Bislang war es so, dass ein Laufwerksbuchstabe, der unter 'Netzlaufwerk
verbinden' einem Netzlaufwerk zugeordnet wurde sofort nach dem Drücken
des Buttons 'Fertig stellen' im Explorer zu sehen war. Außerdem wurde der
entsprechende Netzwerkpfad sofort geöffnet.
Seit einigen Tagen funktioniert dies bei einigen Rechnern einfach nicht
mehr. Es dauert nun 60 bis 90 Sekunden, bis der Laufwerkbuchstabe angezeigt
und der Pfad geöffnet wird.
Unter 'net use' wird das Laufwerk mit samt dem Laufwerksbuchstaben allerdings
sofort angezeigt. Außerdem kann auch sofort mit dem Dateiverwaltungs-Tool
'Total Commander' über den Laufwerksbuchstaben auf das Laufwerk zugegriffen
werden.
Einzig und alleine im Windows-Explorer wird der Laufwerksbuchstabe erst
nach 60 bis 90 Sekunden angezeigt.
Der Fehler tritt unter Windows 10 Pro und Windows 11 Pro auf.
Der Fehler tritt bei verschiedenen Rechnern, verschiedener Fabrikate auf.
Alle betroffenen Rechner sind auf ein un den selben Switch aufgeschaltet
und befinden sich im selben Netzwerk-Segment. Es findet kein Routing statt.
Der Switch wurde bereits ausgetauscht. Der Fehler besteht aber immer noch.
In den Netzwerkeinstellungen der betroffenen Rechner ist 'Privates Netzwerk'
aktiviert. Die Datei- und Druckerfreigabe' ist aktiviert. Außerdem ist die
'Netzwerkkennung' aktiviert.
Der Fehler tritt nicht nur beim Verbinden mit Server-Laufwerken auf, sondern
auch beim Verbinden mit freigegebenen Laufwerken auf anderen Rechnern oder
beim Verbinden mit einer NAS.
Die Betroffenen Rechner wurden alle mehrfach neu installiert. Nach der
Neuinstallation funktionierte auch alles wieder einwandfrei, bis der Fehler
einige Tage später wieder auftritt.
Es ist keine Viren-Erkennungssoftware im Einsatz. Einzig und alleine der
Microfoft Defender. Auch dessen Deaktivierung wirkte sich nicht positiv
auf den Fehler aus.
Ein deaktivieren der Defender-Firewall führte zu keinem Erfolg.
Kennt diesen Fehler jemand und hat evtl. auch eine Lösung oder Erklärung
oder einen Workaround?
werden.
auf den Fehler aus.
