xeRo)
- Okt. 2004
seit kurzem bin ich NetCologne Kunde und möchte nun gerne einen Router zum surfen benutzen. Ich habe 2 PCs, mit denen ich das Internet gleichzeitig nutzen können möchte.
Allerdings bekomme ich es nicht hin, den Router so zu konfigurieren, dass es funktionert.
Ich habe von Netcologne ein Modem erhalten, mit dem ich im Internet ganz normal surfen kann. Es gibt 2 LAN-Anschlüsse. Es ist allerdings nicht möglich sich von beiden PCs gleichzeitig einzuwählen. Dies geht immer nur von einem aus. Ich denke, dass liegt daran, dass sich die Benutzerkennung nur einmal verwenden lässt.
Jedenfalls kommt aus der telefondose das kabel in das netcologne modem in die buchse ADSL. Aus der Analogbuchse kommt dann der Telefonanschluss, an dem ich das Haustelefon eingesteckt habe. Aus den 2 lanverbindungen kann ich dann per Netcologne Software die Internetverbindung aufbauen.
Jetzt zu meinem Problem:
Ich möchte gerne meinen alten Telekom Router Speedport W701V verwenden, um beiden PCs den Internetzugang gleichzeitig zu ermöglichen.
Wenn ich nun aus dem Netcologne modem (d.h. aus der LAN-Buchse) das Netzwerkkabel in den Router stecke (Buchse WAN/Lan1) und den Router konfiguriere, kommt die fehlermeldung, dass ein problem aufgetreten sei und dies daran liegen könnte, dass sich derzeit viele benutzer veruschen einzuwählen. Kann allerdings nicht sein, da es ohne router ja problemlos funktionert. Die Benutzerdaten sind alle richtig eingegeben.
Den PC habe ich per LAN-Buchse 3 verbunden.
Bei dem router habe ich am Gehäuse den Schalter auf externes Modem umgelegt, sodass es ein normaler Router ist und das Telekom modem nicht verwendet wird.
Woran liegt diese Fehlermeldung und wieso komme ich so nicht ins Internet? Was muss ich anders einstellen, damit es funktioniert?
Benötige ich eventuell einen Splitter o.Ä.?
Habe mich vorher extra bei netcologne erkundigt, ob es möglich ist den eigenen router zu verwenden und die haben ja gesagt, wenn deren modem verwendet wird, was ja der fall ist.
Ich hoffe mir kann da jemand weiterhelfen.
Vielen Dank im Voraus!
mfg xeRo)
mfg xeRo)
