micha30111
- Mai 2019
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden (zusätzliche Bilder könnten z. B. hilfreich sein): Ich habe heute das MB, Prozessor und die AIO gewechselt. Im BIOS (F30) wird alles sauber erkannt. Der Soeicher läuft auf XMP. Ich wollte das System starten, allerdings klappt das nicht.
Habe dann mit dem MCT am Laptop einen WIN 11 USB Stick gemacht. Was dann passierte war und ist mehr als merkwürdig. Ich kann von dem Stick starten ( es wirkt schon hier sehr langsam ) und dann dauert es bis zu etwa 10 Minuuten bis ich auswählen kann das er installieren soll. Er wechselt dann auf Setup wird gestartet und macht dann wieder eine ewig lange Pause oder macht gar nicht weiter. Hat irgendjemand eine sinnvolle Idee hierzu?
USB Stick 2 mal neu bespielt
Steckverbindungen geprüft
Maus an verschiedenen USB Anschlüssen getestet
Alles Angeschlossenen USB Geräte abzogen ( sind schon ne Menge)
Hat vielleicht jemand ne Idee?
Danke und liebe Grüße,
Micha
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
![Lächeln :) :)](/forum/styles/smilies/smile.gif)
- (CPU): Imtel I5 13600k
- Arbeitsspeicher (RAM): 32 GB GSKILL DDR4@4000 MHZ (XMP)
- Mainboard: Gigabyte Z690 DDR4
- Netzteil: ASUS Thor Platinum II 1000 Watt
- Gehäuse: Lian Li Lancom III
- Grafikkarte: Zotac RTX 4090 Trinity OC
- HDD / SSD: Corsair MP 600, Samsung 980
Micha
