Nach PC-Start: "Kein Videoeingangssignal"
flow520
Sep. 2012
Ich habe die Suchfunktion benutzt aber die gefundenen threads, aber mein problem scheint von den Treffern abzuweichen.
Ich hatte mich zuvor in einem anderen Forum angemeldet leider ohne Erfolg. Ich werde aus bequämlichkeit den Text kopieren und in leicht abgeänderter Form hier posten, hab ihn ja zuvor verfasst. Ab Punkt Zehn sind meine neuen Erkenntnisse :).
Vor 4 Monaten habe ich meinen neuen Rechner mit allem drum und dran gekauft. Zusammengebaut und los alles funktionierte fehlerfrei (Pc hat Ein freund eingerichtet), bis ich den Rechner nach 2,5 Monaten vom Netz genommen habe. Beim nächsten Einschalten kam auf dem Monitor Folgendes Signal "Kein Videoeingangssignal" und kurz darauf "Schlummerbetrieb Aktiviert" (Über DVI). Bevor ich nun schreibe was ich Temporär alles verucht habe, schreibe ich nochmal mein System hin.
BS: WIN 7, 64 Bit
Motherboard: Asus Sabertooth 990FX
Prozessor: AMD, FX 8150, AM3+
RAM: Corsair, Vengeance, 8 GB (2x4GB) 1866MHz
Grafikkarte: Readon, Sapphire HD 7870, 12.8
Festplatte: Westerndigital 2TB
optische Laufwerke: LG BD
Netzteil: Corsair, GS700, 700W
Monitor: Philips, 247E3L, 23.6" 16:9
Hier was ich bereits gemacht habe:
1. Graka. durch eine Alte ersetzt, diese verfügte aber nur über einen VGA Anschluss, Bild erschien -> HD 7870 eingeschickt!
2. Neue HD 7870 eingebaut, selbe Fehlermeldung über DVI Port+DVI Kabel.
3. DVI/VGA Adapter benutzt Signal kommt (leider nur über VGA Kabel, DVI Port der Graka scheint ein Signal zu senden),
4. Monitor eingeschickt, DVi Kabel testen Lassen -> beides Fehlerfrei.
5. Zweiten Rechner ausgeliehen der über eine Graka. mit DVI Port verfügt, sowie zweiten Monitor und zweites DVI Kabel. -> Zweite Graka. gibt in beiden Systemen auf beiden Monitoren und DVI Kabeln ein Signal, die HD 7870 nicht (nur mit DVI/VGA Adapter). Mittlerweile befürchte ich das das Netzteil vom anderen Pc zu schwach war (450 Watt).
6. Bios Update, gesehen das der Ram auf ungefähr 666 MHz Läuft, auf 1866 MHz gestellt neugestartet Fehlermeldung a la "Overclocking Failed, Please Enter Bios for reconfig.". Habs jetzt geschafft das er auf ungefähr 1780 MHz läuft, aber dennoch bin ich darüber verwundert!
7. Graka. in einem anderen Steckplatz eingebaut -> Selbe Fehlermeldung.
8. Support angeschrieben, konnten nicht weiterhelfen -> HD 7870 erneut eingeschickt!
9. Dritte HD 7870 und immernoch kein Signal über DVI Port mit DVI Kabel, nur mit DVI/VGA Adapter und VGA Kabel!
10. Mich in einem anderen Forum angemeldet, und nach einer kurzen Aussage "bios batterie leer" Diese auch durchgemessen -> Batterie hat mit 3,22V mehr als genug, meiner Meinung nach.
11. Wieder festgestellt das der Ram nicht auf 1866MHz läuft sondern "nur" 1333MHz. Wenn ich es im Bios umstelle kommt Fehlermeldung. Habe dann (es war glaub ich hier) gelesen das man die Spannung mit ändern müsste, welche wären das?.
12. Beim booten leuchten kurz alle Leds einmal kurz durch, cpu, vga, ram, soll glaub ich das peepen ersetzen ?
Resumee: Graka. scheint kein "Digitales" Signal über den DVI Port zu senden wenn DVI Kabel angeschlossen ist, funktionierte Anfangs aber 2,5 Monate. Graka. scheint aber ein "Analoges" Signal zu senden wenn ich einen DVI/VGA Adapter + VGA Kabel benutze! Graka sitzt richtig sowie beide Stromanschlüsse welche auch richtig sitzen. Und der Ram macht nicht o wie er soll.
Bei Lösungsvorschlägen wäre ich sehr dankbar aber bitte erklärt es das ich es als Laie verstehen kann, Pc Zusammenbau ist nicht Fehleruche ;)
Mit freundlichen Grüssen Florian
Also, ich hatte auch mal das Problem, dass meine Grafikkarte kein Signal mehr ausspuckte. Rechner bootet, aber entsprechend kein Signal laut Monitor.
