Leserartikel Netzteil getauscht, PC startet trotzdem nicht
Mr.Schimmi
Nov. 2011
ich habe vor einiger Zeit einen PC fertig gemacht, bei dem das Motherboard defekt war. Nachdem ich ein neues eingebaut hatte lief dieser soweit wieder einwandfrei. Ab und an ging er nicht sofort an. Hatte da den Verdacht, das es am Netzteil liegt.
Nun ist der Tag gekommen, das der PC kein Mucks mehr macht. Mein Verdacht, es liegt am Netzteil, sind soeben nach einbau des neuen Netzteils verschwunden. Er macht immernoch kein Mucks. Woran kann es denn dann noch liegen? Müsste das Netzteil nicht zumindest anlaufen? Das tut es nämlich nicht.
Gruß Schimmi
Da geht nur die Ausschlussmethode , wobei man dafür Ersatzkomponenten fürs Board ect. bräuchte. 2 Netzteile hast du ja schon , jetzt musst du diese Dinger nur mit anderer Hardware testen (lassen).
Hast du sichergestellt, dass der Powertaster korrekt ans Mainboard angeschlossen ist? Vielleicht wurden dessen Verbindungen zufällig beim Netzteilumbau gelöst.
Eine Auflistung deiner Hardware, insbesondere des neues Netzteils, wäre von Vorteil.
hab den Fehler gefunden, es war ein Kabel am Board falsch angeschlossen.
Mfg Schimmi
