Ich habe gestern das neue Windows Update heruntergeladen und den PC dann heruntergefahren. Jetzt ist der Sound des PCs deutlich leiser. Den Sound hatte ich immer bei so 30-35, jetzt habe ich ihn voll aufgedreht bei 100 und es ist immer noch leiser.
Kann mir jemand helfen den Fehler zu finden?
Vielen Dank im Vorraus!
Was nutzt Du denn?
Bitte auflisten, welche Hardware für die Soundausgabe verwendet wird:
Lautsprecher, Kopfhörer oder Gamingheadset mit Base-Station?
Onboard-Sound des Mainboards, separate interne oder externe Soundkarte, externer D/A-Wandler mit Verstärker.
Wie sind die Lautsprecher/Kopfhörer mit dem PC/Laptop verbunden? - Audio-Klinkenstecker, USB oder drahtlos, z.B. via Bluetooth?
Also ich habe ein B660 Gaming X DDR4, und ein Astro A10 Headset das über Klinkenstecker mit dem PC verbunden ist. Ich habe auch jedes Kabel schon einmal neu eingesteckt, daran liegt es nicht
Oosu oder den Windows Update Blocker nutzen. Seit mein Soundblaster X-Fi nach einem Win10 Update nicht mehr funktionierte sind diese beiden Programme das erste was ich nach einer Neuinstallation installiere.
Die Einmischung von Windows in die Soundeinstellungen habe ich schon mehrfach bemerkt, meist erkenne ich dann, dass das Standardgerät ein Anderes ist oder die Reihenfolge der Soundgeräte beim Klick auf das Lautstärkesymbol sich geändert hat oder dass ein bislang deaktiviertes Device wieder aus dem Grabe gestiegen ist, einfach nur lästig!
Somit musst Du Deine Einstellungen nochmals durchgehen, ggf. Problemfindung beim Soundgerät mit bemühen.