Bei mir hatte folgendes geholfen:
- Monitor aus; Rechner aus
- Rechner anschalten und direkt danach Monitor anschalten
Aber da du schon einiges probiert hast denke ich nicht das der Fehler so simpel ist. Aber ich wollte es trotzdem mal mit einem guten Willen posten :D
RAM-Module sind in "A2 & B2" eingesetzt ? (zweite und vierte Bank vom CPU-Sockel gesehen )
Beim Start des MBs SOFORT "MEMOK!" drücken -
Den Sitz der Grafikkarte überprüfen - bei ausgeschaltetem NT "nachdrücken" -
Der Monitor muss am unterem / linken Monitoranschluss angeschlossen sein -
Testen -
@ evenstar4118
Das hatte ich zuvor noch nicht versucht, habs grad probiert hat leider auch nichts gebracht. Aber Ansonsten im Laufenden Betrieb Kabel gewechselt, wenn der Pc ausgeschaltet/angeschaltet war etc... hab ich schon durch :D nur eben direkt beim booten nicht. Aber trotzdem vielen danke.
EDIT:
@ Hanne
A2 & B2 ist richtig, Graka sitzt feste, sowie die beiden Stromanschlüsse. Das mit dem Memtest werde ich sofort machen.
EDIT NR2:
Extra nochmal die Graka auf festem Sitz hin überprüft, saß fest.
Memtest durchgeführt (2 mal weil die LED anfing zu Blinken), die LED leuchtete 4 mal lang und einmal kurz, dannach kam die Meldung das der Test erfolgreich war, aber zeigte mir die Frequenz des Rams immer noch mit 1333 MHz an.
Gruß flo
BIOS per Jumper auf "default" setzen -
Clear RTC RAM (3-pin CLRTC)
danach das MB starten "MEMOK!" drücken - startet das MB nach 2-3 Neustarts ins BIOS und evtl. "Command Rate" auf "2T" stellen - vom BIOS werden "1T" eingestellt bei DRAM-Frequency "1333" (667) - bei "1600" oder "1866" funktioniert das MB mit Command Rate "1T" nicht mehr - startet nicht - dann mit einem RAM-Modul (A2) das MB starten und "Command Rate" auf "2T" stellen - NT ausschalten - zweites Modul einsetzen - MB starten - "1866" einstellen - MB neu starten -
"SABERTOOTH 990FX BIOS 1304" ist aufgespielt ?
Du bist hier in der "Intel-Abteilung" -
@ Hanne
Ich bin deiner Anweisung gefolgt, Command Rate war auf T1, als ich es nach T2 gestellt und nach Neustart dann auf 1866 MHz gestellt habe, kam beim Neustart nichts, auch nach mehreren Neustarts kam nichts, ich kam nur noch mit MEM-OK ins Bios mit der Fehlermeldung das das Overclocking fehlgeschlagen ist. (habs Mit 2 Modulen und mit einem probiert), sobald ich es auf 1866 MHz stelle "Overclocking fehlgeschlagen".
das Bios 1304 ist aufgespielt!
Ich seh es auch grad das ich in der "Intel-Abteilung" bin, bin aber sicher das ich den Beitrag bei "Grafikkarten: Probleme mit AMD" geschrieben habe, vlt. wurde ich falsch verschoben.
Aber danke das du so hilfsbereit bist.
BIOS auf "default" gestellt - per Jumper ?
Danach die Änderungen vorgenommen ?
BEVOR man Änderungen beim ASUS - MB vornimmt, ein BIOS-Reset ausführen - das BIOS "verschluckt" sich "gerne" - ( M5A97 PRO )
Stell die RAMs auf "1600" - startet das MB jetzt mit CR=2T und "1600" bzw. "1333" dann kann das MB mit den RAM-Modulen nichts anfangen - wenn möglich umtauschen - um sie dann mit "1866" laufen zu lassen - aber mit "1600" sollten sie funktionieren -
@ Hanne
Ja ich habe vorher den Jumper umgesetzt ;)
Das MB konnt was mit 2T + 1600MHz bzw 1333MHz etwas anfangen, alles ohne Probleme. Probleme gibts nur bei 1866 :D
"wenn möglich umtauschen", meinst du damit die Positionen oder den Arbeitsspeicher im Laden umtauschen ?
EDIT: Also er läuft jetzt auf 1600, und mit den verschiedenen Poitionen hatte ich zuvor durch probiert.
Die RAM-Module umtauschen -
mit "1600" funktionieren sie aber ! (CR=2T)
Versuche nochmals "1866" bei CR=2T und "1,65V" - sollte auch klappen -
Hinten auf den Riegeln steht aber 1,5 V :/, werd ich jetzt mal Probieren und das ergebnis gleich editieren!
