NB-eLoop X B12-PS ARGB - RGB flackern?!
anthr4xpower
Dez. 2019
Hi Leute,
wir brauchen mal bitte eure Hilfe ;-)
Baue schon seit ewigen Jahren PCs und glaube mich zumindest ein bisschen gut auszukennen.
Mein letztes Projekt für meine Freundin hat mich aber echt an die Grenzen gebracht.
Neuen PC gebaut. Hier die Specs:
  • 5900x (stock)
  • 3090 FE (UV @ 1830 Core/ 290-320 Watt)
  • 64 GB GSkill TridentZ 3600 CL16-19-19-39 @ 1.35V
  • ASUS Strix-F x570 (neuestes BIOS)
  • ASUS ROG Thor 850 Watt
  • Gehäuse Coolermaster TD500 Mesh
  • 1x Samsung 980 1 TB am PCIe 4.0 bus vom CPU
  • 1x Samsung 970 1 TB Windows/scratch über das I/O hub PCIe 3.0
  • Alphacool Eisbaer Aurora
  • 6x NB eloop (3x top mounted am Radiator, 3x Front als intake)
  • 1x Noctua NF-F12 chromax black (rear, exhaust)
  • 1x Aquacomputer Octo (alle Lüfter hängen hier dran, sämtliche ARGB Steuerung hängt auch hier dran)
  • 2x EKWB 6x RGB Splitter (angeschlossen an: https://shop.aquacomputer.de/product_info.php?products_id=3763 und https://shop.aquacomputer.de/product_info.php?products_id=3829)
Das Problem: An sich läuft alles gut, bis auf den RGB Lüfter unten als intake (also am Gehäuse vorne der unterste).
Der flackert ab und zu in R, G oder B. Sehr unregelmäßig. Egal ob last auf dem System selbst ist, nur dem Lüfter ist oder mit der Beleuchtungsintensität der RGB LEDs (Helligkeit) gespielt wird. Oder eben ne Mischung aus den drei vorher genannten Dingen...
Nach Stunden des Ausprobierens bin ich relativ sicher, dass mit steigender Helligkeit das Flackern häufiger/min auftritt, aber dennoch höchst unregelmäßig bleibt.
Was wurde bisher getauscht?
  • Ganz neuer Nb eloop - ohne Erfolg
  • Anderes Verbindungskabel 4-pin PWM, 3 pin ARGB - ohne Erfolg
  • Oberen NP eloop an unterste Stelle gebracht - Lustig, auch ohne Erfolg :-D Der Lüfter von oben hat dann unten geflackert, der vorherige untere, flackernde Lüfter flackert oben nicht... aber wir haben doch vorher schon die ARGB Kabel getauscht, auch andere Ports des Splitters von EKWB genommen... sogar an den anderen RGB Kanal angeschlossen (Octo hat 2)... aber trotzdem flackert nur der unterste Lüfter?!
Bin hier echt überfragt! Macht für mich weder aus HW noch SW irgendwie Sinn.
Steuerung erfolgt über den Octo und der Aquasuite von Aquacomputer - echt geile SW! Bewusst gegen ASUS, AURA, AISuite usw. entschieden.
Schon mal vielen Dank vorab für alle Anworten :-)
Viele Grüße,
Anthrax
Ich habe das gleiche flackern an meinen Aquacomputer LED Strips an einem Quadro. Also würde ich vermuten, es liegt am Octo.
Hi @sebbolein,
danke für deine Antwort. Dann sind wir immerhin nicht allein. Hast du deinen Quadro getauscht oder hast es einfach so gelassen?
Habe es einfach so gelassen. Die laufen bei mir hinterlassen meinem Monitor mit der Änderung der Beleuchtung je nach Bildschirminhalt. Es ist nicht zu dramatisch als das ich damit nicht kennen könnte.
Ich muss aber sagen, das kam erst mit einem Update. Als ich die neu hatte, war das noch nicht.
