance,warum ?
MadMax1968
Juni 2004
Brauche eure Hilfe.
Habe bei einem Komplettrechner ( Scaleo T Fujitsu/Siemens ) das Board ausgetauscht und durch ein MSI K8N Neo Platinum ersetzt.
Nun läuft kein Benchmarkprogramm mehr vernünftig, bzw. habe ich bei Aquamark nur noch 3.6 CPU Punkte. Vorher hatte ich über 8 !
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann ? Habe ich im Bios was vergessen ? Version ist die neue 1.4.
Kann mir keinen Reim drauf machen.
Sowohl als auch. Erst mit dem alten Windows versucht. Dann Windows neu installiert und das gleiche Problem. Chipsatztreiber sind die von der Treiber CD.
wirklich neu installiert, also mit format C: u.s.w.? oder einfach nur drüber installiert? ;)
komt nämlich meistens durch alte Treiberreste
Hast du denn die CPU-und RAM-Parameter auf die für deine CPU richtigen Werte gesetzt? Ansonsten läuft das ganze nur mit Minimalfrequenzen!
Ja, war eine richtige Neuinstallation. Welche CPU Parameter ? Bin da nicht so ganz bewandert drin. Standardeinstellung im Bios.
Die Werte von Sisoft Sandra sagen aber das die CPU Leistung i.O. ist. Sind da 11000 FPU.