EDIT:
Hat auch leider nichts geholfen, werde ich wohl am Montag einschicken.
Mir ist aber was aufgefallen die LED leuchtet beim booten anders als die anderen, die anderen leuchten kurz auf, während die RAM LED kurz aufleuchtet und dann ein zweites mal für 2-3 Sekunden.
Kann der Arbeitsspeicher die Ursache dafür sein das Ich die Probleme mit meinen Monitor habe ?
Versuche nochmals folgendes :
BIOS per Jumper auf "default" setzen - anschließend die RAMs auf "1600" bei CR=2T setzen - alles andere auf "auto" belassen -
ansonsten "MEMOK!" SOFORT nach dem Start des MBs EINMAL drücken -
es wird sicherlich wieder "1333" bei CR=1T eingestellt worden sein - d. h. soviel, dass das MB mit diesen RAM-Modulen und mit den RAM-Vorgaben nicht klar kommt - auf "1600" belassen oder RAM-Module umtauschen -
Probleme ergeben sich, wenn die RAM-Moduke auf diesem MB nicht funktionieren - am Monitor wird dann nichts angezeigt - kann es auch nicht -
Also was ich auch schon hatte war, dass der Stecker für den Reset vom Gehäuse einen Fehler verursacht hat, der dann letztendlich vom Booten abgehalten hat!
Aber mal ganz Ehrlich, der PC lief fehlerfrei bis er entsprechend das eine mal vom Netz genommen wurde! Das kann doch nicht sein das dadurch die Hardware n Fehler bekommen hat :/
@flow520
Du kommst nicht zufälligerweise aus der Nähe von Stuttgart? Würde mich bereit erklären mit meinem Equipment mal vorbeizuschneien und mal diverse Dinge nochmal durchzugehen :D
@ Hanne
Stimmt, habs wie beschrieben getan, der RAM hat wirklich den zwang auf 1333 MHz zu laufen , werde ihn am Montag zurückschicken, danke für deine Hilfe.
@ evenstar4118
Nein aus der mitte Deutschlands, aber trotzdem danke.
Werde mal das Kabel von dem Resetknopf abziehen.
Mich stört es jetzt nicht sehr das der RAM nicht auf 1866 MHz laufen will, mir würden auch 1600MHz reichen, aber werde den RAM umtauschen, will ja das was auf der Verpackung steht ;). Was mich stört ist das ich von einem Tag auf den nächsten den DVI-Port mit dem DVI Kabel nicht mehr benutzen konnte.
EDIT: Am Resetknopf liegt es auch nicht :/
Ein 700 Watt Netzteil 80+ soll zu schwach sein ?
Was würdest du den für eins benutzen ?
Ich denk mal das Netzteil ist nicht zu schwach.
Ich meine du brauchst etwas mehr, 750 sollten gehen.
Sicher bin ich mir aber nicht, das eine schwächere Graka läuft ist aber ein Indiz das dass System an sich läuft.
Die Maximalwerte der Graka und CPU sind 300W und 125W, also bleiben noch 275W übrig. Es lief ja alles Fehlerfrei und auch wenn das System mehr ausgelastet habe. Wenn die Graka kein Strom bekommen würde, würde ich auch nichts mehr sehen auf dem Monitor, MB verfügt über keinen VGA Anschluss.
Netzteile können auch kaputt gehen, das merkt man nicht direkt und es können komische Fehler auftreten.
Ich habe da schon vieles erlebt.
Ich würde mich auf das Netzteil konzentrieren, alles andere läuft.
Überprüfe NOCHMALS ALLE Verbindungen vom NT zum MB / HDD / LW genau -
schau im BIOS nach, welche Werte auf der +12V-Leitung dort angegeben werden -
das NT kann es sein - aber unwahrscheinlich -
was ist mit den MB-RAMs ?
Also wegen der Sache mit dem Netzteil: Ich selber betreibe gerade mit nem 630W Be!Quiet Netzteil eine Core i5 mit ner GTX480 TGT Ultra Charged von POV (Und die braucht nicht gerade wenig) und alles läuft! Also rein von der Leistung her gesehen kein Problem bei Ihm.
Aber Leute überlegt doch nochmal, ein PC läuft ohne Fehler und Probleme und dann geht er einmal vom Netz und dann funktioniert die Bildausgabe nicht mehr beim nächsten mal einschalten?
Falls ich es überlesen habe, sry, aber vielleicht hat das Mainboard einfach nen Schuss? Hast du auf deinem Board ggf. nen zweiten PCIExpress Slot um die Grafikkarte dort zu testen?
