Nach CPU tausch Win8 neu installieren?
reavon
Apr. 2008
Heyho
hab in meinem Probook 4340s den i3 2xxx gegen einen i5 3xxx getauscht... reicht es jetzt die Chipsatztreiber neu zu installieren? oder Win8 lieber gleich einmal neu rüber?
In aller Regel ist keine Neuinstallation nötig/ erforderlich.
Das Gerät und Betriebssystem sollten die neue CPU von allein/ automatisch erkennen.
Auch die Chipsatztreiber müssen i.d.R. nicht neu installiert werden. Denn du hast am Chipsatz selber ja auch nichts verändert.
Dem Windows ist es egal was für eine CPU eingebaut ist.
Solang das Notebook startet und die CPU richtig erkannt wird ist alles ok.
Startet das Notebook normal ?
Wenn das Notebook Probleme macht (CPU wird nicht richtig erkannt, Bootschleife etc..) Dann wird ein BIOS Update nötig sein !
Es könnte sein, das du den Grafiktreiber neu installieren müsstest, hab jetzt nicht genau nachgesehen ob in beiden CPUs die gleiche iGPU drin steckt.
MfG.
Lord-Nirox
Jo das Notebook arbeitet nach 2x neustarten absolut einwandfrei - dachte nur es wäre eventuell sinnvoll...
Endlich hat die SSD auch ein wenig mehr schreibleistung^^ ist durch den wechsel laut HDD tune um 130mb/s schneller als vorher
Und nur zur Sicherheit 1x einen Prime 95 Lauf machen. Um zu sehen das die neue CPU alles aushält. Vor allem wenn der i5 nun eine höher TDP hat.
Der hat wohl die gleiche TDP da von Sandy auf Ivy gewechselt wurde... aber hab 4Std primen lassen ohne probleme und dank des Liquid Metal pads ist er unter last nicht über 60° Core Temperatur gekommen. Der lüfter springt auch kaum noch an :D
Von i3 auf i5 mit dem selben Mainboard sollte absolut kein Problem darstellen. Das ist ja im Prinzip "fast die selbe" CPU.
Und die ganzen Treiber betreffen ja den Chipsatz, das sind für alle CPUs auf diesem Mainboard die selben.
alles klar! Danke leute, dann hab ich ja für 30€ nen super upgrade gemacht :D
