Netzteil externe fp defekt
Wengan
Dez. 2007
hallo mir ist gerade aufgefallen das meine externe iomega festplatte nicht läuft dh die blaue lampe leuchtet nicht ..hab die dann an ein universal netzteil angeschlossen und mit dem leuchtet die lampe aber sie kann nicht hochfahren da sie wohl zu wenig mA bekommt das netzteil hat 300mA . Auf dem original Netzteil steht : input: 12v 1.5A output: 12v 1.5A output power max 18w.
die frage ist nun kann ich nicht evt ein anderes Netzteil nehmen ? hab noch ein paar externe platten die daten sind ja fast gleich nur das bei output :2mA steht vom stecker passt es auch würde ich damit die platte schrotten ? lg
besorg Dir nen gleichwertigen Ersatz und alles ist wieder gut.
Solange vom Ersatz die Stecker belegung passt, brauchste Dir
keine Sorgen zu machen.
was meinst du damit genau?`
2mA steht da wahrscheinlich nicht.
Worauf du achten musst, ist Spannung (12V), Stromstärke (min. 1,5A) und Polarität (so wie beim originalen Netzteil).
ups ja auf den anderen steht 2A nur beim originalen steht 1.5A währe das dann zu viel wenn ich ein anderes nehmen würde ?
Nein, wie gesagt, mindestens sollten es 1,5A sein.
aso dann kann ich also das andere mit 2A nehmen ?`denn das andere passt ja
HI,
jau nur zuwenig geht fast immer nach hinten los !!!
zuviel ist kein Problem.
