Stullen Andi
- Dez. 2006
Buzz777 schrieb:Kann ich in diesem Fall davon ausgehen, dass die anderen Komponenten ok sind und in dem Fall der RAM beim Defekt des Netzteils etwas abbekommen hat? Macht es Sinn, dass das ganze mit beidem RAM-Riegeln nicht funktioniert?
Nein kannst Du nicht weil die Fehlermeldung nicht aussagt das der Speicher defekt ist, auch das Mainboard oder die CPU kann Schuld sein. Mit anderen Worten, Du kannst den Fehler mit deinen Mitteln garnicht korrekt lokalisieren. Gib die Sachen irgendwo ab zum testen.
Am besten gleich dort wo dein Netzteil getauscht wurde.
